Dometic CTW4110 cassettetoilet, vraagje.
Kooiton
Bericht door Kooiton » zo 11 okt 2015 23:22
Wij hebben in onze Kip een Dometic CTW4110 cassettetoilet. Nu staat er in de gebruiksaanwijzing dat je, als je hem langer niet gebruikt, je de spoelwatertank moet legen en droog maken. Ben dus op onderzoek gegaan met als resultaat dat je eigenlijk helemaal niet bij deze tank kunt komen. De vuldop zit aan de buitenkant, boven het deurtje van het afvalwatertankje. Via dat deurtje kom je ook niet bij de tank. Wellicht als je het gehele toilet uit bouwt, maar dat doen we dus niet. De tank is zo leeg als het pompje hem leeg zuigt. Ik heb hierover de dealer gebeld en deze gaf aan dat ook hij het geen logische constructie vond. Volgens hem zat er nog maar weinig water in de tank als je het pompje zijn werk laat doen. Dat beetje vocht kan geen kwaad, bv bij vorst. Mijn vraag, hebben meer mensen ervaring met zoiets?
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBLAfbeelding
AJ.Wijk
Re: Dometic CTW4110 cassettetoilet, vraagje.
Bericht door AJ.Wijk » ma 12 okt 2015 11:08
Onder de vulopening zit toch een kijkglaasje/ slangetje van kunststof? als je dat aan de bovenkant lostrekt en naar beneden hangt loopt de spoeltank zo leeg
Arie
Storm
Bericht door Storm » ma 12 okt 2015 12:58
Ik had al een heel verhaal geschreven over verschillende plekken waar een slangetje of kijkglaasje kan zitten om het spoelwater reservoir te legen.
Maar bij een Google actie lees ik in een gebruiksaanwijzing van deze versie:
"(vrij vertaald uit het Engels)
Druk de spoelknop in tot er geen water meer is in het systeem.
Leeg daarna de cassette tank en spoel deze grondig"
Oftewel er is geen andere mogelijkheid.
Kooiton
Bericht door Kooiton » di 13 okt 2015 17:29
AJ.Wijk schreef:Onder de vulopening zit toch een kijkglaasje/ slangetje van kunststof? als je dat aan de bovenkant lostrekt en naar beneden hangt loopt de spoeltank zo leeg
Arie
Ja, dat was het geval bij onze vorige caravan, de Burstner.
Daar zat een Thetford C2 cassettetoilet in.
ycv
Ban
Bericht door ycv » ma 3 apr 2017 13:10
Afgelopen weekend de nu 1 jaar en 4 dagen oude LMC caravan naar de camping gebracht voor 7 weken. Stroom aangesloten en water gevuld.
Voortent en luifel geplaatst.
Helemaal klaar. Alleen het toilet nog voorzien van 3 liter water en toiletvloeistof. Klaar.
Maar het toilet werkt helemaal niet (Boiler is gevuld). Je hoort de pomp werken maar er komt geen water. Geen drup.
Wie heeft hier ervaring mee.
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 3 apr 2017 13:12
Even de pomp uit de tank halen en het schoepje in de pomp met een klein schroevendraaiertje een beetje op weg helpen, zit waarschijnlijk vast door kalk.
Spuit het schoepje dan gelijk even in met een beetje W40 of siliconenspray.
ycv
Ban
Bericht door ycv » ma 3 apr 2017 13:16
De kranen lopen prima. van afwasbakje en in de keuken. alleen er spoelt geen water door het toilet.
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 3 apr 2017 18:50
Je hebt geen aparte watertank voor het toilet, je hebt het over 3 liter water in de tank of is dat de afvaltank?
ycv
Ban
Bericht door ycv » ma 3 apr 2017 19:06
Yep.
3 liter in de afvaltank .
Geen aparte watertank voor het toilet.
1 grote 45 liter watertank voor alles.
Kooiton
Bericht door Kooiton » do 8 jul 2021 22:42
Na een wat langere stallingsperiode en dus het toilet wat langer niet gebruikt kom ik er achter dat het pompje waarschijnlijk defect is.
Zekering en verder alles nagekeken, kan niets vinden, behalve dan dat ik het pompje niet hoor werken.
Bij de dealer geweest, met als conclusie, dat het gehele toilet waarschijnlijk uitgebouwd moet gaan worden.
Fijne constructie van Dometic, laat ze zich alleen concentreren op koelkasten zou ik zeggen. weenie.gif
Ron
Bericht door Ron » do 8 jul 2021 22:46
Je hebt de zekering in de bedieningsgedeelte nagekeken ?
Kooiton
Bericht door Kooiton » do 8 jul 2021 23:08
Ja die was oke.
Als je het bedieningspaneeltje verwijderd, zie je de bovenzijde van het watertankje, met daarin een grote ronden draaidop waaronder zich het pompje bevind.
Helaas is de diameter van die draaidop groter dan de opening van het verwijderde bedieningspaneel.
Hierdoor moet in ieder geval de hele console, waarachter het tankje zit, verwijderd worden.
Heb met een omvormer geprobeerd het pompje aan de praat te krijgen, ik kan wel bij de bedrading komen, maar helaas.
Ofwel het pompje zit vast door kalk, of hij is defect.
Bericht door Chris » do 8 jul 2021 23:13
Bizar dat het hele toilet er voor een pompje vervangen uit moet.
Denk eens uit de comfort zone... wees inventief.... geen "truuk" mogelijk??
Van mijn part een nieuw gat maken, pomp vervangen, nieuw afdek plaatje erop.... oid...
Wel op een onzichtbare plek natuurlijk....
Maar ik maak me echt sterk dat er geen "Service systeem" voor is....kan toch bijna niet anders??
Bel Dometic anders... ze bijten niet hoor daar...
SBerend
Bericht door SBerend » zo 11 jul 2021 15:56
Vorig jaar bij onze vorige caravan, waarin een thetford toilet in zit, de electrische klep moeten vervangen. Water liep met een klein straaltje het toilet in. Onder het draaiende deel zitten schroeven. Sommige lastig bij te komen. Ook bij ons werkten de kranen van wasbak en keuken perfect. Na vervanging van de elektrische klep werkte het weer perfect. Mogelijk dat in Dometic hetzelfde systeem heeft.
SBerend
Bericht door SBerend » zo 11 jul 2021 16:06
Bericht door Chris » zo 11 jul 2021 16:12
Dat is toch niet voor een bank toilet???
SBerend
Bericht door SBerend » zo 11 jul 2021 16:25
Onderdeel lijkt wel bestemd te zijn hiervoor. Typenummer van het toilet staat erbij
Kooiton
Bericht door Kooiton » zo 18 jul 2021 22:30
Heb contact opgenomen met Dometic , en waar ik al bang voor was, ik kreeg het volgende als antwoord.
Beste meneer van de Kooi,
Uw gedachte is juist. Om goed bij de pomp te kunnen komen, is het verstandig het toilet te demonteren. Dat is op zich niet zo moeilijk, het zit met 4 schroeven vast in de bodem. Wanneer de cassettetank is verwijderd kunt u ze zien. Daarna wijst het zich vanzelf, de watertank zit vast met 4 schroeven, wanneer deze los zijn kunt u voorzichtig de watertank naar voren halen. Bovenin de watertank zit een dop waaraan zich de toevoerslang van de pot bevindt en de pomp. Dit is een bajonetsluiting. Het lijkt me verstandig alles goed schoon te maken en misschien ook de zitting van het toilet los te nemen en de zwarte spoelring schoon te maken. In de spoelring zitten gaatjes die verstopt kunnen raken door het kalk. Hopelijk kunt u hiermee vooruit. Wanneer u een onderdelenlijst wenst te ontvangen, maakt u dan een duidelijke foto van de sticker die in de cassetteruimte is geplakt.
Met vriendelijke groet,
Maurice van der Loop
Product Specialist / Trainer
Phone +31 76 50 29 000
Ga dus toch maar even uitbouwen. Hoop dat niet ook nog de gehele plastic toiletbodem er uit moet. Misschien kan de watertank ook blijven zitten.
Als ik de klus gedaan heb horen jullie van mij.
Bericht door Chris » zo 18 jul 2021 22:41
Pffff....da's doffe ellende zeg....
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 19 jul 2021 07:43
Dit lijkt een vrij staand toilet te zijn, waarschijnlijk is het een klus maar door de ruimte om het toilet redelijk makkelijk te doen
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 19 jul 2021 07:50
Chris schreef:[re.gif]
Oeps Chris, een Dometic toilet met eigen waterreservoir Afbeelding Nou wordt het echt verwarrend voor je Afbeelding Afbeelding
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Bericht door Chris » ma 19 jul 2021 07:55
Kleppie.... mmmmmmmmm
Bizar dat het hele topic al over en pomp gaat en zelfs Dometic in hun service reactie het over een pomp heeft.
En dat het een klep is...
En ja... nu weet ik het.... Geen eigen spoelwatertank... kleppie..
Eigen spoelwatertank... pomp..
Verwarrend dat Thetfort ook zo'n spoelwatertank-vrije plee heeft...volgens mij.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 19 jul 2021 08:26
Jep. Het wordt onze tweede Thetford zonder eigen waterreservoir. De eerste was een draaitoilet en de tweede een banktoilet. De Dometic zit daar nog tussen, ook zonder eigen waterreservoir. Er zijn dus vele variaties mogelijk.
Kooiton
Bericht door Kooiton » do 5 aug 2021 22:33
He, he, toch goed nieuws.
Had een afspraak staan met de dealer voor volgende week 10 augustus.
Door omstandigheden had ik de caravan een week eerder uit de stalling gehaald. Ik dacht, met de reactie van Dometic (lees eerder bericht hier) ik ga toch zelf even kijken. Ik heb dus de bewuste vier schroeven uit de bodem los gedraaid, er zat totaal geen beweging in het geheel. Vervolgens nog 6 andere bodem schroeven los gedraad, weer geen beweging. Toen nog 8 schroeven los gedraald waarmee de watertankconsole vast zit aan de toilet, nu wel wat beweging, maar niet genoeg om ergens bij te komen, laat staan dat ik het hele blok kon verwijderen. Het is een toilet die onderaan omsloten wordt door de plastic toiletvloer. Hij zit gemonteerd op de caravan vloer en aan de achterwand, je kunt er dus verder van geen kant bij. Het 7 liter watertankje zit achter de console, ook gemonteerd op de achterwand. Ik was er wel een beetje klaar mee en heb alles weer vast gezet.
Ik wist dat ik de caravan eventueel wel eerder mocht brengen en heb hem er gisterenmiddag neer gezet. Gezellig even gebabbeld met de receptie dame en ben huiswaarts gegaan.
Wat schetst mijn verbazing, gaat vanmiddag de telefoon, dealer aan de lijn, "Meneer de caravan is klaar, u kunt hem op komen halen als u wilt".
"Dat is snel", was mijn reactie. Ik naar de dealer en even in de caravan gekeken of alles werkte, en ja hoor, pompje ging als et tierelier.
Nu komt het,,,,, afrekenen, ik dacht, daar zijn ze wel eventjes mee bezig geweest, €52,= moest ik aftikken.
Had ik dat geweten, dan had ik niet mijn knieën en rug gepijnigd.
Helaas was ik er na vijven en waren de monteurs weg. zij hebben er niet zoveel tijd voor nodig gehad blijkbaar.
Wellicht zitten er hier en daar wat plastic lipjes waarbij e.e.a. nog bij elkaar gehouden worden, ondanks dat met de schroeven verwijderd.
Terug naar “Water”
