Zakluifel te groot ?
- caravelair
Dag medecaravanners ,
Ik heb een zakluifel op het oog die voor m'n gevoel iets te groot is.
Ik kan eigenlijk maximaal 2.85 pees/ zaklengte hebben omdat onze hylander 380 in twee delen aerodynamisch is...na 260 loopt het dak al iets af om vervolgens bij 2.90 echt af te gaan lopen.
Nou is m'n grote vraag : hoe erg is het dat de zak iets mee af gaat lopen met de caravanrail ?
Is de luifel dan niet strak af te spannen ?
Gr Eric
Gr Eric
Liever onderweg dan thuis...
Re: Zakluifel te groot ?
Ik heb aan onze caravan ook een zak luifel die iets te groot is , en je merkt inderdaad dat de hij aan de hoeken iets hangt omdat je schuin gaat .
Ik wist dit van te voren en vond dit niet erg was de prijs ook naar , echter als ik hem nieuw zou moeten kopen zou ik hem perfect passend willen hebben.
Ik verwacht dat de pijp niet te lang is, zal dus wel passen.
Aan weerskanten is de zak een centimeter of tien "te" lang en dat kan best in een bocht zitten.
Pees en zaklengte zijn twee verschillende zaken. de peeslengte is wel van belang dat deze kloppend is. De zaklengte mag je overhouden, is loze ruimte die handig is om de opgerolde luifel in te manouvreren.
260 en 285 geeft 15 cm zakruimte. Zou goed moeten gaan, lijkt me. Aan beide kanten 7,5 cm over en de luifel zelf is dan kloppend.
Je kunt de zakruimte die over is niet aan twee kanten wegwerken. Aan de voorzijde, waar het dak licht knikt zou het kunnen, maar aan de achterzijde van de caravan niet. Je ziet het wel eens dat het wel is gelukt om 'm aan de achterzijde het hoekje om te krijgen. Ik vraag me dan altijd af hoe ze die dicht hebben gekregen.
En je moet aan de achterzijde ook oppassen dat de contourverlichting niet wordt geblokkeerd.
Ik zou zelf gewoon een passende luifel kopen omdat ik dat gewoon mooier vind. Het ziet er imo altijd wat verwrongen uit. Als het dan te klein wordt, zou ik eerder voor een ander soort luifel kiezen dan voor een zakluifel die een maatje te groot is.
Verzonden met Tapatalk
Ik weet niet hoe schuin jullie caravan afloopt, de vraag is dan of er genoeg ruimte
is voor het niet flexibele deel, de opgerolde luifel.
Een luifelzak kan enigszins niet recht/in lijn, hangen. Een luifelstang valt lastig te buigen.
Omdat er in de dakrand van mijn Hobby een behoorlijke knik zit, kon ik slechts een zakluifel van 255cm monteren. Ik heb nu een extra rail geplaatst en een zakluifel van 360cm via Marktplaats op de kop getikt. Om de buitenlamp niet af te dekken moest de zakluifel 10 cm ingekort worden.
Dit gaat erg eenvoudig: Luifel uitrollen, 1 poot demonteren (2 schroeven verwijderen), 10cm van de buis afzagen, 10cm van de luifel afknippen.
De zak aan de kopse kant openknippen, omslaan en met Bisonkit weer dichtplakken.
Kosten van de rail (Fiamma 400) €27,=. En een middag Hobbyen.
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150Pk met Hobby 440SF (2006)
Piet,
Zo, met monteren extra rail, heb ik het bij onze Knaus ook opgelost.
Het is een goed idee, maar ik denk niet dat het voor onze kip kompakt toepasbaar is omdat de rail dan op ooghoogte zal komen.....
Citroen Berlingo Multispace 1.6-16V - Kip kompakt 37EK
- caravelair
Beste allen die hebben gereageerd ,
Waar ik nog geen rekening mee had gehouden ( dank Daphne ) is mijn contourverlichting....daar valt de zak dus overheen , en zal de zak dus niet vlak tegen de caravan komen te hangen.
Een extra rail maken is ook geen optie want dan zit de zak weer oven mijn buitenlamp en een stukje over de deur...gaat dus ook niet.
Ik ga toch maar op zoek naar een passende zakluifel , dit is het mooist en het makkelijkst...op het vinden naar een zeer nette gebruikte luifel na dan.
Gr Eric
Gr Eric
Waar kan je een extra rail kopen, om op de caravan te plaatsen en hoe bevestig je die het beste zodat je zeker weet dat hij goed vast zit?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Wij willen ook graag een grotere luifel maar dan moet er een extra rail op de zijkant gemonteerd worden, en nu las ik ergens in dit forum dat je beter niet zou kunnen boren en schroeven maar plakken met speciale kit. Iemand ervaring g hier mee en hoe doe ik dat en welk profiel is het beste?
- Wim Corduwener
De wat meer uitgebreide caravandealer heeft deze rail plus de eindstukjes op voorraad.Mary schreef:Waar kan je een extra rail kopen, om op de caravan te plaatsen en hoe bevestig je die het beste zodat je zeker weet dat hij goed vast zit?
Persoonlijk heb ik niet zoveel vertrouwen in plakken met speciale kit, maar waarschijnlijk hebben andere forumleden daar hele goede ervaringen mee.
Ooit schreef Ab:
Quote
Re: extra rail voor etui luifel
Berichtdoor Ab » za 24 aug 2013 23:49
Om je vragen te beantwoorden:
Ikzelf en velen met mij hebben nooit iets van enige schade door het gebruik kunnen ontdekken. (hier is al een uitgebreid draadje over)
Ik heb er zelf ooit eentje op mijn vorige caravan gemonteerd, fluitje van een cent.
Werkwijze:
De bies uit de bestaande rail verwijderen. (kan je er eenvoudig uittrekken, als je eenmaal een begin hebt)
De nieuwe rail er naast leggen, op de gewenste plaats.
Je ziet dan in de bestaande rail de parkers zitten, maak met een viltstift merkjes in de nieuwe rail, zodanig, dat deze allen ruim naast de bestaande parkers zitten.
Haal de rail naar beneden, en boor er gaatjes in van 5 mm, op de merktekens. (ca 25-30 cm uit elkaar)
Met een grotere boor (ca 11 mm) of een verzinkfreesje, de gaten iets verzinken.
De rail weer terugleggen in de goede positie, en 5 mm gaatjes doorboren, net door het alluminium van de bestaande strip.
De gaatjes in de bestaande rail voorzien van een dotje butylkit.
De nieuwe rail erop plaatsen, zodanig, dat alle gaatjes corresponderen.
Neem RVS parkers, met verzonken kop, 4 x 45, en draai hiermee de rail vast.
Plaats de bies terug, zodanig, dat in de bestaande rail de bies ca 1 cm onder de nieuwe rail zit, en vastgeklemd wordt.
De rest van de bies in de nieuwe rail zetten.
Uurtje werk..
Voor verdere informatie, gebruik even de zoekfunctie rechtsboven, trefwoorden: 2e rail, of zakluifel.
Is wel effe zoeken.. maar er lopen diverse draadjes over.
viewtopic.php?f=59&t=19324&p=266705&hilit=zakluifel#p266705
Dit is er een van, met een afbeelding.
Unquote
Quote
Werkwijze:
Uurtje werk..
Unquote
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Ik zie net bij onze buren op de camping een wel zeer alternatieve oplossing voor de te grote zakluifel.
De zak steekt voor en achter een stukje uit.
Ze hebben de pees aan de zak een stukje losgeknipt en mee laten lopen in de bochten van de peesrail.
Ennuh zorgen maken over contourverlichting etc. doen ze blijkbaar niet.
Zou ik ook niet doen als ik nooit in het donker reed.
Ligt er ook aan waar de contour verlichting zit. Er zijn verschillende caravans die ze op de achterkant hebben zitten ipv op de zijkant
Rageren jullie nu op eens in een topic van 7 jaar oud ?
Ab..
