Trumatic S5002 vonkt niet
Mods, ik heb het andere S5002 draadje gezien, maar dit probleem is anders dus daar vragen leek me te verwarrend.
De Trumatic S5002 geprobeerd (Mrs C had het koud) maar we krijgen het ding niet aan de gang. Ik draai en druk de knop in, maar hoor niks tikken. Front eraf gehaald, batterij vervangen door een nieuwe, front er weer op gefrutseld maar nog steeds niks.
Is zoiets te fixen of wordt het een kachelman bellen? (Sta nu op een vaste plek dus kan niet ff ergens langs rijden).
Re: Trumatic S5002 vonkt niet
Gaskraan open, en knop ingedrukt houden totdat alle lucht er uit is, dan moet hij aanslaan.
Ik neem aan dat je met de gaskraak de kraan in het keukenblok bedoeld. Die ben ik ook wel eens vergeten. Verder even de kookplaat aan. Brand deze goed is het meeste lucht al uit de leiding. Lukt het nu niet zit er niets anders op om tegen Mrs C aan te kruipen.
Succes.
Succes.
@ Caramba.
Je schrijft dat hij niet tikt....
Kap er af, onderaan de stang van de bedieningsknop zit een klein schakelaartje wat je bedient tijdens indrukken.
Neem een metalen dingetje en verbind de twee kontaktjes daarvan eens even door.
Tikt de vonk dan wel?? schakelaartje stuk.
Tikt ie nog niet, piezo-ontsteker wellicht stuk.
Kan ook nog zijn dat het stenen isolatie gedeelte van het ontstekertje is gescheurd, tikt ie ook niet.
Succes.
Succes.
Reuze bedankt Chris, dat ga ik morgen even proberen!
Vannacht Mrs C zelf maar even warm houden.
Kunnen inderdaad 3 dingen zijn.
Of je ontstekingsautomaat is stuk, of de schakelaar in je gashuis is kapot, of je bougie is defect.
Als je bougie defect is hoor je de automaat als het goed is nog wel tikken maar zachter.
Om te controleren of de schakelaar defect is kan je de aansluitdraad ( niet die met 1 draad die is van de bougie) losmaken en de contacten doorverbinden op je ontstekingsautomaat ( op je gashuis kom je erg lastig bij om hem daar door te verbinden)
Gebruik wel een geïsoleerde schroevendraaier anders krijg je een opdonder.
Hij zal waarschijnlijk alleen tikken, vonken weet ik niet zeker omdat de schakelaar in je gashuis de aansluiting van je ontstekingsautomaat aan massa legt en je dat met simpel doorverbinden niet lukt.
Het zou ook nog kunnen dat de afgaanee kabel van je ontstekingsautomaat naar de schakelaar in je gashuis niet meer goed aan aarde ligt door bijvoorbeeld oxidatie, dan maakt hij ook geen goed contact meer.
Snelste is even een "buurman" zijn automaat lenen (uitbouwen duurt 1 minuut) om uit te sluiten of dat het probleem is.
Ontstekingsautomaat kost uit mijn hoofd rond de 70 euro en is het makkelijkst te vervangen.
Rest is goedkoper maar vergt wat meer werk (onder je caravan kruipen).
Succes !
Succes !
Zit er geen batterij in voor de ontsteking? Weet niet zo of dat voor alle typen is (en welk type ik zelf heb), maar bij mij zit rechtsonder een batterij
Bedankt voor de aanvullende adviezen!
Hij tikt inderdaad helemaal niet (ook niet zachtjes). Hij reageert gewoon nergens op. Er gebeurt niets als je de termostaatknop open draait en indrukt. Alleen de ventilatoren van de (gescheiden) ringverwarming doen wat ze moeten doen (via de twee kleine knoppen) maar dat staat los van de kachel dacht ik.
Ik heb de batterij vervangen.
Nou...
Schakelaar even bekeken, na wat gepruts begon de ontsteking spontaan te vonken. Knop ingedrukt en hoppa, kachel aan. Branden als een tierelier. Ik happy, spul weer dicht... Niks meer. Zelfde verhaal, weer geen vonk.
Hernieuwd gepruts heeft ook geen effect. Dekseltje van schakelaar gehaald, contacten doorverbonden conform de tips hierboven, maar tevergeefs.
Ik vermoed dat het inderdaad in de schakelaar zit, maar ik kan er met m'n kolenschoppen niet echt lekker bij. (Handen liggen nu al open van al die scherpe zooi).
Kan een van jullie hier nog iets uit herleiden?
Of kan ik beter Truma bellen? Tenzij iemand een reparateur weet in Gooi en omstreken?
Kachel gaat een duur grapje worden...
Monteur had de kraan niet bij zich (heb meteen gezegd dat ik die verdacht) omdat dit de dubbele uitvoering is, die komt niet vaak voor blijkbaar.
Dus ze gaan de kraan bestellen bij Truma, en volgende week komt de monteur terug om het te installeren. Kachel moet los blijkbaar, dus de uren zie ik ook al tellen.
NOT impressed. Had verwacht nu weer een werkende kachel te hebben (niet dat we hem vandaag nodig hebben).
Als hij soms wel en soms niet eenvonk wil geven is het een aardingsprobleem.Caramba schreef:Nou...
Ik heb iets soortgelijks gehad.
Heb ook alles verdacht, van thermokoppel tot brander, maar het bleek uiteindelijk gewoon een aardings prob,eem.
De mantel van de kachel, en daardoor de drukknop, maakte soms wel en soms geen goed kontakt met de rest van het huis.
Xou ut in die richting zoeken
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Monteur zei dat de kraan dol draait, dus die moet sowieso vervangen worden volgens hem. (Ontstekings automaat neemt hij mee voor het geval dat).
Aarde draad (geel/groen) zit vast met een keurig schroefje, is niet gecorrodeerd oid, daar heb ik naar gekeken.
Ja, precies. Dat aarde draadje dacht ik ook al aan.
Was bij ons ook een probleem. net als de draadjes uit de batterij houder.
De monteur van de dealer heeft 2 uur gezocht naar het probleem. Werkelijk alles wat maar vervangen kon worden vervangen, maar probleem bleef bestaan.
Ben benieuwd wat het uiteindelijk bij Caramba blijkt te zijn.
Deze monteur hebben we ook via Truma opgekregen.
Vind het wel gek dat hij en geen kraan had en geen "specialistisch gereedschap" om de kachel los te halen (anders had hij hem meegenomen).
Zal dat massaverhaal iig meenemen voor het geval het niet lukt.
Vanmorgen de prijsopgave voor de onderdelen.
Ontstekingsautomaat was "voor het geval dat" maar ik zie die ook nog wel in de kachel verdwijnen als de huidige trend zich doorzet.
Paar uurtjes en twee keer voorrijkosten, en je kunt een cv-ketel afrekenen om je caravankachel weer te laten vonken.
Je zou eens op marktplaats kunnen kijken. Zit iemand regio Helmond die Truma's repareert/reviseert, al vaker voorbijgekomen op dit forum meen ik.
Da's wel een heel end weg, maar de dichtstbijzijnde blijkt ook niet altijd de beste...
Maar ik heb in de tussentijd even met Truma service gebeld. Die herkennen ten eerste de opgegeven onderdelenprijzen totaal niet (scheelt dik €100,-) en ze vonden het net zo vreemd als ik dat de monteur geen gereedschap én geen onderdelen bij zich had. Bovendien had hij simpelweg de ontstekingsautomaat kunnen en moeten testen ipv alles nieuw te bestellen na wat verbaasd naar de kachel te hebben gestaard..
De man heeft niet eens de mantel van de kachel teruggeplaatst, de met enige moeite losgehaalde stekkers van de ventilatoren ook niet. Mogen we een week tegenaan kijken en onze nek over breken.
Mijn vertrouwen in dit bedrijf was dus al zeer matig na het optreden van de monteur, maar als ze dan ook nog eens met dubbele pen gaan schrijven ben ik weg. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat men ons adres en telefoonnummer kwijt was, en ik de dag vd afspraak zelf moest bellen waar de monteur bleef. "Haha, goed dat u belt..."
Deze toko afgebeld en een ander bedrijf gebeld die helaas wel verder weg zit (uitrijdende kachelmonteurs zijn blijkbaar zeldzaam). Gevraagd naar de agenda: "niet op korte termijn helaas, dat kan wel eind vd week worden". Nou, zo'n lange termijn daar teken ik voor. Heel wat anders dan de twee weken die de monteur 5km verderop er voor uittrok.
Deze (gespecialiseerde) monteur heeft ook altijd gereedschap en onderdelen bij zich volgens de baas.
Kachel wordt gelijk volledig gereinigd en getest. Klinkt voorlopig alvast een stuk professioneler.
Tijdje terug alweer, maar hoe is het afgelopen ?Caramba schreef:RE.gif
Wat was nou uiteindelijk het probleem ?
Caramba is al vanaf half oktober niet meer on-line geweest. Vast een winterslaap aan het houden.
Daarom ook stukje geciteerd.
Krijgt-ie in ieder geval een mailtje.
Kijken of dat aandacht trekt
Ik ben ook weleens geciteerd, maar heb nog nooit een mail daarover gehad. Dan kan je hem beter een PM sturen. Daar krijg je inderdaad een mail over.
Dat ligt er dus aan. Heeft hij een abonnement op het onderwerp krijgt hij inderdaad een melding bij iedere reactie op het betreffende bericht. Heb je geen abonnement op het bericht krijg je ook geen mailtje. Bij het versturen van een PM krijgt hij altijd een mail dat er een persoonlijk bericht is.Marxl schreef:RE.gif
Ik heb eind vorig jaar nog eens PB contact gehad met Caramba.
Hij meldde dat er momenteel heel veel andere belangrijkere dingen in zijn leven speelden waardoor hij even de interesse was verloren voor dit mooie forum.
Hij zou vanzelf terugkomen meldde hij.
Hier dezelfde reactie gehad
