Beyerland 430 tm
Resie
Beyerland 430 tm
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 13:35
Hallo allemaal,
W als gezin met 2 kinderen van 3 en 5 op zoek zijn naar een lichtgewicht caravan, met niet al te kleine opbouw. Eerste zoekende bij caravelair en sterckeman kwamen we uiteindelijk bij een beyerland. Valt mij op dat deze caravans lichtgewicht zijn en toch een breedte van 220 hebben. Mijn man is bijna 2 meter, dus dat is prettig. Ook peijstechnisch zijn ze redelijk gunstig. (Wij zoeken wat tot 5000 euro) Wie heeft er ervaring met een beyerland 430 tm uit 1996 of in die buurt. Is het kleine zitje om te bouwen tot volwaardig bed of evt om tijdelijk vervangen te worden voor een stapelbed?
Mi komt deze indeling veel ruimtelijker over dan een indeling met rondzit voor en treinzit achter, middenkeuekn en middentoilet.
Ik kan verder uit de indelingen nog niet zoveel wijs worden, mocht er iemand zijn die nog een handiger indeling heeft hoor ik dit graag.
Kingpin1966
Erelid
Re: Beyerland 430 tm
Bericht door Kingpin1966 » do 14 jan 2016 13:43
De treinzit is makkelijk om te bouwen tot een volwaardig bed, anders konden er geen 4 personen in slapen. knipoog.gif
Men gaat bij de slaapplaatsbepaling nl. altijd uit van volwassenen, zelfs bij een stapelbed.
En anders kun je het altijd zien aan de afmeting van het bed.
Laatst gewijzigd door Kingpin1966 op do 14 jan 2016 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Nil Nobis Absurdum
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 13:47
Ik zie ook bedden staan van 120x180, dat vind ik persoonlijk geen volwaardig bed. Maar goed te weten dt het bij deze wel zo is. Ik zie namelijk nergens een foto van de achterste treinzit omgebouw tot bed. Vroeg mij af hoe dt er uit zag met, met wen schuine kant? Of wordt er ergens een stuk bij aangebouwd?
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 14 jan 2016 13:57
Ik denk dat je de treinzit bedoeld die in de hok is geplaats. Met een brede bank en een korte bank.
Onder deze korte bank zit namelijk een lade die uitgeschoven wordt en daarover komt een plank met extra kussen waardoor er een volwaardig bed komt.
Bericht door Micky » do 14 jan 2016 14:07
Resie, voor aanschaf, laat de caravan wegen, het gewicht op het kenteken is vaak behoorlijk afwijkend bij de oudere caravans.
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 14:18
Dat weet ik micky, daarom is onze oude ook de deur uit. Idioot eigenlijk dat dit niet met terugwerkende kracht herberekend moet worden.
Het is dus een volwaardig bed, dat is erg fijn!
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 14 jan 2016 14:24
Resie schreef: Idioot eigenlijk dat dit niet met terugwerkende kracht herberekend moet worden.
Tja, de belangen zijn niet groot genoeg (lees: het levert niets op). Bij auto's is het leeggewicht bepalend voor de hoogte van de MRB. Bij caravans is de controle alleen gericht op beladen gewicht. De belading is eigen verantwoordelijkheid.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » do 14 jan 2016 14:26
Resie schreef:RE.gif
Die twee kinderen van jou kunnen er makkelijk op slapen.
De bedmaten zijn ook vaak maar een leidraad.
Geen mens ligt de hele nacht kaarsrecht in zijn bed, dus de lengte wordt nooit helemaal benut.
Al is het natuurlijk wel fijn dat je niet met je voeten tegen de caravanwand aan komt.
Nil Nobis Absurdum
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 14 jan 2016 16:02
Resie, als je voor zo'n caravan gaat kijken. Vraag dan ook even of je die zit mag ombouwen tot bed! Zodat je weet hoe dat moet en nog belangrijker of alles compleet is!
karinjanette
Bericht door karinjanette » do 14 jan 2016 16:51
Bij een Beijerland wordt er meestal een lattenbodem uit een bakje aan de zijkant getrokken en gaat de tafel op de grond. Vrienden van ons zijn eens een halve dag aan het puzzelen geweest,omdat de tafel niet tussen de beide banken paste als je wilde ombouwen tot bed. Wij hebben een 430 TM gehad,twee pubers konden prima op dat bed liggen met een overnachting. Als het bed is opgebouwd is het wel een smalle doorgang tussen keuken en toilet. Verder een fijne caravan.
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 17:10
Vanmiddag wezen kijken naar een Beyerland sprinter 390 en een 440 tm. De 390 is echt te krap voor 4 pers. de 440 is qua maat opzich prima. ook het bed met de la even geprobeerd. Prima bed maat voor de kinderen. Alleen een groot nadeel dat er dan een gangetje van 20 cm overblijft om het toilet te bereiken... Optie zou nog zijn om deze zit er uit te halen en een stapelbed in te bouwen zodat er meer loopruimte ontstaat.
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » do 14 jan 2016 17:22
En wat doe je met de treinzit voorin? Als je daar een (permanent) bed van maakt heb je geen zitplaatsen meer als je die andere zit er uit sloopt voor een stapelbed.
Of je moet geen bezwaar hebben tegen het iedere avond ombouwen.
Nil Nobis Absurdum
karinjanette
Bericht door karinjanette » do 14 jan 2016 17:23
Onze zoon heeft deze 430 TM ook gehad. Op plek van tafe kan campingbedje staan,daar sliep de zoon van 3 jaar in. Zoon van 5 lag op het grootste bankje. Als je de zit eruit haalt om een stapelbed te maken,ben je die zit ook kwijt. Mijn zoon legde de kinderen savonds op het grote bed, dat bed bleef ook altijd als bed omgeklapt. Zij zaten dan savonds bij de treinzit en hevelden de kinderen later op de avond over. Overdag werd de treinzit echt als zitje gebruikt. Je hoeft toch niet heel vaak langs die nauwe doorgang. De 390 is idd krap en je mist dan het lage kastje bij de treinzit.
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 17:47
Treinzit voorin laten we dan zo, in voor/naseizoen dus ombouwen. Daar ontkom je haast niet aan.
Campingbedje gaat onze zoon niet meer in. Praktischer zo op de ombouw.
Beyerland kent alleen deze indeling in groot en klein formaat?
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 14 jan 2016 18:07
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » do 14 jan 2016 18:07
Resie schreef:
Mij komt deze indeling veel ruimtelijker over dan een indeling met rondzit voor en treinzit achter, middenkeuekn en middentoilet.
Voordeel van rondzit voor en treinzit achter (of omgekeerd) is dat je de treinzit tot vast bed kunt bombarderen en toch voldoende zitruimte overhoud. De rondzit ombouwen tot bed voor de kids is een makkie.
En je hebt beslist meer ruimte om naar het toilet te lopen dan de 20 cm in de 430 TM. knipoog.gif
En doordat het toilet in het midden zit stoor je de kinderen ook niet in hun slaap als je nachts toch eens "moet".
Nil Nobis Absurdum
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » do 14 jan 2016 18:43
Is het zo belangrijk om binnen alle ruimte te hebben? Een voortent verlengt de leefruimte en is heel handig met kinderen.
Koken, eten, spelen, relaxen wordt veelal buiten of in de voortent gedaan. De caravan wordt door veel gezinnen alleen maar als slaapplek gebruikt.
Verzonden met Tapatalk
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 19:01
Veel ruimte hoeft ook niet, maar het is wel prettig om bij slecht weer wel met 4 man binnen te zitten. In het hoogseizoen zullen het dan beide ws vaste bedden blijven.
Maar..die 20 cm loopruimte is wel erg weinig, vooral s nachts is dit gegarandeerd tenen stoten mi. Daarom vroeg ik of de beyerland geen andere indelingen heeft. Het gewicht en de breedte spreekt ons namelijk wel heel erg aan. Ook veel meer bergruimte dan in onze knaus. Al met al dus positief. Om achter de kleine ruimte wat ruimtelijker te kunnen maken zou er in de lengte een stapelbed geplaats kunnen worden ipv de treinzit.
Bericht door Micky » do 14 jan 2016 19:27
Resie schreef:Treinzit voorin laten we dan zo, in voor/naseizoen dus ombouwen. Daar ontkom je haast niet aan.
Wij bouwen niet om, ook in het voor- en naseizoen zitten wij in de voortent met verwarming, de rondzit is bij ons doorgaans alleen bed.
Resie
Bericht door Resie » do 14 jan 2016 19:50
Wij hebben ervaren dat we het in het voor en najaar toch wel prettig vinden s avonds nog even warm in de caravan te kunnen zitten. Daarom zit er helaas niets anders op dan toch om te bouwen.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » do 14 jan 2016 22:39
Ik blijf erbij dat een Beyerland 430 MD uit 1995 ook voor jullie voorlopig heel goed zal bevallen. Echt met kleine kinderen geen probleem.
En met de gaskachel in de voortent heb je ook daar behaaglijk warm.
remko
Bericht door remko » wo 27 apr 2016 09:52
Hallo ik gqa zo kijken naar een beyerland 430 vitesse. Waar moeten we op letten.
Heb er weinig verstand van.
JWDB
Bericht door JWDB » wo 27 apr 2016 11:09
remko schreef:Hallo ik gqa zo kijken naar een beyerland 430 vitesse. Waar moeten we op letten.
Van welk jaar?
Als ik even voor mezelf nadenk wat die van mij 'mankeert' kom ik op de volgende zaken:
- poreuze handvatten;
- afvalwaterleiding helemaal aan het eind van de caravan (onder de caravan) is gescheurd;
- raamsluiters die niet meer soepeltjes teruglopen bij het dicht doen van het raam;
- als er een hor-/blinderingsrolgordijn inzit, even checken of dat goed open en dichtgaat.
Verder checken of de kitranden er nog een beetje goed uitzit. Als die wat minder zijn zou daar lekkage kunnen ontstaan. Je zou kunnen vragen of de verkoper last heeft gehad van lekkage in de caravan. Afhankelijk van het bouwjaar heb ik wel eens gelezen dat het voorfront scheuren kan hebben.
Succes!
Beyerland Vitesse 430D (1990) + Volvo V40 D2
1632
Terug naar “Beijerland”
