Losse watertank onder bank Burstner Fun?
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 20 apr 2015 22:14
We zagen vanavond dat de watertank onder de bank van de rondzit van onze Burstner Fun 480Tk van 2000 zit.
Zeer onhandig, omdat wij daar straks een bed van maken, en die zo de hele vakantie houden.
Hebben alle Burstners van dit type dit?
Zou het mogelijk zijn de slang te verlengen naar de disselbak?
Laatst gewijzigd door Lizzy74 op ma 20 apr 2015 22:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Opel Zafira 2.2 met Bürstner Fun Sportive 480TK
Re: Watertank onder bank Burstner Fun?
Bericht door PD » ma 20 apr 2015 22:19
Bij heel veel caravans zit de watertank onder de bank, dat is niets bijzonders. Kun je de tank niet van buitenaf vulllen oid, vaak zit er een aansluiting via de zijwand scratch.gif De tank vullen vanuit de disselbak via een slang zal waarschijnlijk nauwelijks onder valdruk functioneren omdat je dan simpelweg te weinig flow hebt. Ingeval je in zo'n geval een relatief lang (horizontaal) stuk slang hebt, zul je onder druk moeten vullen, dus bijv. rechtstreeks aangesloten op een waterkraan van de camping.
Laatst gewijzigd door PD op ma 20 apr 2015 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 20 apr 2015 22:22
PremiumDiscovery schreef:Bij heel veel caravans zit de watertank onder de bank, dat is niets bijzonders. Kun je de tank niet van buitenaf vulllen oid scratch.gif vullen, dus bijv. rechtstreeks.
Ja, snap ik, dat was bij onze vorige caravan ook, maar die kon je van buiten af vullen.
Dit is gewoon een losse watertank.
Gerhard N
Re: Losse watertank onder bank Burstner Fun?
Bericht door Gerhard N » ma 20 apr 2015 22:23
je kan hem best in die disselbak plaatsen, maar je hebt zeker een zwaardere pomp nodig!
Bericht door PD » ma 20 apr 2015 22:24
Dan blijft staan dat je onder valdruk, bijv. met een gieter, de tank nauwelijks gevuld zult krijgen wanneer je daarvoor een slang naar de disselbak aanlegt. De tank zelf verplaatsen naar de disselbak is wel een optie. Gebruik dan voor het eerste deel een wat dikkere slang opdat je voldoende flow overhoudt.
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 20 apr 2015 22:27
PremiumDiscovery schreef:RE.gif
Maar dan nog moet je de slang verlengen.
blefke
Bericht door blefke » ma 20 apr 2015 22:29
@lizzy74,
Zoals PD aangeeft, zit er meestal een aansluiting aan de buitenkant v.d. caravan.
Zit die er niet zou ik gaan kijken of je er een kunt maken.
Hoe moeten jullie de tank nu vullen?
En hoe laten jullie de tank leeg lopen?
Meestal zit er ook een leegloop in, zodat je het water eruit kunt laten lopen als je weer moet gaan rijden.
Zit die er niet in zou ik dit zeker doen.
En wat ook erg belangrijk is, is een overloop net zoals thuis.
Doe je er te veel water in, loopt het water weg zonder dat de caravan nat wordt.
Blefke
Bericht door PD » ma 20 apr 2015 22:29
Dat is geen probleem omdat je na de pomp druk hebt. Zoals gezegd, gebruik zoveel mogelijk een wat dikkere slang, al kun je natuurlijk ook alle slangen verleggen waardoor de effectieve lengte mogelijk zelfs afneemt.
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 20 apr 2015 22:33
Mooi klusje voor manlief...
Blefke; het is gewoon een losse tank, die je eruit kunt halen, en zo kunt vullen en leeggieten.
Helaas niet van buitenaf te vullen.
In onze vorige 2 caravans hadden we een vaste watertank, vanbuiten te vullen met een gieter,
de caravans ervoor hadden een losse watertank in de disselbak,
vandaar dat ik dit zo vreemd vind.
blefke
Bericht door blefke » ma 20 apr 2015 22:38
Ok duidelijk, maar je kunt toch ook een tank in de disselbak zetten.
Dan heb je geen probleem met een opgemaakt bed, of dit geen optie.
Blefke
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 20 apr 2015 22:40
blefke schreef:Ok duidelijk, maar je kunt toch ook een tank in de disselbak zetten.
Blefke
Ja, vandaar mijn vraag of dit kon.
De slangen moeten dan wel verlengt worden.
PD schreef al dat ik een dikkere slang moest gebruiken, thanks voor deze tip!
dasupergrover
Bericht door dasupergrover » ma 20 apr 2015 22:55
Gewoon met de tank (met wielen, toch?) naar de vulplaats. Rustgevend camping klusje toch?
Heb er ook wel eens aan gedacht om een vaste tank in onze 480 te maken, maar dit gaat ook prima :mrgreen:, het is tenslotte vakantie, hahaha
1589
Bürstner Ventana 480 TK Avantgarde, getrokken door VW Passat TDI 130pk
1588
Bürstner Ventana 480 TK Avantgarde, getrokken door Volvo V70
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 20 apr 2015 23:25
Lizzy74 schreef:Mooi klusje voor manlief...
Zelfs geen serviceluik? Dus gewoon klep van de bank omhoog en binnen vullen? Is dan een klein serviceluik maken niet een betere optie?
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 21 apr 2015 07:03
dasupergrover schreef:Gewoon met de tank (met wielen, toch?) naar de vulplaats. Rustgevend camping klusje toch?
Dus elke keer wanneer je de tank moet vullen het hele opgemaakte bed opzij leggen en daarna weer opmaken en dat bijna dagelijks?! Het is tenslotte idd vakantie maar ik zie dit nog niet als prettige dagelijkse bezigheid knipoog.gif
@TS,
Ik zal ook de leidingen verleggen en de tank in de disselbak plaatsten
dasupergrover
Bericht door dasupergrover » di 21 apr 2015 07:34
@TS,
Nee, ik heb buiten en serviceluik, pomp eruit en ik pak zo de watertank eruit. Dacht dat dat standaard was :oops:
1589
1588
dasupergrover
@TS,
Nee, ik heb buiten een serviceluik, pomp eruit en ik pak zo de watertank eruit. Dacht dat dat standaard was :oops:
1589
1588
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » di 21 apr 2015 07:49
Nee, zelfs geen serviceluik.
Oh, al mijn man dit zou willen doen, heel graag!
Om eerlijk te zijn, bij onze vorige caravan heb ik 2 jaar gezeurd om een serviceluik, en toen hij eindelijk durfde hadden we hem na een paar weken verkocht.
Hij heeft toen gezegd dat hij dit nooit meer zal gaan doen!
k' Zal het toch nog eens proberen.....tenslotte hoeft hij geen 2 jaar te wachten, hij mag het ook gelijk doen.... :lol:
Patman
Bericht door Patman » di 21 apr 2015 08:02
Wij hebben ook een Fun, met losse watertank onder de rondzit. Wij verversen niet dagelijks, drinken doen we dat water toch niet. Handen wassen wel.
En wat een moeite, het "hele opgemaakte bed" even een stukje opklappen weenie.gif
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » di 21 apr 2015 08:25
Voor jou niet misschien, maar voor ons wel.
Jij hebt misschien een vast matras, maar ik zie al onze losse kussens al elke dag door elkaar vliegen.
Wij verversen wel dagelijks, en nee, we drinken er niet van.
Wat betreft een serviceluik, mijn man is nu al om.
Moeten wel een plattere watertank kopen, anders krijgen we hem er alsnog niet in en uit als 'tie vol water zit.
Patman
Bericht door Patman » di 21 apr 2015 16:46
Nee hoor, geen vast matras knipoog.gif ons zoontje slaapt op de rondzit.
Serviceluik is nog handiger! thumbup.gif die mogen ze van mij standaard op caravans zetten mrgreen.gif
Robert
Bericht door Robert » di 21 apr 2015 18:50
Bij onze Premio hadden wij de waterbak ook onder de bank. Heb de waterleiding doorgetrokken naar de disselbak en de kabel van de pomp ook verlengd.
Op de eerste foto zie je de plaats waar de bak eerst zat. Gelukkig zat daar een aftap punt.
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Lizzy74
Bericht door Lizzy74 » ma 27 apr 2015 09:40
Al gebeurd.
En het ging zo voorspoedig, dat we er straks aan de andere kant ook nog maar eentje maken. mrgreen.gif blij.gif
blefke
Bericht door blefke » ma 27 apr 2015 09:44
It's a peace of cake.
Blefke
Williamr
Bericht door Williamr » ma 27 apr 2015 10:43
Lizzy74 schreef:Al gebeurd.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 27 apr 2015 11:34
Terug naar “Bürstner”
