Hahah gelukt .bedankt voor de hulp.
Mijn probleem is dat we geen ideen hebben hoe we de gasveren moeten plaatsen of de oude verwijderen.
Heb 2 nieuwe veren maar hoe plaatsten we deze ?
Graag een kleine aanwijzing
m vr groet kees en laura
gasveertjes heki dakluik
Re: gasveertjes heki dakluik
Als het goed is heb je ook een nieuw bevestigingsstaafje met borgveertje gekregen.
Je moet het pennetje aan de vaste zijde van de gasveer eruit friemelen.
Dat is het aluminiumkleurig kopje wat je in het zwarte kunststof ondereel ziet zitten.
Wat je daar ziet is het kopje van dat borgveertje. Met een klein schroevendraaiertje rondom los wrikken.
Als dat deel verwijderd is kun je de pen daarachter terugdrukken waardoor het zwarte deel van de de gasveer vrij komt.
Aan de andere zijde zit op het einde van het roestvaste staafje een aluminium eindstukje geschroefd.
Dat aluminium onderdeel laat je zitten, je kunt het roestvaste staafje eruit draaien.(misschien even (alleen bij de oude gasveer!) een tangetje gebruiken)
Om het nieuwe rvs staafje in het aluminium houdertje te draaien moet je niet met een tang op het blanke metaal vastpakken want dan beschadigd het staafje. Daarom evt. een doekje ertussen doen. Maar gewoon met de hand aandraaien is waarschijnlijk vast genoeg.
Daarna in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Het oude borgveertje niet meer gebruiken, daar heb je een nieuw voor gekregen als het goed is.
En nog een foto voor de duiding
Succes ermee
Succes ermee
- Van links naar rechts, aluminium eindstuk, pen en borgveertje
- P1030221.JPG (182.5 KiB) 4029 keer bekeken
Oke Jan hartstikke bedankt voor de zeer duidelijke uitleg. Wij gaan aan de slag.
m vr gr kees en laura
Helemaal happy
Dank zij de duidelijke info van Jan zitten de gasveren erin . Werken perfect. Hartstikke bedankt voor de hulp.
Weer een tevreden mens
Fijne vakantie
Fijne vakantie
ik vond deze leverancier.
hij zegt zelfde fabriek ander logo erop.
Ik waag het er op. want de prijzen die gevraagd worden zijn extreem hoog
https://rickshandel.nl/product/gasdrukv ... dakluiken/
De maten staan erbij.
Dus die kan jezelf opmeten
En het klopt dat ze goedkoper gekocht kunnen worden.
Vaak worden deze gasveren ook voor andere toepassingen gebruikt.
Dit geld voor alle gasveren voor caravan of camper.
