Kabe Briljant XL bouwjaar 2010
Hans1954
Re: Kabe Briljant XL bouwjaar 2010
Bericht door Hans1954 » zo 20 dec 2015 13:34
Je ziet wat redenen en oorzaken voorbij komen hoe het allemaal zo kwam. Vraag is hoe het op te lossen. Dealers schermen met fabrieksgarantie. Gelukkig biedt de wet in Nederland je meer mogelijkheden. 1) Een verkoper moet een goed product verkopen dat voldoet aan de verwachtingen die je daaraan stelt.
2) Er is een relatie tussen prijs en de te verwachten levensduur. (economische leeftijd)
3) Wanneer het product niet voldoet aan de verwachtingen moet de dealer het product binnen een redelijke termijn in orde maken.
4) Wanneer het de dealer niet lukt het product te repareren dan moet hij een gelijk product leveren of tegen terugbetaling de overeenkomst ontbinden.
5) De koper kan een deel van de te maken kosten mee moeten betalen vanwege het gebruik van het goed. Dit betreft alleen de onderdelen en niet arbeidsloon.
6) Bij nalatigheid kan de Kantonrechter een beslissing nemen.
Vrijwel alle genoemde mankementen vallen onder het bovenstaande. En dus zal de dealer nu eens ernstig aan de slag moeten gaan. Mijn raad is om samen met een expert van bijvoorbeeld de ANWB in kaart te brengen wat er nog precies aan de caravan mankeert. Die expert zal bijvoorbeeld rekening houden met typische mankementen van het chassis en de banden. Ook zal hij vaststellen of er constructiefouten in de caravan zitten. Dan met het rapport van de expert naar een advocaat met de eis om alles naar tevredenheid op te lossen en een eis om alle gemaakte kosten te betalen. Denk dat de dealer op het eerste schrijven van de advocaat zeer medewerkzaam wordt. Daarna nooit meer bij deze dealer naar binnen stappen en ook geen middelvinger tonen op beurzen etc.
het goede leven
Bericht door het goede leven » zo 20 dec 2015 13:59
in het verleden toen wij onze Fendt kochten bij de grootste en beste Fendt Dealer, was er ook de keuze tussen Fendt & Kabe, op mijn vraag bij welke minus temperatuur Kabe beter is dan Fendt gezien de verwarming, zij Cor toen dat er tot +/- min 15 graden geen noemenswaardig verschil zal zijn, en hoeveel keer komt dat voor ??
het klopt een chassis is een frame van gezet staal, maar zoals U zal weten is hieraan een gedegen berekening aan vooraf gegaan, en BPW & Alko zijn zeker geen prutsers, deze hebben goede producten . maar hoe goed en perfect iets ook is, als iemand er verkeerd mee omgaat als waarvoor het is bedoeld is er geen enkele garantie of zekerheid .
de schade / beschadiging welke op de foto's is te zien kan Nooit door goed/juist gebruik zijn ontstaan, en ook niet door één bij geboord gaatje , wat niet op de foto is te zien.
als je weet waartoe sommige mensen toe in staat zijn in het gebruik omgang van ............ , in dit geval een caravan, dan kun je veel vreemde dingen tegen komen, ook in de caravan wereld .
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » zo 20 dec 2015 14:25
Het verschil tussen een echte wintercaravan als Kabe, Cabby etc. en de meest gangbare merken als Fendt, Hobby LMC etc. is in theorie groot. De echte wintercaravans hebben "blauw" schuim met hogere dichtheid en hogere isolatiewaarde. Verder allemaal een Alde verwarming die ook de vloer verwarmt. Kleine cassetteramen die warmteverlies beperken. Ook de koudebruggen zijn teruggebracht of niet aanwezig. Dat alles heeft wel een prijskaartje. Je kan een caravan echter goed ontwerpen, maar je zal ook kritisch moeten testen. Tekortkomingen opzoeken en aanpassingen maken. Loopt de productie dan zal er gedegen kwaliteitscontrole plaats moeten vinden. Uiteindelijk zullen ook de dealers er op toe moeten zien dat zij een goed product inkopen. Dat lijkt bij Kabe allemaal weinig waarde te hebben. Solifer heeft ook zo'n periode meegemaakt. En Fendt kan prima gebruikt worden op de wintersport. Maar het is toch iets minder comfortabel. Voor het grote prijsverschil kunnen echter vele gasflessen gekocht worden omdat weer goed te maken.
Bericht door Ab » zo 20 dec 2015 17:47
Ik las eerder, dat Alko en BPW best weten waar ze mee bezig zijn.
Dat is ook zo, maar het punt is, dat de chassis zoveel mogelijk standaard zijn.
En zo licht mogelijk.
Je kunt dus onder een caravan van 1000 kg voor een deel dezelfde chassis delen tegen komen dan onder eentje van 1800 kg.
Dan heb je nog veel andere faktoren, zoals lengte en zelfs de vorm van de caravan.
In bepaalde gevallen is dat chassis dan maar net (of net niet ) berekend voor zijn taak.
Dat kan je Alko of Bpw niet aanrekenen.
De caravanbouwer wel.
Die heeft het risico genomen om de caravan met een zo licht mogelijk chassis uit te rusten.
Het moet immers allemaal lichter met toch zoveel mogelijk luxe en accessoires. En voor een zo laag mogelijke prijs.
Hier of daar gaat dat toch ten koste van de sterkte.
Het is goed mogelijk een heel sterk licht chassis te maken van iets dunnere plaat.
Dat kost echter iets meer dan eenzelfde chassis met dezelfde sterkte van gewoon staal .
Bij grote aantallen gaan prijsverschillen ook een grote rol spelen.
Terug naar “Kabe”
