Wi-Fi Outdoor Range Extender | WLX-2100
Re: Wi-Fi Outdoor Range Extender | WLX-2100
@Janoniem,
Met de link van sitecom.ext/cgi-bin/luci krijg ik nu wel het openingsscherm van de sitecom te zien het admin scherm en dan kan ik verder gaan.
Zodra ik de wizzard en alles ok heb tot en met de finish pagina en ik wil dan via het sitecom netwerk op mijn ipad gaan surfern dan krijg ik weer de melding server onvindbaar,
Wat doe ik nog fout?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Ik gebruik die Wizard nooit maar maak handmatig een verbinding met de beste antenne van de camping.
Ga in het beginscherm naar het menu dat je links ziet en kies dan Settings.
Vervolgens kies je Wireless Settings.
Kies dan onder het hoofdstuk Hotspot Client Network de ovale button Site Survey.
Even wachten, je Sitecom gaat nu op zoek naar netwerken.
Klik op het beste (camping)netwerk, bij voorkeur minimaal een signal level van 50%.
En klik dan onder Extender Netword op Accept.
Let op, de wijzigingen worden pas na een reload doorgevoerd, dus nu nog in het menu kiezen Save/Reload.
Je ziet nu het script dat wordt gebruikt bij de reload en wordt toegepast wanneer je klikt op de button Apply.
Nu gaat de restart/reload beginnen.
Tijdens dit proces verliezen je devices de verbinding met de Sitecom.
Mogelijk switchen ze naar een ander netwerk, dus alles weer instellen na de reload (kan paar minuten duren).
Ik hoop dat je hiermee succes hebt, in ieder geval nog een fijne vakantie.
Ik denk een DNS probleem, daar had de R36 ook wel eens last van.
Ik weet niet of je handmatig een DNS in kan voeren in deze router ? Zo ja eerst even de gsm met wifi verbinden met de camping wifi en bij wifi instellingen het ip adres van de dns server opzoeken.
Dan weer verbinden met de router en het gevonden ip adres bij dns server invullen.
Zo kreeg ik de R36 9 van de 10 keer weer aan de praat.
Dat denk ik ook. Vandaar de handleiding van de R36 even geplaatst.
Nog een tip:
Hier wordt je verbinding verbroken na x minuten inactiviteit en moet je weer inloggen met code die eenmalig is ingevoerd (en wordt onthouden door je devices of de WLX-2100.
Tracht je weer internet verbinding te krijgen door een eerder gebruikte url dan vindt geen automatische login plaats en krijg je een “hang up”.
Gebruik je een nieuwe url, bijvoorbeeld Google.ch dan gaat het flitsend.
Inloggen via de laptop is ook een optie.
Is er al iets bekend over je ervaringen met de Wifi extender??nano schreef: ↑wo 26 mei 2021 19:57Ik heb gisteren de EZ hotspot v5 binnen gekregen en werkelijk na 10 minuten en wat voorbereiding van VPN instellingen werkte alles precies zoals ik dat wilde: Bij een internet verbinding direct een VPN verbinding opzetten zodat enige blokkades door de aanbieder direct omzeilt werden. Mac adres clonen (mocht het nodig zijn) is met 1 minuut gedaan.
Hoe simpel het apparaat is in te stellen is echt verbluffend als je bedenkt hoeveel functionaliteit het apparaat heeft.
Dit is echt een aanrader!
Ik kan nog niet zoveel zeggen over bereik omdat ik alleen in en om het huis heb getest, er zit ook een 12v sigarettenaansteker aansluiting bij dus ben er mee in de auto geweest. Ik kan best ver rijden voor het signaal te zwak werd om er wat mee te doen. Dit is echter geen goede test omdat een auto toch wat anders is als een caravan en mijn WiFi thuis sowieso al redelijk krachtig is.
Ik moet helaas nog wel een paar weken wachten voor ik de caravan heb en dan ook op vakantie kan (25 juni) en dan kan ik de echte tests gaan doen. Maar voor nu bijzonder aangenaam verrast.
Peugeot Expert 2.0 150pk Dethleffs Aero 470 FR 90 years, Reich Pro 2.0.
Deze Range Extender post dateert al van 2016. Neem aan dat de techniek inmiddels ook ontwikkelingen heeft doorstaan (o.a.. V5). Maar zijn er nog alternatieven?
Op het camperforum zijn ze nogal enthousiast over de Huawei B618 en B818 (met 4G). Maar die zijn wel een stuk prijziger.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ook de techniek voor het aanbieden van WiFi op campings heeft niet stilgestaan, het onderscheppen van “toegang delen” via een eigen netwerk krijgen de exploitanten onder controle.Henri Berends schreef: ↑zo 10 okt 2021 19:20….. Neem aan dat de techniek inmiddels ook ontwikkelingen heeft doorstaan (o.a.. V5)…..
Primair gaat het mij ook om het versterken van het signaal op locatie. Afgelopen maand kon ik buiten de caravan het WIFI-signaal van de camping ontvangen, maar binnenin de caravan verzwakte het signaal sterk.
Dit is verklaarbaar, de caravan is grotendeels van een metaalsoort gemaakt die de vrije doorgang van radiostraling kan belemmeren.Henri Berends schreef: ↑ma 11 okt 2021 15:13...maar binnenin de caravan verzwakte het signaal sterk.
Het is nog geen 'kooi van Farraday', daar komt niets binnen, maar ontvangen doe je het beste aan de buitenkant. Met een externe antenne dan.
Zelf ben ik nog zoekend wat ik zal gebruiken voor de devices.
Momenteel staan we op een camping met een zwak WiFi signaal.
Ik zoek iets wat enigszins betaalbaar is en het signaal versterkt.
Wat is eigenlijk het verschil tussen een repeater en een extender?
Extender heeft een eigen wifi-netwerk. Daar meld je al je eigen apparaten op aan.
En alleen de extender meld je aan op het netwerk van de camping.
Ideaal, op een nieuwe camping maar 1 handeling en al je apparaten hebben daarna gelijk verbinding.
Een repeater herhaalt domweg alles wat die ontvangt. En je moet al je apparaten ook nog op de camping aanmelden.
Tip: Probeer een ens202ext met hardware versie 1 op de kop te tikken en met de juiste firmware en een gegenereerd getal wordt het een mooie extender ENS202EXT-EzHotspot (v3) op 2.4G
Op dit Tweakers forum staat een discussie over het vervangen van de firmware om een ENS202EXT "om te bouwen" naar een hotspot extender.
Zo'n ENS202EXT is o.a. hier nog wel leverbaar.
Die linkt naar de V2.
Die variant moet je niet hebben, maar hardware versie HW: v. 1.0.0.
Regelmatig nog op MP... daar haal ik deze foto met sticker vandaan. Vraagprijs varieert tussen 40 en 80 euro.
De Sitecom WLX-2100 V1 is volgens mij gelijkwaardig aan de EZ hardware versie 1.
Het is alleen moeilijk zoeken op marktplaats met meerdere woorden (althans ik heb er moeite mee).
Ja, hardware is gelijk, maar configuratie ervan niet.
Het is nog niet gelukt op de WLX-2100 de Genius-EZ firmware te laden.
Heeft vermoedelijk te maken met range van hardware MAC-adres.
Kheb de WLX hier nog niet thuis op de testbank gehad.
Op MP gewoon zoeken op ENS202EXT en dan goed letten op de witte sticker;
dat het dat type is en links onderaan de HW v 1.0.0 staat.
[quote=ardj post_id=858855 time=1633624780 user_id=45624
[/quote]
Ja ik vind het een super aanwinst. Enorm simpel om aan te sluiten en in te stellen en met een beetje moeite omzeil je beveiliging tegen gebruik met meerdere apparaten (mac cloning) en ook het gebruik van bijvoorbeeld streaming diensten wat op veel camping wifi aansluitingen niet toegelaten wordt kan je door ingebouwde VPN omzeilen.
[/quote]
Opel Vivaro Dubbele Cabine 2.0 8speed automaat 2019 | Chateau Cantara 520EU CT 2002
Dus geen belemmeringen om EZWiFi EzHotspot Extender v5 aan te schaffen?
Zeker niet, echt een top ding behalve dan of ze überhaupt leverbaar zijn, dat is nogal een probleem.
Bij de Routershop was de EZWiFi EzHotspot Extender v5 voorradig. Vrijdag besteld en zaterdagmiddag in huis.
Goede aankoop, veel plezier ervan.
Hier op de camping is het accespoint naast onze plaats kapot.
Eerstvolgende zit gok ik 200 meter verderop en op de 5ghz nog voldoende ontvangst.
Snelheid met 12mbit wel iets lager als voorheen maar nog altijd prima.
Ik ben nog altijd erg tevreden met dit product.
Thuis heb ik verbindingen kunnen leggen. Komende Hemelvaartweekeinde staan we op een camping met WIFI, zal 'm daar verder testen.
Begrijpen jullie, dat je met zo'n extender het de rest van de camping onmogelijk maken om wifi te gebruiken?
Stel, in Frankrijk heeft de campingeigenaar één glasvezelaansluiting van 200 mbps (wat best al snel is). Daar zitten dan bijvoorbeeld 50 campinggasten op. Dan is er dus voor ieder 4 mbps over. Daar kun je echt niet mee streamen of TV kijken. Ga dat dan ook niet proberen.
Wanneer je dat dan toch gaat doen, vind ik dat redelijk asociaal.
Een extender in deze opstelling zorgt er niet voor dat er meer gebruikers komen dan zonder
Dus dat staat los van het probleem van een beperkte bandbreedte op de aansluiting van de camping
Precies, heeft er niets mee te maken.
Enige wat mogelijk "Asociaal" is van een degelijk apparaat is dat je met meerdere devices op 1 wifi ticket kan wat nadelig voor het inkomen van de camping baas kan zijn.
Overigens kan je met 4 mbit over het algemeen prima tv streamen.
