Lucht in de waterleiding
Ik heb vorig jaar de kraan van het toilet vervangen.
Maar na het vervangen van die kraan heb ik last van lucht in de waterleiding.
Wat ik ook doe, ik krijg het niet opgelost.
Even voor de duidelijkheid, ik heb een Chateau Calista 430, bouwjaar 2007
M.vr.gr.
Jos Toonen
M.vr.gr.
Jos Toonen
Re: Lucht in de waterleiding
Heb je de leiding al helemaal nagelopen van pomp tot kranen?
Wellicht is er iets in een bankkast verschoven en is nu de leiding geknikt?
Sluit je nieuwe kraan volledig? Heb je nog een tweede kraan (bv in keuken) en zo ja, lopen er enkele druppels uit de toiletkraan wanneer de andere de pomp activeert? Zo ja dan is je nieuwe kraan misschien wel defect en komt de lucht door teruglopen van het water in de toevoerleiding
Ik heb iets vergelijkbaars gehad en toen bleek de aanvoerslang niet goed luchtdicht aangesloten te zijn op de kraan ondanks het goed aandraaien van de slangklemmen. Er was toen verschil in diameter slang en slangpilaar op de kraan.
Ik denk ook dat het daar gezocht moet worden.
Een andere mogelijkheid is een niet goed afsluitende kraan, waardoor het water bij een dichtstaande kraan terugloopt naar de tank.
Je kunt dit oplossen door kort bij de tank er een terugslagklepje tussen te zetten.
Het kan een combinatie van beide oorzaken zijn, een terugslagklepje lost beiden op.
Is ook makkelijker en goedkoper dan de kraan vervangen.
Als de caravan een boiler heeft dan mag je nooit een pompje monteren met een terugslagklep.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Chateau. Altijd lucht in de leiding en in het begin altijd een sputterende en spetterende kraan. Het probleem bleek uiteindelijk te zitten in een scheurtje in de slanpilaar.
Dat is het pijpje waarop de waterslang geschoven wordt en wordt vastgezet. Demonteer en inspecteer de pomp. Grote kans dat daar de oorzaak ligt.
Succes
Groet
Chatootje
Succes
Groet
Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Dat is juist.
Was ik vergeten erbij te zetten.
Zonder boiler is het geen probleem.
Misschien dan ook even uitleggen waarom dat zo is? Uitzetting water bij opwarmen en mogelijk knappen leidingen?
Een terugslagklep heeft sowieso het nadeel dat je de waterleiding niet meer goed leeg kunt blazen vanaf de kraan naar de watertank toe.
Ik blaas het toch andersom leeg, van pomp naar wasbak, maar ik heb dan wel een losse tank in de disselkast.
Maar dan moet je dus wel het pompje demonteren toch?
Als je doorblaast vanaf kraan naar pompje hoeft dat niet, maar dit gaat dus niet met terugslagklep.
Nee hoor, ik blaas gewoon door het pompje heen.
@jackt
Inderdaad. Als de boiler aan staat en de inhoud van de boiler wordt verwarmd, dan zet water uit. Zonder terugslagklep kan het water terug naar de watertank. Met terugslagklep is dit geblokkeerd en bouwt zich druk op in de leidingen waardoor er ergens iets kan scheuren en kan gaan lekken.
Groet
Chatootje
Groet
Chatootje
Oei en ik heb nog wel een boiler en een pomp met terugslag klepje.....
Dan heb je tot nu toe geluk gehad, tenzij je de boiler nooit aan hebt staan.
Groet
Chatootje
Groet
Chatootje
die gebruiken we altijd.
- Kingpin1966
- Erelid
Er is zelfs een pompje van Reich met een terugslagklep en automatische ontluchting.
In een 15 en 19 liter uitvoering.
http://webshop.pauwrecreatie.nl/sanitai ... gveer.html
Nil Nobis Absurdum
We hebben het hier wel over de uitzettingscoefficient van water he, niet van lucht..... die vermeende drukopbouw valt dus reuze meeChatootje schreef:@jackt
Groet
Chatootje
die heb ik :)Kingpin1966 schreef:Er is zelfs een pompje van Reich met een terugslagklep en automatische ontluchting.
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Dat klopt...maar dan ga je ervan uit, dat de boiler altijd voor 100 % gevuld is met water.PremiumDiscovery schreef:We hebben het hier wel over de uitzettingscoefficient van water he, niet van lucht..... die vermeende drukopbouw valt dus reuze meeChatootje schreef:@jackt
Groet
Chatootje
Of dat inderdaad ook zo is, valt moeilijk te controleren.
Ik kan me best voorstellen, dat boven in de boiler een hoeveelheid lucht kan zitten.
Sterker, die kans is vrij groot.
Klopt helemaal Ab, maar ook dan wordt het geen hogedrukreiniger Het zal in de praktijk reuze meevallen
Het gehele proces ligt volgens mij toch iets gecompliceerder omdat water bij 4 gr. Celsius de grootste dichtheid heeft....en lucht redelijk goed gecomprimeerd kan worden....uitdaging voor de natuurkundigen onder ons?
Laatst gewijzigd door jackt op di 28 apr 2015 23:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb Natuurkunde (Physics) gestudeerd aan de Cranfield University en daarvoor HTS Elektrotechniek in NL... Klinkt misschien wat pocherig maar het is nou eenmaal zo
Ik denk dan ook dat ik dit wereldprobleem wel wat kan inschatten Een ontploffing ligt niet voor de hand...
Ik heb jaren geleden eens een boilertje ingebouwd in het keukenkastje van mijn werkplaats.
Ik had net daarvoor een stuk of 5 van die dingen gekregen van een kennis.
Aangesloten, werkte perfekt. Echter 2 dagen later lek.
Gaf niet, ik had er nog 4.
Zelfde verhaal, 2 dagen later ook weer kapot, en lekkage.
Dat deed me toch vermoeden dat ik iets verkeerd deed.
Was ook zo, er moet een inlaatcombinatie bij, die bij overdruk iets water weg laat druppen.
Een boiler blijkt dus heel goed door overdruk de geest te kunnen geven.
De 3e boiler met de inlaatcombinatie met overdrukklepje zit er inmiddels al weer een jaar of 10 in, en functioneert nog steeds.
In een caravan is overdruk niet aan de orde, overtollige druk kan terug naar de watertank.
Behalve als er een terugslagklepje zit.
In het gunstigste geval schiet dan de slang eraf. Of het vrij zwakke kunststof binnenwerk kan scheuren (Allemaal in theorie)
Ik heb overigens het idee, dat die terugslagklepjes bij enige overdruk ook wat door gaan laten.
Of de (soms vrij lange) slang wordt een paar tienden van een mm dikker..
Die waterslangen zijn immers, zeker als ze warm zijn, best soepel, en zonder enige wapening. Iets uitzetten is dan best mogelijk.
In de praktijk zal het losschieten van slangen en andere problemen dus best wel meevallen.
RE.gif Duidelijk verhaal
Er zal idd weinig gebeuren; anders wordt het wanneer de complete installatie star is, maar zelfs dan heb je nog best wat relatief luchtvolume nodig. Als je twijfelt, alles in PN40 uitvoeren en een veerveiligheid erop
