Treinzit ombouwen Hobby 400 ??
Hallo mede-kampeerders,
Wij zijn net in het bezit van een hobby 400 uit 2007 en hebben een vraagje m.b.t. het ombouwen van de dinette.
Als wij de dinette/treinzit om willen bouwen lijkt het alsof er een kussen te veel overblijft. (of deel van een kussen niet ondersteun wordt)
Aan de korte zijde is de bank te verlengen middels een uitval plankje met liggend plankje, zodoende is deze bijna net
zo lang te maken als de lange bank. De tafel komt lager aan de wand te hangen en staat op twee pootjes.
Op deze wijze is het bed aan weerszijde bijna net zo lang echter de tafel lijkt zo'n 30 centimeter te kort om er een mooi rechthoekig bed van te maken.
Kortom het uiterste kussen aan de zijde van de deur wordt niet geheel ondersteund........
Iemand een idee of dit standaard zo is en het bed (dinette/treinzit) schuin weg hoort te lopen of zijn er andere opties mogelijk ?
Uiteraard is een extra plank meenemen een optie....wellicht doen wij wat fout.
vr. gr. Tina
vr. gr. Tina
Re: Treinzit ombouwen Hobby 400 ??
Het klinkt alsof er nog een plank tussen de 2 banken hoort.
Ik neem aan dat er onder de bank een opbergruimte zit.
Als je daarvan het deksel optilt zie je dan een uitsparing waar een plank in past?
Trina, er zit geen uit sparing waar een plank opgelegd moet worden.
Wij vinden het vreemd dat het ook nergens terug te lezen is In de handleiding van de caravan.
foto's?
Volvo V70 2.0 5 cilinder full options (2013) - Dethleffs C'go 495 qsk met bijna alle opties (2015)
Ik zou even contact opnemen met de dealer of particulier waarvan jullie de caravan gekocht hebben
Er moet een losse plank zijn die de afstand tussen de twee banken overbrugd.
@tina,
Is je caravan wel compleet? Bij mijn treinzit (Touring) zijn er zelfs 3 uitbreid kussens. Een om de korte bank (br. 80cm) ca. 20 cm te verbreden, zodat die even breed wordt als de brede zitbank nr. 2 (br.100cm). Ik gebruik deze bankblok (waar een plank onder zit overigens nooit. dit blok komt niet voor in bijgaande foto, maar ligt dan op de plaats van blok 8 maar met de diepte van zitblok 4).
Dan is er net zo'n blok (nummer 8) die ca. 30 cm langer is en het lijkt er op dat die in jou caravan mist. Dit blok heeft ook een plank er onder maar het gedeelte (die ca. 30 cm) dat op de tafel komt te liggen is dat alleen een matras.
Tot slot is er ook een extra blok (nummer 9) dat het hele bed van 100 cm naar ca. 120 cm brengt. Geheel met een plank er onder, waardoor het een krappe 2-peroons wordt. Nog nooit gebruikt, ligt op zolder.
Ik veronderstel dat je dus een blok "8" nodig hebt.
Hallo allemaal,
Bedankt voor de berichten tot nu toe.
Voor de duidelijkheid...kussens zijn compleet.
Lijkt echter een plank te missen of in het geheel niet meer gebruikt te worden in de nieuwe Hobby's 400.
Dealer (tja...) kon ook geen duidelijkheid geven. Donderdag kan ik pas foto's maken.
Wel een foto bijgevoegd om en idee te geven.
Korte bank wordt dus zo'n 30 cm verlengd door het uitklappen van de linker zijkant.
Tafel blijft echter op dezelfde plaats maar komt lager.... dus gelijk te liggen met de banken en ondersteund dus de kussens.
Echter aan de kopse kant (deur zijde) mist gevoelsmatig een stukje tafel of een plank om een compleet bed te maken.
Het zwart getekende gedeelte wordt dus gecreëerd middels het uitklappen van een stukje hout met drukknopje aan de korte bank.
Het rood getekende gedeelte ontbreekt gevoelsmatig terwijl het kussen wel aanwezig is ...kortom rode gedeelte wordt niet ondersteund.
Doen wij wat fout ?? of simpel op te lossen door zelf een plankje op maat te maken en deze mee te nemen....
vr. gr. Tina
vr. gr. Tina
Ja mijn zitje is precies het zelfde ( hobby 400sf 2013)
De lange smalle kussen zit aan de raam zijde
Over rode deel leg je de plank die steunt op de bank onder de kussen
en aan de ander kant op het uit klap deel.
Je moet alleen even een multiplex plankje kopen.
Ik meen me te herinneren dat wij in een grijs verleden dat ook hadden, volgens mij lag daar niets onder, de zitkussens waren stevig genoeg om dat te overbruggen.
Ik zou geen plankje maken omdat dat uitklapdeel dan alle krachten te verwerken krijgt, wat dacht je van een kratje met deksel eronder? En die zodanig maken dat die ook onder de bank past, opgeruimd staat netjes....
Edit,
Wellicht past een koelbox ook.
Edit,
Ik kan het niet helemaal goed zien op de foto. Maar als je de tafel neerklapt moer deze dan niet in een rand vallen op de koker rechts onder op de foto? Dan lijkt het me dat de tafel een stuk naar links komt. Is dat dan voldoende om de kussens te ondersteunen?
Andre
Andre
Hoi Tina.
Ik herken dit uit mijn vorige caravan, daar was de tafel ook te kort.
Daar heb ik toen een oplossing voor gevonden, maar daar heb jij niets aan, dat was een Knaus.
Wat ik wel weet is dat een collega ook een Hobby 400 heeft, bijna jou bouwjaar.
Die weet het wellicht, ik zal het morgen aan hem vragen.
Laat je dan weten wat hij weet.....
Greetz
Greetz
In onze Hobby 400SF uit 2003 bleef dat plankje bij de wand zitten. Daaraan werd de tafel bevestigd. Is dit een nieuwe constructie?
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Zo ver wij kunnen zien geen plankje of iets dergelijks aan de wand wat het tafelblad verlengd.
Op de wand zitten vier zwarte dopjes geschroefd waar het tafelblad schuin ingestoken kan worden.
Twee hoge dopjes (tafelstand) en twee lagere dopjes (bedstand).
Vrees dus dat het zelf Hobby-en wordt ;)
vr. gr. Tina
vr. gr. Tina
Gewoon een stukje multiplex van bank naar klapdeur, dit is toch niet zo moeilijk
Dan heb je een mooi bed,onze kleinkinderen slapen er altijd goed op.
ik heb een 400 sf en als je de zit veranderd in een bed tafel laten zakken dan hoort daar een plankje bij ;wat er bij mij wel bij zit daarover komt dat extra kussen.
een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Volgens mij moet je het balkje dat tegen de wand zit waar je de tafel in haakt een stukje opschuiven. Onder de deksels zit volgens mij een uitsparing waar dit balkje in past zodoende komt de tafel meer naar het eind van de bank te staan en krijg je aan 2 kanten een kleine oversteek van de kussens. (Als ik me niet vergis ks dat ook zo bij onze 440 )
Hoi Tina.
Ik heb mijn collega met een Hobby 400 gevraagd.
Zijn bouwjaar is 2 jaar ouder.
Hij heeft een balkje dat zo'n 20 cm uit de caravanzijwand in de bankkasten wordt gehaakt.
Tussen balkje en wand komt een houten vulplankje en het tafelblad haakt weer in het eerder genoemde balkje.
Op die manier is alles ondersteunt.
Het tafelblad haakt dus niet in de wand.
Nu is zijn caravan 2 jaar ouder, of de constructie nog gelijk is weet ik niet.
Succes
Succes
Hallo allemaal,
Bedankt voor de antwoorden !
Uiteraard is het mogelijk om zelf een stukje multiplex op maat te maken....hebben niet voor niets een Hobby
Vroegen ons echter af of wij wellicht een onderdeel missen echter in een Hobby van 2013 bij de dealer kwamen wij ook geen extra plankje
tegen terwijl oudere modellen dat wel hebben. A.s. donderdag halen wij de caravan uit de stalling en dan zal ik nog even wat foto's plaatsen.
Top dat iedereen zo snel reageert !
vr. gr Tina
vr. gr Tina
Hoi,
Nog even twee foto's toegevoegd.
Zoals op de foto's aangegeven biedt de tafel onvoldoende ondersteuning.
Probleem is uiteraard opgelost middels een klein tafeltje wat toch al mee ging en het bed (dinette) slechts voor overnachting wordt gebruikt.
Echter blijft het wat vreemd dat e.e.a. kennelijk fabriek af zodanig is afgeleverd dat deze situatie ontstaat.
Bedankt voor de reacties.....en na de vakantie maar eens kijken hoe dit anders of beter kan
vr. gr. Tina
vr. gr. Tina
Ik heb even in mijn caravan gekeken
En zo moet het zijn: een extra balkje waar je de tafel inhaakt
En een extra plankje om er over heen te leggen zie bijgaande fotos
Zo moet het en als het bij jullie ontbreekt dan is dat het probleem
Groet Aad
Groet Aad
en nog een beste vakantie
Exact Aad.
Zo beschreef mijn collega het ook.... en ik hierboven, maar jou foto's maken het heel duidelijk.
Groetjes
Exact Aad.
Groetjes
Mooi dat je dit voor ze op de foto hebt gezet.
Enkel een plnkje kopen en bed is klaar voor gebruik.
Overigens hadden wij het plankje daar permanent liggen. We waren met toch met zijn tweeen, niemand die er last van had
Hier lagen onze tijdschriften altijd op.
