Goed opgelost. Je bespaart stallingskosten; prijs van de aanpassing heb je daarmee over een aantal jaren terugverdiend.
caravan in garage zetten
Re: caravan in garage zetten
Ik heb momenteel al een boeking van mijn kleindochter, ze wil een keer indoor kamperen, als de caravan in de garage staat.
Ik heb wel met haar afgesproken dat zij dan voor een lekker ontbijtje zorgt.
Groetjes
Coen
Groetjes
Coen
Zo ik heb de garage deuren geplaatst en ben momenteel aan het aflakken.
Ik heb de deuren ca. 15 cm meer naar buitengeplaatst , dus is de garage ook dieper geworden .
Ben er erg blij mee, in de deuren heb ik raampjes laten zetten met dubbel glas,de deuren zijn tevens geïsoleerd en sluiten perfect met tocht strippen
Voorheen had ik een hormann deur deze kierde erg en was niet geïsoleerd, en het wat altijd donker in de garage dus alles bij elkaar een enorme vooruitgang .
Vrijdag ga ik de caravan halen ,en deze verder naar mijn zin maken met een Serviceluik en wat kast aanpassingen.
Groetjes Coen
Groetjes Coen
We zijn inmiddels weer ruim een jaar verder .
Het afgelopen seizoen zijn we een keer of vijf weggeweest met de caravan en het bevalt uitstekend.
Ik heb nog wel een bootliertje gekocht en de achter in de garage op de vloer gemonteerd, zodat ik de Caravan alleen naar binnen kan lieren over een dorpel heen .
Als hij dan binnen staat kan ik tevens nog twee fietsen aan weerskanten van de dissel kwijt, hij staat dan strak tegen de muur zodat ik een looppad hou van garagedeur naar loopdeur naar het woonhuis. ( Huis met aangebouwde garage )
We zijn weer vele klussen verder en klaar voor het nieuw seizoen .
Hartelijke groeten
Coen
Hartelijke groeten
Coen
Als je uitgaat van het feit dat veel caravans een bandenmaat hebben van 185 R zou dat dus 80 % van 185 mm zijn ,148 mm.Micky schreef:Hoeveel winst zou je halen met gewoon alleen de velgen? is dat genoeg, gewoon 2 velgen aanschaffen en die monteren zonder banden...
Dan zou T.S net binnen kunnen.
Groter probleem zal worden om de krik weer onder de caravan te krijgen als de wielen er weer onder moeten( op een blok moveren gaat niet )
