Vochtplek
Vochtplek
Helaas zit er in onze caravan een vochtplek. Het hout is verrot.
Het zit in de hoek onder de bedbank aan de kant waar wij slapen.
Dit is uiteraard op te knappen, maar daarvoor moeten we wel de oorzaak vinden.
We kunnen het aan de buitenkant niet vinden.
Wel zitten er aan de buitenkant wat zgn. Puisten. Oorzaak of gevolg?
Vorig jaar heb ik het al ontdekt (ook einde seizoen) en toen heeft manlief de "puisten" bedekt met siliconekit met de bedoeling om er dit seizoen wat aan te doen.
Het is er niet van gekomen, totdat ik vandaag (weer einde seizoen ) de caravan ging schoonmaken.
Het vocht heeft zich uitgebreid.
(Hoe was het ook alweer? De kinderen van de leraar hebben een achterstand op school, het kind van de dokter is vaak ziek, het huis van de schilder wordt niet geschilderd en de caravan van de beheerder van het caravanforum wordt verwaarloosd?)
Anyway, we hebben jullie inzicht nodig. Waar komt dit vocht vandaan?
Re: Vochtplek
Misschien is het ook handig om een foto te maken van de natte hoek aan de buitenkant en zit er een raam boven? Daar kan het ook wel eens naar binnen lekken. Hoe ziet de hoeklijst er uit aan de buiten kant, of zit die er niet? Welk merk caravan is het? Hoe ziet de onderkant eruit t.p.v. de natte plek?
Re: Vochtplek
Heel vervelend en vooral omdat je niet duidelijk aan de buitenkant kan zien waar het vandaan komt. T'is wel ff schrikken hè?!
Bij ons begon het ook met een klein beetje "pur" dat uit een kier boven de spiegel van de badkamer kwam. Dit heb ik weggesneden en vervolgens kwam het een week later weer. Daarna een soortgelijke vochtplek als bij jullie naast de spiegel op het plafond en daarna een weke plek.
Bij het verwijderen van de daklijst en het hoekrubber bleek toch wel dat het vocht er langer zat en zijn werk als sluipmoordenaar al grondig had gedaan. Er was op 2 plekken kit onder het hoekrubber verdwenen en daardoor kon en water door de schroefgaatjes naar binnen sijpelen. Gevolg, het hout van het raamwerk is reeds over een lengte van zo'n 30cm helemaal verrot.
Caravan nu weggezet in de stalling met de lijst en hoekrubber eraf en houten wigjes tussen wand en dakplaat gedaan, zodat het tussenliggende materiaal goed kan drogen. In het voorjaar gaat mijn schoonzoon de boel repareren door te injecteren.
mvrgr. Paul
Re: Vochtplek
Aan de achterzijde van de caravan moeten de hoeklijsten een beetje doorlopen.
Op die plaats komt er het meeste water naar beneden.
Als de lijsten wat te kort zijn, wordt de hoek van de caravan nat.
Door capillaire werking kruipt het vocht omhoog tussen de naad van vloer en wand.
Dit kan ook een oorzaak zijn van wat ik op de foto zie.
Een oplossing hiervoor kan zijn de afdekbies iets te verlengen.
Het water loopt dan langs de bies naar beneden.
Bovenstaand probleem komt best vaak voor
Als je vanaf boven geen vocht meet, is dit bijna zeker de oorzaak.
Het kruipt niet hoger dan ca 20 cm.
Re: Vochtplek
goede tip en goed om te onthouden voor straks bij de reparatie, maar misschien weet mijn schoonzoon zich dat nog wel te herinneren uit zijn Camptech tijd. In ieder geval bedankt.Ab schreef: Een oplossing hiervoor kan zijn de afdekbies iets te verlengen. Het water loopt dan langs de bies naar beneden.
mvrgr. Paul
Re: Vochtplek
Hier een foto van de buitenkant.
Het is een Chateau la car van 1996.
We hebben besloten om de boel te drogen. ( elektrisch kacheltje er voor gezet)
Daarnet Alabastine houtrot impregneer gehaald om het daar eerst improvisorisch mee te dichten.
We halen dan de caravan naar huis om het goed te repareren. Misschien is een serviceluik een oplossing.
Re: Vochtplek
Ik verdenk de hoek waar de strip niet doorloopt.
Het water kan daar omhoog kruipen.
Als het in die hoek nat is, is dat met vrij grote kans de oorzaak.
Maar met water weet je het nooit zeker.
Het is vaak wel te zien.
De natste plek is altijd waar het water het eerste binnenkomt.
Re: Vochtplek
Ik denk dat Ab gelijk heeft, zo te zien zijn de lijsten een beetje te kort.
Re: Vochtplek
Links van de verticale lijst zit ook wat ruimte, misschien niet helemaal dicht.
Re: Vochtplek
Dit is de andere kant. Sluit ook niet echt aan maar lijkt me wel beter te zitten. Daar geen vocht.
Re: Vochtplek
Dan geloof ik inderdaad dat Ab gelijk heeft.
Zou dit altijd zo geweest zijn? Of zou er een stukje afgegaan/gebroken/gehaald?
Caravan 3 jaar geleden van particulier gekocht.
Re: Vochtplek
Die bies krimpt ook over de jaren, ook ik denk dat het daar gezocht moet worden, tevens zie je op de eerste foto van buiten idd dat daar het kunststof van de dissel wat afwijkt, of de foto vertekend, maar daar zou ook een oorzaak kunnen zitten.
Re: Vochtplek
Bij ons kwam het door een achteraf gemonteerd schroefje welke de rubber/plastic bies in de aluminium lijst op de plek moest houden. Was door de bies geschroefd en zat ook iets te hoog. Ik zou de bies eens loshalen. Wellicht is die uitgehard en sluit niet meer goed de lijst af, waardoor het water bij de schroefjes eronder kan komen.
Re: Vochtplek
@Micky, hij wijkt niet af.
Hij is wel erg smerig na een seizoen staan.
Re: Vochtplek
Bij ons zit ook in de hoeken bij de vloer en de wand wat vocht. Dit kwam omdat er aan de onderkant, tussen de aluminium buitenplaat en de vloerplaat zoveel kit naar buiten kwam dat het regenwater er als het ware via die kit weer terug omhoog kruipt!
Klinkt vreemd, maar het is echt waar.... nadat ik de overtollige kit had verwijderd en de boel goed kon laten drogen, voelt de vloer nu weer een stuk droger!
Controleer daar maar eens op.....
Vochtplek
De alu lijst krimpt niet hoor. Dit is af fabriek al zo.
Bij mijn caravan heb ik met Alu strip de wand in de voorste hoeken iets verlengd waardoor het water niet het hoekje capillair omhoog loopt en in de bodem kruipt. Wij hebben een hobby en daar laten ze standaard het water via de bodem afwateren. Voor de lange termijn een slechte constructie.
Re: Vochtplek
Ik weet niet of je op mij reageert (zie zo verder nergens iets over krimp), maar ik bedoel niet de lijst, maar de inleg bies die in de hoeken het water "stuurt"
Re: Vochtplek
Verkeerd begrepen omdat ik op de foto's zie dat het alu aan de ene kant korter is als aan de andere. De biezen kunnen inderdaad wel krimpen en deze horen in de vertikale profielen ook uit te steken.
Re: Vochtplek
Dank allen voor het meedenken.
Manlief heeft de plek vanmorgen ruim ingekwast met houtrotstop impregneer.
Nog een paar dagen en dan breken we de boel op.
De caravan, die hier normaal in de wintermaanden blijft, gaat deze winter mee naar huis.
Dan kan de boel in alle rust hersteld worden.
Re: Vochtplek
Inmiddels is mijn man druk bezig met het repareren van de vochtplek.
Alle hout er uit gehaald.
De nieuwe balkjes/latjes liggen klaar.
Bij alle reparaties die ik hier op het forum zie, worden die balkjes onbehandeld in de wanden geplaatst.
Mijn man vraagt echter of ik de balkjes in de menie wil zetten.
Dat wil ik wel doen maar is dit echt nodig, is het beter of kan ik dit beter niet doen?
Re: Vochtplek
Volgens mij is het niet nodig om de balken met menie in te smeren.
De kopse kanten van het hout zou je eventueel wel kunnen insmeren met menie.
Die hebben het meeste te lijden van vocht.
Zo wordt het ook in de bouw toegepast en meestal daar waar hout in contact komt met steen/beton.
Maar of dit nodig is voor een caravan.
Ik zou het niet doen, maar als je dit een beter gevoel geeft waarom niet.
Zoveel werk is het niet
Blefke
Blefke
Re: Vochtplek
Ik zie ook niet tegen het werkje op. Zo gebeurd.
Het gaat me er om dat we niet net iets verkeerd doen.
Maar zoals jij zegt, is het dus meer een gevalletje van 'baat het niet, het schaadt ook niet.'
Re: Vochtplek
Inderdaad baat het niet schaadt.
Ik zou alleen de kopse kanten in de menie zetten.
En natuurlijk alles goed in de kit zetten
Blefke
Blefke
Re: Vochtplek
Heel veel succes verder met het aanpakken van het vochtprobleem. Maak je wel een reportage?
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
