Gelukt: een mover zonder accu !
Re: Gelukt: een mover zonder accu !
Een uitgebreid en duidelijk verhaal, maar ik houd het toch maar bij een Optima want ik ....
- plaats graag mijn caravan nog voordat eventueel de campingbeheerder mijn 230V heeft geregeld.
- sta ook wel eens een nachtje ergens zonder "hoogspanning".
- vind dat getrek aan de kabel van heggenschaar en grasmaaier al zo'n gedoe.
- vind het maar wat gemakkelijk wanneer ik met hulp van de mover in penibele situaties rechtsomkeert kan maken.
Dit nog overwogen ???
tip 1.
Om een evt piekstroom bij inschakelen op te vangen zou je nog wat extra elektrolytische condensatoren (elco's) kunnen toevoegen.
tip 2.
Kheb al eens een voeding 13 volt 22 Ampere gemaakt door 2 pc voedingen op elkaar te stapelen.
Het 5 volt circuit dmv de potmeter en een extra weerstandje optillen naar 6,5 volt; evt verhogen van de beveiligingszener (van 6 naar 8 volt)
En mogelijk in de "bovenste" voeding de verbinding tussen MIN en Massa verwijderen.
2 maal 6,5 maakt 13 volt bij 22 Ampere ;-)
tip 1.
tip 2.
Dan zou ik eerder overwegen om de schakelunit zo aan te passen zodat je per motor een eigen voeding gebruikt..
Caravanloos.
Ad tip.1
Een elektrolytische condensator veroorzaakt bij het opladen juist een extra piekstroom.
Bovendien mag je een geschakelde voeding niet zwaar capacitief belasten.
Ik hou wel van dit soort creatieve ideeen. Maar is het niet makkelijker om een verlengkabel aan de Jaegerstekker te maken? Gebruik je de stroom van de auto.
Maar ben zelf geen electricien en maak dankbaar gebruik van mijn Reich PP
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Dat gaat niet.
De stroom die door de draadjes en de stekker zou lopen is veel te hoog.
Mooie en begrijpelijke reactie van iemand die niet is ingewijd in de elektrotechnische wereld, maar wel heel begrijpelijk.Davendre schreef:Ik hou wel van dit soort creatieve ideeen. Maar is het niet makkelijker om een verlengkabel aan de Jaegerstekker te maken? Gebruik je de stroom van de auto.
Spanning (volt) speelt een heel belangrijke rol bij het transporteren van energie door een draad.
Als je energie door een draad gaat transporteren zal zich daarbij onlosmakelijk ook een bepaalde stroomsterkte (ampere) voordoen. Hoe meer energie hoe meer stroomsterkte.
En dan komen er plotseling beperkingen om de hoek kijken.
Hoewel elke stroomdraad een ongelimiteerde spanning kan weerstaan is hij hij wel beperkt in die stroomsterkte.
Hoe dikker de draad hoe meer stroomsterkte er doorheen kan.
Een gegeven waar een niet electonicus wat mee kan is, dat de spanning (volts) vermenigvuldigd met de stroomsterkte (ampere) het vermogen geeft in watt's.
Dus 12 volt x 10 ampere geeft 120 watt aan vermogen. (736 watt komt overeen met 1pk.)
Is de spanning dus laag dan kan er relatief maar weinig energie door een bepaalde draad worden gestuurd. Stuur je toch meer energie (stroom) door die draad dan zal die warm gaan worden en kan uiteindelijk zo warm worden dat hij gaat gloeien en uiteindelijk smelten.
Als we dan even een draad nemen met de dikte van een potloodpunt dan kan die ongeveer 25 ampere aan stroomsterkte verdragen, ongeacht de spanning.
Bij 12v kan die draad dus 12x25= 300watt (0.4pk) aan energie vervoeren.
Bij 230v kan diezelfde draad 230x25=5750watt (7.8pk)transporteren.
En dan wordt ook voor de leek duidelijk waarom we een hoogspanningsnet door ons land hebben lopen.
Daar heersen in grote delen van ons land spanningen van 380.000v.
Stel dat je die spanning door een draad ter dikte van een potloodpunt zou sturen dan kun je daar 380000x25=9500000watt oftewel 12910pk!! sturen.
Die 12v. uit je je auto legt je dus heel veel beperkingen op.
Hoge spanningen vereisen echter wel een dienovereenkomstige isolatie want hoe hoger de spanning hoe verder die vonk kan overslaan.
Daarom worden hoogspanningsdraden bij voorkeur ver buiten(boven) ons bereik ongeïsoleerd toegepast.
In Japan zijn ze al een tijdje aan het experimenteren met draadloze stroom, als we dat nog mee mogen maken.....
Jan, dan kan je de stroom van thuis gebruiken.
- 521f1569-324a-46e0-83fa-cadec271e48a.jpg (11.68 KiB) 6220 keer bekeken
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Dat gebruik ik jaren.
De stroom op sommige campings is veel te duur.
Ik stuur de stroom van thuis met wifi van thuis naar de wifi van de camping.
Probleem is, dat het steeds niet aankomt.
Als goed alternatief neem ik nu maar een grote doos met voltjes mee.
Désirée heeft altijd een zak watjes bij zich, werkt ook (niet)
Als je volgende keer nu eens de watjes om en om in de zak legt, zou dat niet helpen? Plus tegen min en min tegen plus.PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Groeten van Jan
Ik geef het door Jan
Dit onderwerp staat niet in de babbelbox. Graag weer on topic graag.
Ik vraag me af of TS zijn zeer creatieve oplossing al in de praktijk ( lees campinggrond/heuveltjes) gebruikt heeft.
Peter...... laat eens iets horen van gebruikerservaringen...
Nog even een opmerking..
Vlgs TS trekt zijn PWRmover max 70 A.
Dat zou best kunnen.
Ik vind het echter wel weinig.
Een Simpark schakelt pas af bij 225 A.
- Kingpin1966
- Erelid
Zo denk ik er ook over, tegen de tijd dat men met de sleutel aankomt om de stroomkast te openen sta ik al op mijn plek.janoniem schreef:Een uitgebreid en duidelijk verhaal, maar ik houd het toch maar bij een Optima want ik ....
Ook het door Micky aangehaalde gehannes met de stroomkabel lijkt me eerder een last dan een zegen.
En uit het feit dat dit systeem nergens te koop is zou je kunnen opmaken dat de bekende moverfabrikanten er net zo over denken.
Je hebt immers niet altijd de beschikking over stroom.
Nil Nobis Absurdum
In 95% van de gevallen zal die oplossing wel werken, maar in de andere 5%?
Dan zal het echt hinderen en een blok aan je been zijn. Een powerpack is dan misschien een oplossing, maar die weegt ook...
Gevallen waar het moeilijk zal gaan:
- erg bergop (bv op de camping nabij Langres, de bovenste plaatsen zijn na een korte (30 cm) maar heel hevige helling, die neem ik heel schuin met een kreunende mover en telkens met maar 1 wiel in beweging, kwestie van al het vermogen te hebben of met de auto, maar daar is de ontkoppeling niet blij mee.
- in ... (Ben de plaats in Normandie even vergeten) moet je op sommige stukjes heel ver (+50 m) moveren of een held zijn in het achteruitrijden met de combinatie. Voorwaarts gaat er ook, maar dan is het moeiljik draaien met auto). De stukjes zijn wel mooi prive...
- heb je steeds 230v dan ook +4a? Ik ken campings met beperking tot 4a.
- er zijn tegenwoordig ook lichtgewicht batterijen (wel nog prijzige Lion-dingen, maar die moeten hun dienst nog bewijzen na 5 jaar)
Niet met mijn mover.
Dan zou ik een dusdanig zware omvormer nodig hebben dat het gewichtsverschil te verwaarlozen zou zijn.
Nog afgezien van de andere nadelen.
Ik vind een accu meer voordelen bieden.
Ook overnachtingen zonder stroompaal blijven dan wat comfortabeler.
Net als ik Ab.
Ik heb ook een Powrmover, weet dat de zaak met 125A is gezekerd.
Dus... zo hoog zal de max. belasting niet komen, maar om nou maar 70A beschikbaar te hebben.... mmm
En net als al meerdere keren gemeld... steile helling???
Overnachten zonder 230 Volt en alles op de Optima accu... gaat uitstekend...
Toch ben ik benieuwd wat Peter, de TS starter als gebruikservaring nu heeft....
Ach, niet voor alles is een beter haalbare oplossing
Peter, ik ben benieuwd of je mooie oplossing nog steeds naar tevredenheid loopt ?
Peter was 8 april 2016 voor het laatst actief op dit forum..
