Opknappen Münsterland Siesta 380 - 1975
Niet veel ervaring met het kamperen, maar wil wel deze zomer met een caravan op reis met wat meer comfort dan in een tent.
Ik ben een liefhebber van alles wat retro is en wil met een beperkt budget het interieur en exterieur van een caravan naar mijn hand zetten, vandaar mijn keuze bij een 'iets' ouder type caravan, misschien niet echt een populair en waardevol model maar wil het lelijke eendje wel omtoveren tot iets leuks en er nog iets van opsteken.
Ik ben wel handig in het klussen en ben graag bezig met hout en sta open voor nieuwe uitdagingen vandaar deze opknapbeurt.
De uitrusting zal basic worden, enkel een koelkast op elektriciteit en een klein los kookfornuis van Campingaz ofzo, geen stromend water, gewoon uit een bidon. Disselbak gaat weg om plaats te maken voor een autofietsenrek die op een trekhaakbol bevestigd zal worden, om gemakkelijk op de bestemming de fietsen op de auto te kunnen zetten.
Hierbij enkele foto's van beginstaat van de op te knappen Münsterland:
De afbraakwerkzaamheden van de afgelopen 2 weken:
(Bedoeling was wanden schilderen, nieuwe kasten en nieuwe linoleum ... nadat er na het verwijderen van de linoleum in de hoeken rotte plekken tevoorschijn kwamen is de opknapbeurt iets drastischer geworden, maar we gaan ervoor :-) )
Caravan op balken gezet zodat ik makkelijker aan de onderkant kan werken:
Slecht stuk al uit de vloer verwijderd bij de deur, wand moet ook nog versterkt worden:
Rest van de wanden, ideaal om de elektriciteit te vernieuwen:
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
Re: Opknappen Münsterland Siesta 380 - 1975
Leuk!
Ik ga het volgen
Ik ga het volgen
Zo hier wordt drastisch ingegrepen, ik zal dit draadje met veel bewondering volgen en wens je heel veel succes met de verbouwing
Eindelijk weer eens een project
Blefke
Blefke
Je gaat lekker drastisch te werk, mooi!
Ben benieuwd naar het resultaat.... ga het volgen!
- Theo de Man
Nou zeg iets meer werk dan je dacht maar ik vind het aanpakt ,zo je zie maar dat het eigenlijk niet voorstelt die "caravanwanden" maar nu kun je mooi de elektra vernieuwen en naar wens bepalen.
Ook ik ga je volgen en wens je veel succes en klusplezier.
Bedankt alvast voor het enthousiasme!
Ondertussen gisteren een mal met een 3d-printer gemaakt om nieuwe raamafsluiters in rubber te gieten aangezien deze niet meer te vinden zijn en het alternatief redelijk duur is. Zelf nog nooit iets gegoten dus is ook iets nieuws voor mij en wat experimenteren :-)
Oorspronkelijke raamafsluiter waarvan het rubber volledig verstorven is:
De nieuwe zal gemakshalve volledig in rubber gemaakt worden, inclusief handvatje.
3D printer aan het werk:
Uiteindelijk resultaat na 1u40 printen voor 1 kant:
Via het gaatje bovenaan zal de rubber in de mal gegoten worden:
Voila, dat was een korte update, het kleur van de rubber is standaard vuil geel, maar door eerst een kleurstof in de mal te verstuiven zou ik deze in het zwart moeten kunnen maken, of dat is toch de theorie.
*** VRAAG ***
Nog een vraagje aan de forumbezoekers, ik zoek nog 3 ventilatieroosters met een kapje die aan de buitenkant boven de ramen zitten, zowel buiten- als binnendeel. opening in de wand is 170x50mm. En ik zoek ook nog 4 buitenhandgrepen die op de hoeken staan, schroefgaten staan 180mm van elkaar. Graag webshops ofzo. Alvast bedankt!!
*** VRAAG ***
Zodebillen, jij pakt het voortvarend aan!
Prachtig hoe je die nieuwe raamrubbers probeert te maken, succes!
Ik ben benieuwd hoe dat met die rubber gaat.
Wordt deze op 1 of andere manier gevulkaniseerd, of hardt deze uit waarna deze zijn elastische eigenschappen krijgt.
Greetz,
Blefke
Greetz,
Blefke
Wat mij betreft krijg je het predicaat "BAAS" voor het printen van de mal
Goed bezig en een heel mooi project.
Phoe dat is nog es een project zeg, maar respect voor je aanpak al. Vooral met de nieuwe technieken om nieuwe raamsluiters te laten gieten
Ik ga em ook zeker blijven volgen
Hadden ze die rubbers niet bij de tuning bladen. Onder hoofdstuk motorkap.
je ziet ze wel eens op de auto of vrachtauto zitten
die zijn zeker 10 keer zo groot
Ondertussen vorig weekend en dit weekend wat verder gewerkt aan het herstellen van de rotte plekken in de vloer en wand, zal blij zijn dat dit achter de rug is. Is een klusje waar er veel tijd in kruipt en je ziet het niet echt vooruit gaan, zal blij zijn dat ik aan de afwerking mag starten :-), efkes doorbijten ...
Linkerhoek, nieuwe schuine lat overgang vloer naar wand en rechterhoek vernieuwd Verbinding tussen de latten met nieuwe krammen terug aan elkaar geschoten en volledig kader aan buitenwand verlijmd, vormt nu merkelijk een steviger geheel Nieuwe deurstijl, regels en nieuw stuk vloer aan de deur
Ook nog nieuwe alu hoekprofielen rondom bevestigd voor extra versteviging
Ondertussen ook wat verder geëxperimenteerd met het gieten van de rubberen raamafsluiter.
... we zitten al aan poging 4, nu begint het er al op iets te gelijken.
5e keer goede keer??
Je bent goed bezig
Ik zou wel proberen om de deukjes eruit te kloppen, nu je alles op hebt liggen.
Volgens mij moet dit redelijk goed gaan.
Heb je ook voldoende kit gebruikt.
Op 1 foto is het net of de aluminium strip een beetje gaapt t.o.v. de plaat.
Blefke
Blefke
- Schermafbeelding 2015-06-06 om 22.50.53.png (116.63 KiB) 5874 keer bekeken
- Schermafbeelding 2015-06-06 om 22.49.42.png (92.07 KiB) 5874 keer bekeken
Leuk project!
Mijn zoon heeft div handvaten gegoten mbv mallen. Dit om gereedschap passend te maken bij de handen voor iemand met reuma. Prachtig hoe je met die 3D printer werkt!
Ben straks heel benieuwd naar de opbouw van je inrichting. Maak je wel ruimte voor de bidon, of blijft deze echt los staan?
Respect hoor, ik doe het je niet na.
Geen enkele doe-het-zelf klus trouwens....
- Theo de Man
Theo de Man schreef:Nou zeg iets meer werk dan je dacht maar ik vind het top dat je het aanpakt ,zo je zie maar dat het eigenlijk niets voorstelt die "caravanwanden" maar nu kun je mooi de elektra vernieuwen en naar wens bepalen.
I follow the Leader.
Die rubberen raamsluiters zijn hierin een iets ander uitvoering gewoon te koop
Mooi projectje en eens klaar heb je er dubbel plezier aan
Respect tom
+++Mazda cx-5 2.0 awd sports-line 2015 met Knaus country 395+++
Geen handige Harrie, maar een superhandige Tom4321
Ge-Wel-Dig...
Blijf je klus volgen.
Greetz
Ge-Wel-Dig...
Greetz
Vooreerst de aluminium hoeken zijn volledig opgekit en de voegen worden ook nog eens extra opgekit.
Afgelopen weekend weer wat verder gedaan, de kabels voor de buitenverlichting gelegd, aangesloten en getest voordat de wanden dichtgaan. En de isolatie afgewerkt.
