ruikend drinkwater
groentje
ruikend drinkwater
Bericht door groentje » ma 17 aug 2015 13:58
Ondanks diverse pogingen de watertank en leidingen te reinigen blijft er een nare geur aan het drinkwater zitten. Wie o wie heeft de gouden tip, om deze geur te verwijderen.?
Gerhard N
Re: ruikend drinkwater
Bericht door Gerhard N » ma 17 aug 2015 14:03
Schoonmaak azijn?
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI G610-U20 met Tapatalk
Theo de Man
Bericht door Theo de Man » ma 17 aug 2015 14:07
Steradent tabletten....Werkte in ieder geval supergoed bij ons.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » ma 17 aug 2015 14:19
Klopt een stuk of 8 tabletten oplossen in water in een half volle watertank doen, dan opgeloste steradent erin.
Dan verder de tank afvullen tot hij vol is, het hele leiding systeem water laten lopen zodat alles gevuld is met steradent oplossing.
24 tot 48 uur laten staan, dan de hele watertank leggen door middel van de aanwezige kranen in de caravan, dan tank omspoelen, weer vullen en weer de gehele inhoud via kranen spoelen, klaar is kees.
Dan nog geen frisse geur, alle leidingen en tank vervangen voor nieuwe, maar is denk ik niet nodig.
Succes
Trekker met sleurhut
mikanos
Bericht door mikanos » ma 17 aug 2015 15:47
Ik had daar ook last van.
Heb de tank gereinigd met chloor tabletten van 123.
Daarna is de geur weg.
Adria Altea 462 PS 2008/ 2009 wordt getrokken door een Ford Mondeo 2.0 TDCI uit 2006 gechiptuned by ATM 160pk
rovado
Bericht door rovado » di 18 aug 2015 17:46
Om de tank en de leidingen te reinigen gebruik ik ook al jaren tabletten voor het reinigen van kunstgebitten maar dan die van de Aldi, werkt prima. Zelfs toen ik een keer uit nood een gieter voor drinkwater moest kopen in Duitsland, omdat ik de mijne was vergeten. 4 tabletten erin, nachtje laten staan en de plastic lucht was verdwenen.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Caramba
Bericht door Caramba » za 12 sep 2015 21:50
Steradent en klonen zijn prima om plastic luchtjes etc te verwijderen. Als er echt vuil in de slangen zit denk ik dat de "professionele" tankreinigers effectiever zijn. Van 123 zijn er twee, een normale die bedoeld is om het systeem te reinigen voor of tijdens het seizoen, en een die je voor de winterstop (als laatste) door de leidingen laat lopen.
De eerste heb ik wel in een bakje gedaan en puur door de leiding naar een wasbakje laten stromen (dompelpomp uit de tank halen en in het bakje hangen tot de reiniger uit de kraan komt).
Obelink of De Wit (een van de twee) heeft ook een ander merk, dat is blauw gekleurd dus makkelijker te zien als het op de juiste plek is aangekomen, en ook weer bij het naspoelen.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » za 12 sep 2015 23:36
vikingpirate schreef:RE.gif Klopt een stuk of 8 tabletten oplossen in water in een half volle watertank doen, dan opgeloste steradent erin.
En werkt dat met maar 8 tabletten????
Een halve tank is bij mijn caravan 22 liter water,als ik daar 8 tabletten in oplos heeft dat toch geen effect meer
IK heb al 1 tablet op ¼ liter nodig om mijn gebit schoon te krijgen.
IK weet niet wat die Aldi steradent kost maar dan kun je er beter daar een paar buisjes van ingooien.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » zo 13 sep 2015 10:02
Probeer het maar eens het schuim komt uit je kraantje zetten.
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » zo 13 sep 2015 18:54
Juiste kop boven dit onderwerp zal moeten zijn : riekend drinkwater. Het drinkwater kan zelf niet ruiken.
Bericht door Chris » zo 13 sep 2015 21:57
Maar om het riekende drinkwater tot drinkwater te transformeren is idd een stuk of 8 steradent / Aldi / Action ( hoe goedkoper hoe beter..) tabletten uitstekend.
Laat maar flink intrekken in het waterleidingnet aan boord, het kan geen kwaad om dat een paar uurtjes te laten inwerken.
Tandjes mogen er toch ook een nachie in liggen.. :lol:
Wel heeeeeeel goed naspoelen want anders...... jaja je begrijpt het wel. schrik.gif
Greetz
ps mijn watertank is ook 25 ltr.
het goede leven
Bericht door het goede leven » zo 4 okt 2015 21:37
alleen de tank reinigen is niet voldoende, de leidingen zijn een véél groter probleem !! , ( afhankelijk van de afmetingen / inrichting van je caravan ) ervaringen leert dat veelal deze leidingen zijn gemonteerd op de ringverwarming buis , en dat deze dan niet goed recht / aflopend zijn bevestigd , waardoor dan weer ergens water in blijft staan terwijl je dit niet ziet of vermoed . je zal steeds weer een probleem blijven houden, het zij iets meer of minder . een definitieve oplossing is om de leidingen geheel na te lopen , en Recht te monteren waar nodig zodat alles weer vloeiend afloopt , wanneer de leidingen zijn aangeslagen ( zwarte aanslag ) kun je deze ook gelijk vernieuwen, wel zo gemakkelijk . hierna is je probleem zeker verholpen , wel is het wijs om als alles weer schoon is dit zo te houden , bijvoorbeeld , als je naar huis terug rijd doe je flink wat azijn in je tank , en pomp dit ook in je leidingen / systeem , tijdens het rijden spoelt de azijn het systeem , als je thuis bent even door pompen en met schoon water spoelen , en je hebt nooit meer vies water . afhankelijk hoeveel keer per jaar je de caravan gebruikt , kun je er ook voor kiezen om voor je weer weg gaat nog een keer te spoelen met wat azijn , en na te spoelen met water.. vergeet ook niet de perlator uit de kranen te draaien en te reinigen , daar zit wel eens wat vuil in ..
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 4 okt 2015 22:04
Kan een bruisende Steradent oplossing of azijn een Truma boiler niet beschadigen?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 4 okt 2015 22:11
Mijn caravan is van 2007. Ik maak alles 2 x per jaar schoon. Met tankreiniger van 123. Winterklaar door alles eruit te blazen. Nog nooit ruikend water gehad.
Ik denk niet dat steradent de boel beschadigd. Anders zouden er nu al heel veel mensen met de blaren in hun mond moeten lopen. De binnenkant van je mond is gevoeliger dan plastic van leidingen en binnenketel van de boiler.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » zo 4 okt 2015 23:36
Zo drinken wij al tien jaar lang uit de kraan van de caravan en ook wij maken schoon met 123, net zoals Andre, twee keer per jaar, geen centje pijn. thumbup.gif
Toyota Corolla Verso 1.8.
Bericht door PD » zo 4 okt 2015 23:44
Fendt Brillant 650 TF (2018)
BMW X5 xDRIVE45e HE M-Sport PHEV 475 pk / 750 Nm (2021) Stage1 Tuned
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 4 okt 2015 23:50
Ik blaas alles met mijn eigen ademlucht leeg en heb nooit problemen.
Draai de beide kranen open en blaas dan vanaf de pomp (heb een losse tank in de disselkast) alles leeg, blaas gewoon door de pomp heen.
Watertank vervolgens op z'n kop in de disselkast en het hok gaat de stalling in.
Ford Focus 1.5 ST 182pk (Magnetic Grey) met een laagvliegende scharrel Kip Kompakt 37 EKV Special
Ad
Bericht door Ad » ma 5 okt 2015 11:22
Onze (vorige) Bürstner had hetzelfde euvel. Van alles geprobeerd, bleekwater, Steradent, azijn, soda, maar niets hielp. Het komt door het type slangen wat toen werd gebruikt. De weekmaker in de (PVC) slangen is de oorzaak. Je krijgt het helaas er nooit meer uit.Het enige wat je kunt doen, is de slangen vervangen.
het goede leven
Bericht door het goede leven » ma 5 okt 2015 20:00
azijn is een zéér goedkoop wondermiddel , bijna overal voor te gebruiken, kost niet eens weinig, maar haast niets . alle andere speciale producten kosten veel meer zonder betere resultaten, maar dat maakt niet uit, ieder gebruikt wat hij zelf wil .. maar wat je ook gebruikt, en hoeveel of weinig het ook kost, het zal nooit goed komen als je water leiding niet goed recht en aflopend is geplaatst , dit kan ook een probleem zijn met bevriezen, je denkt dat je alles hebt afgetapt, en heb door geblazen, maar als er een of meer bochten naar beneden zijn waar water in blijft staan gaat dit na enige tijd rotten / stinken , en / of bevriezen . afhankelijk van het aanwezige / gebruikte materiaal in je water systeem in tour of stacaravan is er de kans dat er ergens wat kapot zal vriezen. bij een kleinere caravan zal alles een stuk eenvoudiger zijn, omdat alles veelal rechttoe rechtaan loopt , maar bij grote caravans met bepaalde inrichtingen is dit bijna altijd wel anders . ik heb altijd echt grote caravans gehad , en van de grote merken , en in het begin heb ik echt regelmatig van zulke probleempjes gehad, kom je bij een speciaal zaak dan verkopen ze je in een rap tempo enkele flessen van het een of ander . bij een groot / lang watersysteem met een of meer bochten naar beneden krijg je Nooit alle water er uit geblazen , er loopt altijd water terug . gebruik je een compressor met hoge druk dan blaas je het systeem ergens kapot, met nog meer problemen en kosten . en een caravan Dealer of Handelaar zal echt niet zelf aan je vertellen dat de leidingen misschien niet goed recht liggen in de caravan welke hij aan je heeft verkocht .
graaf
Bericht door graaf » ma 5 okt 2015 20:32
het goede leven schreef: een caravan Dealer of Handelaar zal echt niet zelf aan je vertellen dat de leidingen misschien niet goed recht liggen in de caravan welke hij aan je heeft verkocht .
Maar wel als je het zelf hebt aangelegd en overal 1 cm/meter afschot gerealiseerd hebt en ook nog de boiler ook iets schuin geplaatste. mrgreen.gif
WillyL
Bericht door WillyL » ma 5 okt 2015 21:49
Stop, de truma therme boiler niet schuin monteren. In een ander draadje schreef ik dat ook te doen en het werd me toen afgeraden.
Inderdaad, de 2 helften zijn ietjes conisch en in het midden met de grootste diameter tegen mekaar gesmolten of geplakt. Dit zie je niet van buitenaf maar moest je ooit bij DeWit komen, daar staat een opengewerkt model. De aftakleiding komt vrij ver in het midden uit.
Beter is de boiler iets hoger te plaatsen zodat de onderste leiding nog een goed verschot heeft naar het aftakpunt.
3034
Ad
Bericht door Ad » di 6 okt 2015 10:20
Het heeft in dit geval echt niets met afschot en restjes water die blijven staan te maken. Het ligt echt aan de inferieure kwaliteit PVC slangen die Bürstner gebruikte. De weekmaker is het probleem. Toen de slangen vernieuwd waren heb ik nooit last meer gehad. Ook met al mijn andere caravans heb ik dit nooit gehad.
HappyFace
Bericht door HappyFace » di 17 jun 2025 21:10
Al een oud bericht, maar wellicht toch nog aanvullende info.
Ik las over de 123 chloortabletten, maar deze kan ik niet vinden.
Alleen tabletten om zwembadjes mee te zuiveren.
Waar kan ik chloortabletten krijgen en hoe gebruik is die het beste ?
Bedankt voor de info
Bericht door Chris » di 17 jun 2025 21:18
Waarom geen flesje 123 drinkwater reiniger?
Die lichtgroene.
Doe ik elk jaar standaard voor het kampeer seizoen
