Wat te doen met accu in winterperiode?
We hebben sinds kort onze eerste caravan. Nu de winterperiode eraan komt vroeg ik mij af wat ik nu het beste met de accu kan doen. Op aanraden van een vriend heb ik deze er maar uitgehaald en op zolder gezet. Maar nu? Een druppellader kopen en het ding tot aan het nieuwe seizoen laten zitten aan de druppellader? En wat voor lader kan ik nu het beste aanschaffen? Wat is er eigenlijk belangrijk / aandachtspunten tijdens de aanschaf van een druppellader?
Ik heb een paar foto's gemaakt van de accu uit de caravan. Het typenummer weet ik helaas niet. Wel stond er een artikelnummer o.i.d. op. Zie attachments.
Re: Wat te doen met accu in winterperiode?
In de caravan zit ook een lader neem ik aan.
Kan je die niet gebruiken?
Anders zou je een Ctek lader erbij kunnen kopen.
De plaatjes zeggen mij niets over de accu.
Staat de caravan in een stalling?
De onze staat thuis, de accu gewoon in de caravan.
De caravan staat altijd aangesloten op het elektriciteitsnet.
De accu staat altijd aangesloten op de lader.
Hoi, Rogier.
Er bestaan verschillende soorten laders.
Een druppellader is wel de simpelste en langzaamste die er bestaat. Deze voorziet de accu van één constante laadspanning met een lage laadstroom.
De laadspanning die jouw accu nodig heeft hangt af van temperatuur en welk type accu (nat, AGM, gel).
Met de spanning die een druppellader geeft, bestaat de kans dat de accu voortdurend niet volledig geladen wordt of sterk verouderd door een te hoge spanning.
Deze lader zou ik één dag per maand aansluiten als ik de accu niet gebruik.
Een meertrapslader laadt je accu sneller op en als je accu eenmaal vol is, gaat de lader over op een lagere onderhoudsspanning. Zakt de spanning door een verbruiker onder een bepaalde grens, gaat de lader weer in de laad-modus.
Deze lader kun je ononderbroken aangesloten laten.
Al heb ik de lader zelf niet, maar hier op het forum worden de laders van Ctek de hemel in geprezen.
Met jouw accu kun je tot 20 Ampère veilig laden, jouw keuze bepaald de laadtijd.
De groeten,
André
De groeten,
André
Buien vallen niet.
Mijn accu staat ,in de winter,in mijn garage ,aan een Accugard 1800 aangesloten via een tijdklok en word gedurende de gehele winter iedere dag één uur geladen.
mijne staat tegenwoordig weer gewoon in de caravan aangesloten op de zonnepanelen, er komt licht in de stalling, maar of het genoeg is bij te laden weet ik niet, want ik kom niet bij de caravan als hij binnen staat. na de winter is mijn accu altijd (zo goed als)vol.
Mijn accu komt nooit uit de caravan op advies van de accu en moververkoper. heb alles zelf in en onder gebouwd en de accu zo wel neer gezet dat hij er gemakkelijk uit te halen is, maar is dus niet nodig. staat de gehele winter in de stalling maar niet onder de lader en kan hem in het voorjaar gelijk weer gebruiken.
Ik heb de Optima Yellow Top.
Volgens de dealer hoef ik er niets aan te doen.
Wel als de caravan langere tijd niet gebruikt wordt, even de accuklemmen los klikken.
Er is altijd wel een ledje dat nog stroom pakt, en sowieso weet je dan zeker dat echt alles uit is.
We zullen het zien als we de caravan weer pakken of er nog power in de accu zit.
Mijn Optima Yellow Top blijft tijdens de winterstalling ook gewoon in de caravan.
Ik haal wel de klemmen los en plaats dopjes op de polen, knappe stroom die dan nog zal ontsnappen.
Bij het halen uit de stalling sluit ik alles weer aan en heeft de accu power genoeg om de caravan netjes op de oprit te manoeuvreren.
constant aan de ctek lader niet meer of minder gaat u jarenlang plezier aan hebben
dus koop een borrelende lader ( voldoende krachtige laadstroom ).
een c tek laad in verschillende stappen en gaat daarna op onderhoudslading.
mijn vroegere ervaringen als mh gebruiker (camper)
regelmatig aan de stroom is lange levensduur
het uitsparen van stroom op een camperplaats en rekenen op zonnepanelen
die eigenaars waren na 4 jaar aan vervanging woonbatterijen toe.
in de onze na 11 jaar nog steeds geen probleem.
en ja we gebruikten ook onze panelen , 2 dagen panelen en dan 1 dag wal stroom.
auto batterij tijdens wal stroom aan de ctek.
Swift Burgundy mobilhome.
Twee mogelijkheden bij een optima yellow top.
1; Klemmetjes er af en gedaan
2; Als je de optima in de watten wil leggen een C-Tec lader er op in zijn onderhoudsmodus.
Verschil:
Veel verschil zal je niet ondervinden. De batterij zal niet veel spanning verliezen als die volledig is los gekoppeld. Bij los koppelen en gedaan er wel voor zorgen dat de baterij netjes opgeladen is.
Verschil:
Nissan Navara D40 2.5 Diesel 126Kw 171Pk 403Nm Koppel.
Sterckeman Starlett 470 PE Kids.
Ik heb ook een yellow top, die ik er altijd uithaal, thuis paar dagen aan de druppel zet en dan op zolder zet. Ik haal hem eruit omdat ik twee keer pittig moet moveren nog voordat hij in de stalling staat. Dan kan ik hem dus nooit vol in de caravan laten zitten.
D a's allemaal prima...
Maar daar heeft TS allemaal niks aan.
De accu waar het hier over gaat is geen Yellow Top.
Zover ik uit de plaatjes kan opmaken is dit een andere accu.
Wat voor type, is niet duidelijk, alleen dat het een semi tractie accu is.
Deze accu's zijn na 5-6 maanden of zelfs eerder gewoon leeg door zelfontlading.
Bijladen is dus noodzakelijk.
Bij voorkeur met een onderhoudslader zoals een Ctek.
Die kan ook continu aangesloten blijven.
Hallo Rogier.
De ST 95803 is een gewone natte semi tractie accu.
Dus een accu die zelfontlading heeft.
De inwendige weerstand is niet zo laag, dus er moet geladen worden in het winterseizoen.
Omdat het een natte accu is mag hij niet in de kou staan, de zolder is super.
En dan aan een computer gestuurde lader.
Exact wat Ab al zegt... een Ctek Multi XS 5.0 T is geweldig.
Die werkt een voorgeprogrammeerd laadproces af en blijft daarna de accu bewaken in een druppellader stand.
Allemaal volautomatisch... dus geen omkijken meer naar.... tot het volgende seizoen.
Deze accu mag nooit volledig ontladen worden trouwens.
Succes
Succes
Zo zo, wat een info! Ad en Chris56, thanks voor jullie gedetailleerd antwoorden. Ik ga straks een Ctek Multi XS 5.0 T bestellen, en wel hier. Laatste vraag: is dit typenummer echt de juiste (qua laadstroom bij 12V)? En de prijs bij Conrad lijkt me goed, toch?
Uitstekende keuze.
Merci! Aansluiten kan niet echt verkeerd gaan, toch?Ab schreef:Uitstekende keuze.
5 Ampère laadstroom bij een accucapaciteit van 100Ah is een beetje tegen de ondergrens aan.
Als je deze lader alleen gebruikt voor de overwintering dan is dit voldoende.
Buien vallen niet.
Die gebruik ik ook voor mijn Yellow Top. Zweedse topkwaliteit en 5 jaar garantie.
Beveiligd tegen verkeerd aansluiten (omgekeerde polariteit).
Kost bij Obelink 4 cent minder.
Zie de bijlage voor de programma's.
@scooterandre,
De handleiding van de MXS 5.0 geeft accucapaciteiten aan van 14-160Ah.
@scooterandre,
Hoi Rogier.
Er is nog een ander type, de Ctek Multi XS 5.0 T ( die T is dus meer)
Die is temperatuur gecontroleerd, net een leuk extra'tje... en kost bijna niets meer.
Hier is die te koop.. http://www.caravanmovershop.nl/Acculade ... er-12V.php
Kan bruin misschien net extra trekken???
De Ctek Multi XS 5.0 is uit productie... dus ik ben een beetje verbaast dat de fa. C.n.a. die nog aanbied.... tja.. verbaast u niet, verwonderd u slechts...
( lees wel over de temp compensatie in de beschrijving, maar dan is de type aanduiding fout bij C.n.a. ..... beetje vreemd dus
Succes, en welke het ook wordt, beide zijn heel goede laders en uitstekend geschikt voor jou 100 AH accu.
Is www.caravanmovershop.nl een beetje te vertrouwen? Iemand ervaring mee?
Ik kan het niet helemaal definiëren maar ik heb hier nooit echt een goed gevoel bij.
Nog nooit wat met ze gedaan maar gewoon de hele opzet van hun advertentie campagnes komt bij mij niet goed over.
Een paar jaar geleden hadden ze een agressief advertentie beleid, nu is het een stuk rustiger.
Maar zoals met alles, er zullen vast wel mensen zijn die positieve ervaringen hebben.
Als het gaat om de aanschaf van een accu zou ik dat persoonlijk altijd bij een plaatselijke handelaar doen.
Eigenlijk haal ik mijn accu's en lader/omvormers altijd bij Van Andel (ik geloof Ridderkerk), dus geen plaatselijke maar wel een die ze aan boord komt zetten en gelijk de oude weer meeneemt.
En als ik dan privé eens een accu nodig heb staan er ineens 3 of 5 accu's op de factuur ipv 2 of 4.....
Onverklaarbaar.. Is mij ook wel eens overkomen.
Best wel. Wel een beetje beperkt in zijn aanbod.rogier schreef:Is http://www.caravanmovershop.nl een beetje te vertrouwen? Iemand ervaring mee?
De mover in onze pas gekochte caravan komt daar vandaan. De vorige eigenaar was zeer te spreken over hun.Ab schreef:Best wel. Wel een beetje beperkt in zijn aanbod.rogier schreef:Is http://www.caravanmovershop.nl een beetje te vertrouwen? Iemand ervaring mee?
Ik heb hier mijn mover gekocht. Prima geleverd. Ook een gevalletje garantie is naar tevredenheid opgelost. Dus een aanrader.Ab schreef:Best wel. Wel een beetje beperkt in zijn aanbod.rogier schreef:Is http://www.caravanmovershop.nl een beetje te vertrouwen? Iemand ervaring mee?
