suriboy
Bericht
door suriboy » vr 11 nov 2011 17:01
pd0bao schreef:Suriboy, het bericht van Dirk Vroon is meer dan 5 jaar oud. Hij bevindt zich ook niet meer op dit forum. Ook zal niemand van dit forum een handleiding verstrekken hoe (gas)bommetjes te maken !!! Doe dat maar in het zwembad. Gr.Jaap
Nederlands, de taal, schijnt voor jou erg moeilijk te zijn merk ik. Je reactie slaat kant noch wal. Als je niets te melden hebt, hou je braaksels dan voor jezelf, aub?
Thei Luijten schreef:Het is levensgevaarlijk een butagascilinder (b.v. Campinggas) te vullen met propaan.
Een propaanfles heeft altijd een buffer lucht in de fles, i.v.m. het oplopen van de druk bij temperatuurverhogingen.
Ik heb eens een groene gascilinder gezien die te vol gevuld was met propaan en vervolgens te warm had gestaan, hij had ongeveer de vorm van een voetbal gekregen.
Prpaanvullen moet altijd gebeuren op een gecertificeerde weegschaal.
Ik betaal bij mijn vulstation slechts € 6,- voor een groene 5 kg-fles.
Groet,
Thei
Dank voor de tip. Helaas hebben we in Suriname geen offciele vulstations. Dit moet je laten doen mensen die verstand hebben van vullen. Vandaar mijn oproep naar de koppelingen die nodig zijn. Aangezien ik de kennis niet heb, zal ik nimmer zelf proberen en liever aan een professional overlaten.
Trina
Bericht
door Trina » vr 11 nov 2011 17:29
De manier van reageren mag van mij wel iets milder suriboy.
Bericht
door Ab » vr 11 nov 2011 18:06
Mijn idee..
Maar even buiten dat, propaan in een fles voor butaan stoppen, is goed mogelijk.
Alleen: HET IS LEVENSGEVAARLIJK !
Butaanflessen zijn ontworpen voor butaan. De max druk van butaan bij hoge temperaturen is veel lager dan die van propaan.
Een propaanfles heeft dus een veel grotere wanddikte en sterkte dan een butaanfles, butaan kan zelfs in een spuitbusje, of heel dunwandig blik.
Ga je propaan in hetzelfde dunwandige blik of blauwe bommetje doen, en je zou bijv. de fles blootstellen aan zonlicht, of aan temperaturen boven de 30 graden,
(wat wel eens voorkomt in Suriname geloof ik) bestaat de kans dat de fles uit elkaar spat door de veel en veel hoger oplopende druk.
Doe het dus niet, als je leven en dat van je naasten je lief is.
pd0bao
Bericht
door pd0bao » za 12 nov 2011 16:24
Suriboy : jouw woordkeus is de mijne niet.
aan primair reagerenden is humor niet besteed, gegroet Jaap.
Tramp
Bericht
door Tramp » ma 14 nov 2011 22:55
Zou het mogelijk zijn dat hier, simpele ( hollandse humor) oftewel alledaagse realiteit hier ter lande
tegenover de alledaagse realiteit in Suriname staat ?....
Wellicht dat hier een beetje inlevingsvermogen op zijn plaats is....
We zijn uiteindelijk hier op het World Wide Web niet alleen op de wereld met Nederlands en Belgisch brabbelende belanghebbenden...hmmm.
Zelf ben ik hier ook wel eens tegen dit soort primitieve beperkingen aangelopen....
Kijk hier eens rond Suriboy [url]
http://www.gaswinkel.com/mobielegaskach ... gheden.htm[/url
hier vind je vast wel l iets wat je met een beetje gezond verstand verder kan helpen.
Laatst gewijzigd door
Trina op di 15 nov 2011 00:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Trina
Bericht
door Trina » di 15 nov 2011 00:17
@Tramp, de reactie heeft niets te maken met het onderwerp over de gasflessen.
Het gaat hier om de manier van uiten van suriboy.
Tramp
Bericht
door Tramp » di 15 nov 2011 01:49
Wat betreft de primaire reactie, ben ik het op het eerste gezicht best wel met je eens..... schrik.gif
Maar verder heeft die knul eigenlijk geen fatsoenlijk antwoord op zijn vraag gekregen,
behalve het typisch hollandse ge'emmer van lieden die leuteren vanuit vanuit vaststaande hedendaagse hollandse waarheden .
Zonder ook maar een greintje rekening te houden met de mogelijk vindingrijkere en volgens onze maatstaven wellicht primitievere normen
waarmee anderen zich door het leven moeten slaan....
Of die specifieke vraag op dit forum thuishoort is een andere kwestie sintoren.gif
Bericht
door Ab » di 15 nov 2011 16:42
Het is niet allemaal geleuter Tramp..
Ik las dat Suriboy de kleine blauwe bommetjes van campinggaz erg makkelijk vond.. en die wou vullen met propaan.
Dat is ernstig af te raden, omdat die dingen gemaakt zijn voor butaan, en bij verwarming (zonlicht bijv) met propaan een veel te hoge druk kunnen krijgen.
Een propaanfles met LPG of propaan vullen kan wel.
Hier is ook genoeg over geschreven hier.
Renaat
Bericht
door Renaat » di 15 nov 2011 17:12
Wij hebben ervaring met campinggazfles van 2,7 kg vulling en die bevat een mengsel van vooral butaan en een beetje propaangas.
Ook met Twinybusjes van Primagas hebben we ervaring. Aanvankelijk een butaanflesje met zijn eigen ontspanner en daarnaast een propaanfles ook met zijn eigen ontspanner. Nu gebruiken we alleen twee groene propaanbussen omdat deze bij lage temp's blijft werken. Butaan verdampt niet meer bij ± 2 °C en dat komt al eens voor in het voorjaar. sintscratch.gif
De lege butaanfles en de propaanfles zijn precies even zwaar en dus even stevig. Het enige verschil is dat in de butaanfles 6 kg butaan mag en in de propaanfles slechts 5 kg propaan!
Waarom? Omdat propaan een veel hogere dampspanning heeft dan butaan moet er in de fles een resterend volume zijn opdat het propaan moet kunnen verdampen, zeker op warme dagen.
Mijn conclusie: de flessen zijn gelijkwaardig, er mag minder propaan in dezelfde fles, de ontspanners zijn verschillend voor butaan en propaan.
Mijn gedacht...
grt R.
VW Passat Variant TDI met Chateau 450
Bericht
door Ab » di 15 nov 2011 17:35
We hebben het over campinggaz flesjes Renaat..
Daar mag alleen butaan in.
Renaat
Bericht
door Renaat » di 15 nov 2011 19:56
Ik heb het niet over "campinggazflesjes" dat zijn die blikken flesjes van 150g en idd. zeer vervormbaar. Neen ik spreek over de gasflessen van 2,7 kilogram en die zijn gemaakt uit staal van 4 millimeter dik. Mag ik er op wijzen dat het topic door mij gestart is en dat ik het toen ook had over campinggazflessen van 2,7 kg.
Op mijn oorspronkelijke vraag heb ik geen adequaat antwoord gekregen, wel veel gel.l over dunwandige busjes, ontspanners van 50 millibar, lpg in butagasflessen etc...kortom veel geblaat maar weinig wol. :-(
grt R.
Bericht
door Ab » di 15 nov 2011 20:58
We praten dan toch echt over dezelfde flesjes hoor Renaat.
Die blauwe van campinggaz toch ?
Lees anders nog even wat erop staat aan waarschuwing.
Stoekie
- Erelid
Bericht
door Stoekie » di 15 nov 2011 21:10
Vwb een waarschuwing --->
klik hier
Tramp
Bericht
door Tramp » di 15 nov 2011 21:14
Ab schreef:Het is niet allemaal geleuter Tramp..
ik heb een dergelijke intensie van suriboy hier in deze draad nergens kunnen vinden ...
wel berichten waarin anderen hem daarvoor waarschuwden.
Bericht
door Ab » di 15 nov 2011 21:20
suriboy schreef:
Ik wil deze hulpstukken kopen en meenemen naar Suriname om door een professional te laten vullen.
De discussie veilig/niet veilig heeft geen nut, want Suriname heeft geen officiele campingaz dealer en de bommetjes zijn verdomd handig.
Vandaar dat ik het door iemand met verstand van vullen laat doen, die ook gasflessen vult. Alleen heeft hij geen koppelstukken voor de campingaz.
Hier misschien ?
Bericht
door Micky » di 15 nov 2011 21:35
Kom op nou jongens, het vullen van flessen met ander gas dan dat er in hoort, mag op een professioneel forum als dit gewoon geen discussie zijn, stel je eens voor dat er iets gebeurd en die gene die zijn caravan opgeblazen heeft verteld dat hij het advies hier op het forum heeft gekregen....dat kan toch niet!! en dat allemaal voor een paar euro besparing! ik vind dat dit soort vragen/voorstellen gelijk afgekapt dienen te worden, mijn advies: alleen het type gas in een fles waar hij voor gemaakt en gekeurd is, de rest is onbespreekbaar op een forum!!!!!!
Tramp
Bericht
door Tramp » di 15 nov 2011 21:37
Ab,
Hij gaat dus niks zelf doen, maar is op zoek naar informatie en materialen.
en verder zegt hij dus, de rest aan iemand met verstand van zaken over te laten.
Ze zullen daarginds ondanks gebrek aan van alles en nog wat, toch nog wel een gasboer hebben die over de noodzakelijke kennis beschikt .
Ofwat?...
Bericht
door Ab » di 15 nov 2011 22:47
Hopelijk wel..
In dit topic lees ik berichten waarbij geen onderscheid lijkt te worden gemaakt tussen propaan en butaan. Zelfs door een "gasboer" niet als ik het goed lees.
Het lijkt ook, dat er weinig verschil in zit. Het brandt allebei, en is zelfs te mengen.
Er is echter een heel groot verschil, voor wat temperatuur betreft. Dan heb ik het niet over, dat butaan niet meer in gasvorm wil overgaan bij lage temperatuur, dat weet iedereen wel zo kalm aan.
Bij hogere temperaturen is er ook een groot verschil. De druk van propaan bij zeg maar even 40 graden, is veel en veel hoger dan bij butaan bij dezelfde temperatuur.
De blauwe butaanflesjes van campinggaz, en de afsluiter, evenals de drukregelaar, zijn daar niet voor geschikt.
Daar wil ik dus alleen maar voor waarschuwen.
Maar dat heb ik nu wel genoeg gedaan vind ik, ik hou er nu mee op.
Bericht
door Micky » di 15 nov 2011 22:53
Tramp schreef:Ab,
Ofwat?...
Kom op nou Tramp, er zijn daar geen officiële vulstations, de man heeft wel verstand van zaken, maar heeft NIET de juiste koppelingen (misschien omdat hij dit type fles gewoon niet kent), in hoe verre is deze man dan specialist, omdat hij lokaal wat flesjes vult!!!??? je kunt wel aan de gang blijven, zie gewoon mijn vorige post! ik ben geen moderator, maar praten over het vullen van een fles met gas wat er niet in hoort, zou hier helemaal niet besproken moeten worden.....
Trina
Bericht
door Trina » di 15 nov 2011 23:10
Het lijkt mij juist goed dat er over gesproken wordt.
Het wordt door de meerderheid afgeraden omdat het gevaarlijk is.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en ook daar is een forum goed voor.
Degene die er over begon laat zich trouwens niet meer horen. sintscratch.gif
Tramp
Bericht
door Tramp » di 15 nov 2011 23:30
Trina schreef:Het lijkt mij juist goed dat er over gesproken wordt.
Tramp
Bericht
door Tramp » di 15 nov 2011 23:48
Ab,
Mogelijk dat je tegenover hobbyisten beter over het kookpunt van de verschillende gassen kunt spreken.
Die term spreekt ook de meest onnoozele knutselaars, afschrikwekkend, tot de verbeelding.
Bericht
door Ab » wo 16 nov 2011 18:17
Ik hou het liever simpel..
Renaat
Bericht
door Renaat » wo 16 nov 2011 19:56
toch wel Trina...na 5 jaren, bijna zonder reacties heb ik -de topicstarter- het draadje terug opgepikt en gereageerd op "postings" van Ab en anderen...
ik blijf het volgen.
grt R.
Trina
Bericht
door Trina » wo 16 nov 2011 20:13
@Renaat, ik bedoel jou niet, dan had ik er wel TS bijgezet.
Ik heb het over degene diedeze discussie heeft aangezwengeld.suriboy!
