Caravan onder een hoes
Re: Caravan onder een hoes
Met een tuin van bijna 4000m3 was het bij mij geen probleem.
Ik ken Ab niet persoonlijk maar het lijkt mij niet een man die op een perceeltje van 400m3 woont
Ik heb 833 m2 en geen kuubs zoals jij :-)
Korte toelichting?Jan van Vijven schreef:JPGeetje schreef:
Het gekke is wel dat je bijna voor elk bouwsel gratis een extra adres kunt aanvragen.
- Michel1975
UV is vooral zomers een ding. S'winters geen issue eigenlijk.micky schreef:Wat raar om te beweren dat UV straling geen/weinig invloed heeft op een caravan/kunststof
Ik lees overigens mensen die een vochtvreter neerzetten. Dit heeft geen enkele zin. Het enige dat je doet is extra vocht aantrekken. En als je hem even vergeet en de caravan verplaatst en dan ding kukelt om heb je nog een veel groter probleem. Alleen ventileren is meer dan voldoende. Daarom is een carport ook zo goed. Alles waait wel lekker door maar geen overmatige neerslag. Hierdoor blijft alles veel droger. Carport is vaak beter dan een onverwarmde garage. Behalve mijn garage dan. Die tocht net als een carport
Dat bouwen van die car(avan)port komt best wel goed..
Ruimte heb ik er zat voor.
De caravan staat er immers ook al, het enige wat ik wil is een dakje erboven.
Het punt is, het is wel mijn achtertuin, maar sinds een aantal jaren ligt er een weg precies achter.
Bij mijn tuin is het meer een plein.
Het is zo groot gemaakt, zodat vrachtwagens er zonder steken weer om kunnen draaien, omdat de weg tegen mijn tuin doodloopt.
Wat ik wil bouwen zit dus wel tegen een openbare weg aan. Dat ligt iets lastiger. Ik bouw het er gewoon neer en zie wel wat er gebeurt.
Ik las net iets over uv straling.
Het klopt dat witte caravans daar minder last van hebben.
Maar sierlijsten, afdekbiezen en andere kunststof delen des te meer.
Vandaar mijn hoes over de caravan.
Ik doe dat al 10 jaar of zo, ook bij de vorige caravan al.
Het scheelt echt.
Het scheelt echt.
Effe uitkijken met quoten.FWalraven schreef:Korte toelichting?Jan van Vijven schreef:JPGeetje schreef:
Voor de toelichting moet je bij Jan van Vijven zijn
JPGeetje schreef:Effe uitkijken met quoten.
Sorry, dus Jan?
Principe van een hoes is hetzelfde als die bij een motorfiets. Koop een goede ademende hoes met zachte binnenzijde. Zorg dat de wind er een beetje "onder" kan om eventuele condensvorming te voorkomen. Nog beter is een afdak er boven. Mijn motor is nog in nieuwstaat in tegenstelling met motoren die zonder hoes binnen staan in een vochtige schuur.
Een motor is natuurlijk anders als een caravan maar het principe is hetzelfde. Alles hangt af van de kwaliteit vd hoes.
Ikzelf kies voor een binnenstalling met flexibel afhaal- en brengbeleid.
Swift Toscane 460-Dorema voortent-Caravantrekker Volvo V50 2.4 benzine aut.
Onze DS staat onder een hoes, maar wel binnen, ze slaapt op nummer 14, bij de skibox, dus en binnen en onder een zachte hoes
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
De moraal van de laatste berichten. ..
Als je zuinig op je spul bent, doe er dan een hoesje omheen.
Hmmm. .vaag brengt dat herinneringen terug aan een pelotons sergeant in een verleden.
Die zei dat ook al geloof ik.
Interessante discussie hier. Wij zijn van plan om het ontwerp van onze tuin deels aan te passen. Een van mijn ideeën was ook om het tuingedeelte naast ons huis geschikt te maken zodat de caravan daar permanent onder een hoes geplaatst kan worden. Belangrijkste reden voor mij is dat je dan sneller geneigd bent om met het ding een weekendje weg te gaan. Dat doe je minder snel als de caravan in een stalling staat en alleen op afspraak (woensdag/vrijdagavond) het ding kunt ophalen. Voor de rest is het een prima stalling. De vrouw is er nog niet voor. Misschien is het nog een optie om de tuin wel geschikt te maken maar de stalling wel aan te houden voor de wintermaanden..
O ja leuke spulletjes gaan altijd netjes onder een doekje. Alleen is het geen Matra Murena meer maar:
Caravanloos.
.FWalraven schreef:JPGeetje schreef:Effe uitkijken met quoten.
Sorry, dus Jan?
Wat bedoel je?
Dus, voor de meeste zaken die je bouwt in je tuin kun je dus een woonadres aanvragen je krijgt dan bijv. pietjepukstraat 15a terwijl je zelf nummer 15 hebt....
RE.gif Dat verschilt per gemeente. In Amsterdam waar ik een poos bij de Burgerlijke Stand gewerkt heb, is dat in het geheel niet gemakkelijk. met name niet wanneer de functie van een adres niet (meer) past. Stel er is ergens in een woonwijk een buurtwinkel. Door wat voor reden dan ook stopt de verkoopfunctie van die winkel. Het pand wordt aan iemand verkocht die dat schitterend verbouwt tot een mooie woning. En dan komt het moment dat de eigenaar zich vol trots bij de gemeente meldt om zich op het nieuwe woonadres in te laten schrijven. Je kan dan goedwillend of kwaadwillend zijn, je kan die mensen niet op dat adres inschrijven omdat er volgens het systeem geen woning is. Wat ze dan moeten doen is naar de instantie gaan die het gemeentelijk woningbestand administreert en die instantie moet dan gaan kijken of het wenselijk is dat de winkelruimte ontrokken wordt enz. Wanneer er geen bezwaren zijn, dan wordt de ruimte als woning ingeschreven en kan de inschrijving plaatsvinden. Al die tijd waren de bewoners NERGENS meer ingeschreven en dat heeft uiteindelijk ook gevolgen voor belasting, pensioen AOW en andere uitkeringen.
Het gaat hier specifiek om Jan zijn adres, niet de gemeente Amsterdam en Jan woont ook niet in een winkel..
Een houten abri, teneinde de caravan te beschermen tegen weersinvloeden heb ik ook al eens overwogen.
Vooral ter bescherming tegen de zon, maar zo'n houten constructie heeft daar toch uiteindelijk ook weer last van.
In plaats van me alsmaar meer jaarlijks onderhoud op m'n nek te halen, houd ik het maar bij mijn braadzak,
dat ding gaat nu al jaren mee, en anders is die mettertijd voor een schappelijk bedrag simpel te vervangen.
Leuk en aardig allemaal.
Maar hoe zit het dan met het bestemmingsplan?
Mijn zoon heeft een soortgelijk iets.
3000m2 grond waarop door de vorige eigenaar voor 40 jaar terug, zonder vergunning, circa 200 m2 aan een 4 tal bijgebouwtjes is geplaatst.
Hij wilde een overkapping van 30 m2 voor de caravan erbij.
Gemeente, no, no. Er staat al te veel aan gedoogde bijgebouwen.
Naast het bouwvak is de overige grond agrarisch met waarde, waarop de helft van de bijgebouwen staat.
Lijkt me dat als hij een adreswijziging doet voor de gronden agrarisch met waarde, ook het bestemmingsplan zal moet worden gewijzigd om een bouwvak te krijgen om eventuele bijgebouwen te mogen plaatsen.
En nu weet ik niet wat een bestemmingsplan wijzigen kost, maar dat zal met 100 euro ook niet goed te maken zijn.
Ik zeg dus: adres aanvragen, hiermee niet gezegd hebbende "woon" adres.micky schreef:RE.gif
Voor een permanent woonadres kan het wel eens moeilijker zijn....in mijn geval is het wel een woonadres dus 46a maar wel met de beperking dat ik het niet aan iedereen mag verhuren, maar wel aan degene die bij aanvraag vermeld is bij de gemeente.
En nog een beperking: er mag geen extra oprit gemaakt worden en vanaf de straat gezien geen grote zichtbare verbouwingen...
Maar we gaan te veel Off Topic, mocht je meer willen weten, check het maar via internet bij je gemeente.
Ik heb 1 reis ooit de fietsen (achterop) onder een hoes gehad.
Slechts 3x gefietst in 2 weken tijd toeren en overnachten.
Ahj,
dat leverde een bekrast achterraam op.
Kennelijk niet goed gesjord geweest.
Dus buitenstalling met wind....?
Ahj,
Hmm .. vraag niet hoe het kan, maar onze caravan heeft onder het zachte UV. werende omhulsel al menige najaarsstorm ondergaan, zelfs met ontwortelde bomen in de directe omgeving, zonder ook maar een enkel krasje op de ramen .Mees schreef:Ik heb 1 reis ooit de fietsen (achterop) onder een hoes gehad.
Ahj,
Om echter met beide fietsen achterop op stap te gaan, daartegen komt mijn logische verstand in verzet..
