caravan in garage zetten
We willen de caravan af en toe in de garage zetten, maar deze is 15 cm. te hoog .
Wie weet daar een oplossing voor ?
Ik heb wel eens gelezen of gehoord van iemand, die daarvoor kleinere wielen had, of dikke rubberringen om zijn remtrommels deed zodat de caravan wel in de garage past.
Het is dus het plan om deze niet iedere keer weer naar de stalling te hoeven brengen maar bv voor drie weekjes in de garage te zetten.
Is hier iets voor te koop of te maken ?
Graag een slimme oplossing.
Mvgr Coen
Mvgr Coen
Re: caravan in garage zetten
een plat karretje met 4 dikke zwenkwielen onder de remtrommels?
honda FR-V 2,2 ctdi
fendt 550 TFK
mini 1000 pickup
peugeot 205 1,6 automaat
fendt 550 TFK
mini 1000 pickup
Hoeveel ruimte heb je nu tussen het laagste punt van je caravan en de grond ?
Ik snap je probleem en vind het een leuke uitdaging om hierover mee te denken! Kun je de situatie meer schetsen - foto misschien - van de garage etc ?
Dan is de vraag hoe zwaar de caravan is aangezien een plat karretje met dikke zwenkwieltjes dan wel heel stevig moet zijn !minimarcel schreef:een plat karretje met 4 dikke zwenkwielen onder de remtrommels?
Kijk naar de link, dit is wellicht een oplossing en ipv het wiel dus een frame verzinnen....... maar je ziet dat de last max 450 kg is,
https://www.kippersrijssen.nl/werkplaat ... GwodSzoHzw
Het is wel fijn om wat inzicht te hebben in de garage ook. Is het één deur die naar boven opengaat, of heb je al deuren naar opzij openslaand? Valt daar hoogte mee te behalen?
Heb je met opmeten van de caravan rekening gehouden met de voorwerpen die op het dak nog uitsteken?
Mogelijke optie om een set oude velgen over te nemen en deze zonder band te monteren om zo het laatste stukje op de velg te rollen ipv op de remtrommel zelf te staan.
Subaru Forester 2.0i Comfort, Sprite Alpine Sport 370 EK, Unico Verona.
Die heb je ook hogere gewichten.
Gezien de prijs kan je hier niet veel van verwachten.
Hoop dat je ingang drempelvrij is want daar komen deze wieltjes niet overheen.
Ik zou ze niet over je trommels laten rollen met rubber er omheen.
Eerder zou ik 2 oude velgen zo afsnijden dat ze een kleinere diameter hebben.
Daar een brede rand omheen lassen en daar omheen weer rubber.
Kan je ook je rem gebruiken, gaat niet als je karretjes hebt.
Eric
Eric
Privé :Subaru legacy lll station (2000) 2.0 (125 pk) MT5 met H/L.
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Ik laat de banden leeg en gaat het net. Binnen pomp ik ze weer op
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Pijpje op het dak verwijderen?
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
Plafond te laag of de vloer te hoog? Vloer verlagen???
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Mijn caravan kopen?
Ik heb caravans met 10inch wieltjes zonder banden prima in de garage zien zetten. Kan best wel lastig worden een passend setje te vinden omdat mn de steek moet passen. Het kleiner maken van de huidige wielen of een vergelijkbaar setje is een goede optie zoals hierboven genoemd. Ik zou er geen rubber meer omdoen.
Hoeveel winst zou je halen met gewoon alleen de velgen? is dat genoeg, gewoon 2 velgen aanschaffen en die monteren zonder banden...
Trekker Volvo V60 B3 R-Design 2021, Kip KG-45 TLB (1989), zonnepanelen, Reich mover comfort, Primus vloeistofverwarming, Fortex Aronde, E-trailer, dhz. vloerverwarming.
Goed plan, hoef je niet eens nieuwe te kopen, op de sloop slaag je voor 25 euro voor 2 oude velgen.
Desnoods koop je wat oude stroken of matten om beschadigingen te voorkomen aan je garageboxen, de weg of je tuinpad.
Fiat Ducato Buscamper (Grey) of als combi een Range Rover (Epsom Green
) of MINI Cooper Clubman (Midnight Black) met een witte Knaus 450TU Südwind die zoveel leuke, handige opties heeft dat het niet meer op 2 regels past.
Mijn schoonvader heeft door zijn oude caravan op kale stalen velgen te zetten deze jarenlang in de garage kunnen stallen in verband met de hoogte. Dit was een Home-Car en de velgen waren meen ik van een BMW.
Zijn huidige caravan is ook te breed, dus die heeft een ander onderkomen
Burstner Premio 485tk 2010 - Mercedes A-Limousine BS AMG 2021
Bart, weet je zeker dat hij het nooit geprobeerd heeft
Bij gelijke velgen win de zonder band maar 1x bandhoogte hoor..
Wat is een band hoog..... ong. 10-12 cm...
Te weinig dus, moet 15 cm zijn minimaal.
Verder weten we ook niet of er wellicht een reservewiel beugel of een mover onder zit..
Dus..
Turbob.... info info info.....
Greetz
P.S. een andere mogelijkheid is Choppen... doen ze in Amerika met oude auto's, dak eraf, stuk er tussenuit en dak er weer op.
Dan krijg je zo'n buk caravan alleen....
Dus..
Greetz
1 wie heeft het over gelijke velgen en 2 je kunt er heel veel afslijpen zodat je op het velgbed rijdt, dan heb je ook nog meer verdeling op de vloerChris schreef:Bij gelijke velgen win de zonder band maar 1x bandhoogte hoor..
Dus..
Greetz
Turbob had het in zijn vraag over om de caravan bv voor drie weekjes in de garage te zetten.
Ik vind dat dan allemaal een hoop gedoe voor drie weekjes hoor.
Ik zou hem dan lekker buiten laten staan, dat doe je immers op de camping toch ook.
Het wordt wat anders als je de rest van het jaar zo een stalling uitbespaard.
Als je de openingspost leest kun je heel goed concluderen dat dit niet voor 1 x 3 weken is, maar het hele seizoen door, en dan nog 3 weken of niet, TS stelt de vraag en heeft de behoefte hem binnen te zetten, dan rest ons oplossingen aan te dragen, meer dan af te raden hem binnen te zetten
mijn oldtimer staat ook geen 3 weken achter elkaar buiten, maximaal een dag of 5 in de zomer, vele anderen raden zelfs aan er het hele jaar mee te rijden schrik.gif
15cm wil inderdaad zeggen dat de wielen 30cm minder diameter moeten hebben! dat is heel wat.
Eberspacher verwarming.
Een verticaal rollende deur monteren, niet de goedkoopste maar wel de meest praktische oplossing. Je moet iets over hebben voor je knuffeltje
en anders gewoon buiten laten staan...
Dat gedoe met wielen wisselen, ga je echt niet volhouden
Fendt Brillant 650 TF (2018) getrokken door een Land Rover Discovery-5 HSE 3.0 TDV6 Black Edition (2018)
PD, Hans volgens mij zitten wij op dezelfde golflengte.
Ik zou ook iets definitiefs verzinnen als de vloer verlagen of het kozijn verhogen met een andere deur er in.
Of als daar de ruimte voor is, een extra carpoort vóór of naast de garage.
Dan hou je ook de ruimte van de garage benut.
Wat jij al zegt: Dat met die wielen wisselen ga je niet volhouden. Ik vind het gedoe.
Wolf blijf altijd 15 cm hoor wat er af moet boven kant is niet van belang alleen de onderkant,ik had voorheen voor mijn Puck van pijp iets groter als de diameter van de remtrommel ringen gemaakt met een strip dwars er ingelast en op de wielbouten vast gemaakt,werkte perfekt.Gr Piet.
Austin 1300 GT (1971) Eriba Familia (1991) citroen 1.6 automaat (2008)
- Kingpin1966
- Erelid
Wat niet duidelijk is in dit verhaal, is de garagebox van TS zelf of huur ie hem?
Ik krijg de indruk dat hier het laatste het geval is.
Als hij van TS is kun je overwegen om het dak met een x aantal centimeters te laten verhogen en er een andere deur in te hangen.
Huur je de box dan wordt het een ander verhaal.
Nil Nobis Absurdum
Ik zou ook, indien mogelijk, als oplossing voor een roldeur kiezen. Wij hebben door zo'n roldeur een opening van 2.15m hoog. Ten opzichte van de oude kanteldeur (opening 1.80m hoog) een heel groot verschil.
Caravan TS is volgens mij maar 2.00m hoog, dus zou deze makkelijk moeten passen.
Eriba Nova L 465 (model 2022) -2021
