Tweeweg afvoer met beluchting.
Re: Tweeweg afvoer met beluchting.
wat een goede ideeen
Bedankt voor het publiceren. Ik ga proberen jouw constructie na te maken.
Groetjes,Rob.
Groetjes,Rob.
JaapB schreef: ↑do 14 mei 2015 14:48Omdat er onder de Sprite twee afvoerpunten zitten, één voor de keuken plus wastafel en één voor de douche, moet je steeds je afvoerslang verwisselen.
Daarbij vond ik de afvoer van de douche (met afvoerslang ) slecht doorlopen.
Ik heb een T-stuk gemaakt voor beide afvoerpunten met een extra beluchting.
Ik hoef de slang niet meer te wisselen en door de beluchting loopt de douche afvoer als een trein.
Kosten €9,45.
Goedemorgen! Dat ziet er top uit! dit ga ik ook maken voor onze Elddis. Vroeg me alleen af hoe de verbinding slang naar elleboog is, zit hier nog een verloop op of zo? Bedankt voor de tip in ieder geval!
Richard
BMW 320d en Elddis Avante 462
Ik ben bang dat je lang op een antwoordt kan wachten. JaapB is namelijk geen lid meer van dit forum.
dan weet vast iemand anders wel hoe dat zit toch?Hobby Linka schreef: ↑di 16 mei 2023 12:26
gewoon elleboogjes van 32mm gebruiken, en klein stukje pijp van 32, dat schuift in de aansluiting op de caravan. ik heb elleboogjes met rubber ringen, dan kan je ze nog draaien zodat de afvoer naar voor/achter wijst naargelang je plekje. afvoerslang van 32mm schuift op de plastic elleboogjes. mss de eerste maal beetje warm maken, daarna gaat als vanzelf. ik heb geen pijp voor beluchting, ook geen luchtsnuiver, gewoon stopje van 32mm en daar gaatje in geboord. voor de debieten waar we hier over praten is dit ruim voldoende. mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Alexxjr schreef: ↑di 16 mei 2023 21:02gewoon elleboogjes van 32mm gebruiken, en klein stukje pijp van 32, dat schuift in de aansluiting op de caravan. ik heb elleboogjes met rubber ringen, dan kan je ze nog draaien zodat de afvoer naar voor/achter wijst naargelang je plekje. afvoerslang van 32mm schuift op de plastic elleboogjes. mss de eerste maal beetje warm maken, daarna gaat als vanzelf. ik heb geen pijp voor beluchting, ook geen luchtsnuiver, gewoon stopje van 32mm en daar gaatje in geboord. voor de debieten waar we hier over praten is dit ruim voldoende. mvg alex
Top Alex! thx voor de feedback.... ga er mee aan de slag binnenkort.....
Klopt... heb ik Andre net ook geschreven.
Dat ziet er super netjes uit ook! is het ook een 32mm slang en hoe zit die was op het knietje?
- shanty1959
vraagje: je hebt dan een open verbinding met de afvalwatertank of afvoerpunt, is er geen stankoverlast hierdoor?
gewoon erover geduwd. centimetertje of 5, komt niet los, komt immers geen druk op. mvg alex
nee hoor, geen stankoverlast. is tenslotte enkel water, tandpasta en een beetje shampoo. een beetje afwaswater, maar ik giet geen vet/olie/vieze etensresten mee weg, die veeg ik eerst weg met beetje keukenpapier. mvg alex
Nee, dat ruik je niet. Het is geen riool natuurlijk.
Zo had ik het gemaakt bij onze beide Sprite Cruzers.
De extra ontluchting zorgt ervoor dat de douchebak veel beter doorloopt.
Dag Chris,
het is alweer even geleden dat je dit postte: ik ben in drie bouwmarkten geweest ( the big three) en kan het tot mijn frustratie niet vinden..... Leek me nu juist zo leuk om te maken.
grtz Indy
grtz Indy
@inniex
Denk dat je in de camping winkel moet zijn voor die maten.
Tenmi8nste daar kocht ik ze jaren terug en zelfs recent nog bij de Klerk in Hillegom
Alle vormen en maten en modellen
Want ook zo had ik ze onder de Swift Challengers reeds in 2001
succes Jaap van Duijn
Ik had het gewoon in de bouwmarkt gekocht.
Bochtjes, T-stukjes en een metertje pijp. Alles 32mm.
Heeft elke bouwmarkt.
En Inniex schuift jou mooie werk in mijn schoenen...
Voor jou J....
@Chris.
Tja, en er zaten niet eens draadjes, weerstandjes, blusdiodes, endergelijke aan.
Je weet, daar moet je bij mij weer niet mee aankomen.
Als ik me daar aan waag zit heel Zuid Holland en Brabant zonder stroom.
