Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Re: Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Thanks unplugged.
Nee dit: https://www.conrad.nl/p/voltcraft-sem60 ... lsrc=aw.ds
1 in de hoofd ingang van de caravan en de 2 andere sturen de vloerverwarming
aha...ja. nu je het zegt komt het weer boven..
Het voltcraft spulletje.
@ Unplugged...
Thanx voor de vertaling... net uitgeprint..
Kost wat maar dan heb je ook wat
Patser...
Ik heb nu sinds kort de PZEM-022 meter in mijn kledingkast hangen. Nog niks mee gedaan maar voor die €14 kon ik het ook niet laten
Net als bij mijn andere aanpassingen hoef ik het niet in m'n face dus vandaar de kledingkast.
Plaatsen was zo gebeurt.
BMW 320d met 224pk/470nm
Eriba Hymer Living Pulse 465 BJ.2008
zo gaat het mij net zo. Onder het bed zit de schakelaar voor de Brunner ventilator. Geen lampjes nachts in beeld.
kort op knopje drukken en achtergrondverlichting gaat uit / of weer aan
Dag allen,
Deze week de trotse eigenaar van een caravan geworden dus nu de winter maar gaan vullen met plannen wat ik er allemaal in ga bouwen. Met een koffieapparaat, koelkast en beamer denk ik dat ik het zo nu en dan lastig ga krijgen qua stroom dus ik wil graag een meter in gaan bouwen. De ali voorbeelden met een ring die hier langs zijn gekomen lijken mij een uitstekende optie hiervoor. Hopelijk kan één van jullie mij helpen de juiste uit te zoeken. Wat ik zoek::
- Een meter die meet door middel van een spoel (zodat hij niet in de installatie hoeft te hangen, blijf toch altijd voorzichtig met ali spullen)
- Een knopje wat ik fysiek kan indrukken zonder stokje, wattestaafje oid
- een alarm dat ik kan instellen bij een bepaalde stroom (lijkt mij ideaal dat ik een geluidssignaal krijg bij 6a/10a/16a (afhankelijk van camping) en dan hopelijk snel het betreffende apparaat kan uitschakelen voordat de paal eruit vliegt
De eerste 2 heb ik in deze thread langs zien komen, maar met alarm nog niet geloof ik. Heb ik iets gemist of bestaat mijn droomoplossing niet?
Leuk plan, ik heb er onlangs zelf twee ingebouwd: 12v en 220v, zie plaatjes (1ste foto is van de huidige, tijdelijk inbouw). Alles wat jij benoemd zit erop behalve een alarm. Ik zie niet precies hoe je dat wilt doen: zodra jij buiten zit met je frituurpan aan en je meter begint te piepen alles uitzetten? Ik denk dat de automaat van de camping er eerder uitschiet dan jij het knopje uit kan zetten. Handiger lijkt me even checken wat je aan hebt staan: 6 ampere is max 1440W dus dat is best ruim (tenzij je de airco aan hebt staan en je gaat koffie zetten met een senseo/Nespresso)
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Ziet er supermooi uit!
Mijn redenatie achter het alarm; vaak kan een zekering heel even een hogere spanning aan, dus als het alarm gaat kan je snel het apparaat uitdrukken en duimen dat de paal er niet uitklapt. Verder kan ik de meter dan ook in de kast inbouwen, vind het zeker zoals in jouw situatie niet lelijk, maar hou alles het liefst zo origineel mogelijk.
Ik dacht dat ik er nog 1 reserve in huis had, maar die blijkt toch in de caravan te liggen..
Anders had ik even de gebruiksaanwijzing kunnen lezen.
Dan maar zo..
Mijn Alarm is meen ik dat de display gaat knipperen..
Zeker geen accoustisch alarm.
Maar..
Jou "angst" snap ik zeker, ook hier waren de dames in huis niet erg bewust van het verbruik op de camping.
Er ging idd van alles tegelijk aan.
De ochtend wa een bekende... koffiepot, waterkoker, broodrooster en dan ook de fohn nog maar erbij..
Ik heb de dames bewust gekregen van hun verbruik.
Gewoon uitgelegd en op de meter laten zien wat er gebeurd.
Dt werkt prima nu.
En eigenlijk is het mij maar zelden overkomen dat de campingzekering er uit flapte.
Zo'n campingbaas is slim genoeg om er trage versie's zekeringen voor te gebruiken... anders blijft het resetten of vervangen.
En als er bv een 10 ampere aansluiting is en je verbruikt b.v even 11 of 12 ampere, dan zal het niet snel gebeuren dat de zekering eruit klapt.
Effe kan veel... langere tijd is wat anders.
Ook een inschakelstroom is vrijwel nooit een probleem.... gelukkig niet...
En ik heb idd zoeentje met een coil... is dus geen serie geschakeld ding.
Gewoon "naast" de installatie.
Als ie stuk gaat blijft de installatie in takt..
Wel een kort knoppie... en dat is idd lastig.
Ik heb er een donker kraaltje op gelijmd.
Dan maar zo..
Maar..
Dt werkt prima nu.
Nog eentje...
Er zijn meters met 4 meetwaarden op de display.
En er zijn er met 6.
Die laatst meet naast alle waarden van de 4 voudige ook nog de Cosinus Phi en de frequentie.
Cosinus Phi.... is de fase verschuiving.... als je dat al iets zegt dan weet je ook dat dit in caravans eigenlijk niet voorkomt.
En de frequentie... tja 50 Hz, of 49-51 Hz... niet echt belangrijk vind ik.
De 4 voudige is dus uitstekend.
Ik heb die laatste dus ingebouwd en eens de kans gehad om te testen op een "Groene" camping.
De verbruiker betaald voor zijn verbruik.
In de 6 dagen daar had ik een totaal verbruik gemeten van 38,2 Kw... de camping rekende 38,1 Kw.
Prima dus..
Ik heb deze trouwens...
MEt de gesloten meetspoel.
Die spoel heeft maar korte draadjes maar verlengen is geen probleem.
Ik heb er wel 10 meter aangesoldeerd denk ik... geeft geen meetfout.
https://nl.aliexpress.com/item/32411336 ... pt=glo2nld
Prima dus..
@chris Mooie installatie en heldere uitleg, hoop dat mijn gezin net zo snel leert als die van jou
Ik zou vooral willen voorkomen dat die zekering er ooit uit kan vliegen. Ander idee:
Wat als ik boven mijn zekeringkast een nieuwe dinrail plaats met zekeringen van 4, 6, 10 en 16a. Afhankelijk van de camping zet ik maar 1 van alle zekeringen om en als de stroom boven de zekering uitkomt vliegt hij eruit. Dan wil je eigenlijk sneller zijn dan de camping dus een half ampere eronder, maar je snapt het idee.
Zou zoiets een oplossing kunnen zijn?
Het gaat hier over een stroom-, ampère- en wattmeter.
Voor het plaatsen van automaten en aardlekschakelaar in een caravan kan een nieuw topic worden aangemaakt.
En wat doen we dan met de laatste vraag nu?
De vraag in een nieuwe topic stellen.
Dus niet hier plaatsen dan toch?
Lijkt me niet, anders gaan het weer off topic.
Heb een nieuw topic over die laatste vraag aangemaakt.
Klik hier
Ik bedoel dezecamperenisklussen schreef:@chris Mooie installatie en heldere uitleg, hoop dat mijn gezin net zo snel leert als die van jou
Ik sta op het punt ook zo'n meter aan te schaffen.
Bij het bestellen heb ik de keuze tussen een vaste coil of 1 die open geklikt kan worden.
Is de 1 nauwkeuriger als de ander of zit daar totaal geen verschil in ?
Als er geen verschil in zit bestel ik die open geklikt kan worden.
Dit lijkt me handiger als die misschien een keer kapot gaat en vervangen moet worden.
Tussen de 2 coils zit geen verschil.
Alleen de 'Te openen" is constructief wat groter.
Maar stukgaan.... zal je waarschijnlijk nooit meemaken.
Bij mij zit ie er al jaren in...zonder problemen.
Heb dan toch maar besloten om dan voor de vaste coil te gaan.
Vooral vanwege het formaat.
Net besteld en als het goed is Vrijdag in huis voor 14,10 euro met gratis verzending
