Reparatie lekkage
atze
Reparatie lekkage
Bericht door atze » ma 16 nov 2015 19:58
Ik heb een Burstner Ventana caravan.
Nu heb ik lekkage in de wc ruimte. Ik het kastje blijft alles droog
Het water loopt onder uit de caravan.
Hoe kan ik dat repareren?
henry12
Re: Reparatie lekkage
Bericht door henry12 » ma 16 nov 2015 20:02
Met deze informatie is moeilijk een antwoord geven , heeft u misschien foto's van de situatie zit er een raam of Luik in de buurt waar het water vandaan komt .
FWalraven
Bericht door FWalraven » ma 16 nov 2015 21:55
Een slang die in die ruimte lekt?
Bericht door Micky » ma 16 nov 2015 22:04
Is dit een quiz??
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
janoniem
Bericht door janoniem » ma 16 nov 2015 22:24
Misschien wordt de gouden tip beloond, dus ik doe ook maar wat suggesties.
Wanneer in "het kastje" geen lekkage is waar te nemen, zou de oorzaak gezocht kunnen worden bij de spoelwatertank van het toilet.
Gooi wat abnormaal veel van dat gekleurde Aqua Rinse in het spoelwater en controleer of die kleur onder de caravan zichtbaar wordt.
Of is het misschien een koppeling van een slang die los ligt?
Laatst gewijzigd door janoniem op ma 16 nov 2015 22:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » ma 16 nov 2015 22:38
Hoogstwaarschijnlijk is de lipseal in de tank overleden.
Dat is het rubber waar de klep mee moet afsluiten.
Dat is vrij eenvoudig te vervangen.
Dit is 9 van de 10 keer de oorzaak van lekkage onderin de cassettehouder.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 16 nov 2015 22:39
atze schreef:Ik heb een Burstner Ventana caravan.
Dit is een serieus probleem wat u hebt,ik zou er mee naar een reparateur rijden en t na laten kijken,blijkbaar zit de lekkage onder het toilet,dat zal verwijderd moeten worden,en uit ervaring weet ik dat dat vrij veel werk is.
janoniem
Bericht door janoniem » ma 16 nov 2015 23:19
Ab schreef:Hoogstwaarschijnlijk is de lipseal in de tank overleden....
"Lipseal" zei me niets, dus ik heb dat eens opgezocht.
Blijkt het afdichtingsrubber te zijn aan de bovenzijde van de afvalcassette en heeft volgens de site van Obelink een levensduur van 2-3 jaar!
Het rubber in ons toilet is nooit vervangen en moet al wel 14 jaar zijn.
Mijn vrouw behandelt het elk jaar met talkpoeder dat nog over is uit onze jeugd toen de baby billetjes daarmee soepel werden gehouden.
Maar zou lekkage door een slecht rubber veroorzaakt kunnen worden?
De behuizing waarin de afvalcassette wordt geschoven is toch ook nog dicht en vangt de eerste lekkage op?
Daar zul je dan een plasje moeten vinden.
Bericht door Micky » di 17 nov 2015 08:13
tuurlijk kan dat, dit rubber zit er ter afdichting, dus als het rubber niet meer afdicht, heb je lekkage, maar mij is nog steeds niet duidelijk wat TS bedoelt, wellicht heeft het met de afvoer van het wasbakje en helemaal niet met het toilet te maken, hij schrijft toiletruimte (kan dus badkamer betekenen) en hij schrijft dat in het kastje alles droog blijft (kastje onder de wasbak??) dus het blijft gissen zo, het lijkt me handiger als TS gewoon even duidelijk omschrijft wat het probleem is.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 17 nov 2015 10:09
Bij TS stroomt er water onderuit de caravan. Wanneer het lipseal versleten is loopt er een andere vloeistof weg :oops: mrgreen.gif
Bericht door Ab » di 17 nov 2015 12:59
Dat klopt. Maar kan ook spoelwater zijn.
Maar Micky heeft gelijk, tot nu toe is de vraagstelling erg onduidelijk.
Ik ging uit van het kastje waar de cassette in zit, maar het kan net zo goed een ander kastje zijn.
atze
Bericht door atze » zo 22 nov 2015 13:47
Even voor alle duidelijkheid:
Met kastje wordt bedoeld het kastje onder kraan.
Ik heb geen aparte spoelwatertank van het toilet.
Ik heb geen foto's
Misschien is er toch wel ergens een koppeling los. Maar waar?
Bericht door PD » zo 22 nov 2015 13:51
Als dan het lekkende water via de buitenkant van de slang wegvloeit, kan het probleem zich elders manifesteren.
Bericht door Micky » zo 22 nov 2015 14:43
lijkt me niet zo moeilijk, dan, gewoon kijken waar het lekt
henry12
Bericht door henry12 » zo 22 nov 2015 14:56
Heb je de kraan al eens laten lopen en onder de caravan gekeken of het lekt , is de afvoer van je wasbak wel dicht of zit er toch een een raam in je toilet ruimte waar het zou kunnen lekken.
Terug naar “Bürstner”
