Waarvoor dient dit snoer?
Jowe
Bericht door Jowe » zo 25 okt 2015 19:00
In de Beijerland Vitesse 400/2 van 2002 ligt onder het klepje van de kledingkast een los stekkerblok met 2 draden. Een zwart met witte draad en een roze draad. Iemand een idee waarvoor die dient?
BertJan
Re: Waarvoor dient dit snoer?
Bericht door BertJan » zo 25 okt 2015 19:37
Hierop kan je een accu aansluiten, dan doet de verlichting het op de accu en wordt de accu geladen door de aanwezige lader
Jowe
Bericht door Jowe » ma 26 okt 2015 06:22
Je kunt daar toch helemaal geen accu kwijt? De omvormer zit helemaal aan de andere kant in een bankkast met accu voor de mover.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 26 okt 2015 13:44
Hebben jullie deze caravan van iemand overgenomen? Mogelijk dat de vorige eigenaar er iets zelf in heeft geknutseld. Misschien een foto plaatsen en de draadjes proberen te volgen?
BertJan
Bericht door BertJan » ma 26 okt 2015 22:32
Sorry .k heb niet goed gelezen, ik dacht dat het het kabeltje naast de omvormer was, als hij achter de kledingkast/kachel zit is hij misschien voor een ringverwarming motor 12 v om aan te sluiten
Wubbe
Bericht door Wubbe » di 27 okt 2015 17:11
Bij de groep die o.a. de Beijerland bouwde gebruikte men de volgende kleuren
Oranje is 12 volt vanaf de eerste verbinding na de trafo
Bruin/roze is 12 volt van trafo naar roze
Roze is voeding waterpomp vanaf schakelaar waterkrane
Bruin/zwart is voeding licht vanaf schakelaar
Bruin/geel voeding leesspot tentlamp
Groen/zwart voeding omtrekverlichting tentlamp
Oranje/blauw voeding afzuigventilator vanaf schakelaar
Zwart/wit is de massa
Bruin/rood voeding vanaf de auto om aan te sluiten aan de omvormer
Oranje/blauw voeding licht naar schakelaar
Paars/wit voeding licht vanaf schakelaar naar verlichting
Dus ik denk dat dit snoer bestemd is voor een waterpomp.
Onlogische plaats, maar ik kom ook op drie plekken in mijn caravan een aansluiting voor de waterpomp tegen.
Men werkte bij die bouwer met standaard kabelbomen die in meerdere types gebruikt konden worden.
Probeer eens met een universeelmeter te meten met ingeschakelde kraan en daarna uitgeschakelde kraan.
Terug naar “Beijerland”
