Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Re: Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
@Iemand en @Chris, dank!
Lezen is ook een vak, merk ik nu...
Gelukt. Alleen... de draad aan de coil is net te kort om tot een nette aansluiting te komen. Zou ik deze kunnen verlengen met 2x0,75 mm² zonder dat dit invloed heeft op de meting? Ik kan het uiteraard gewoon uitproberen, maar ik weet het liever voordat ik eraan begin ;)
Ik heb genoeg natuurkundige kennis om te veronderstellen dat de coil via het magnetisch veld om de stroomdraad tot een amperage komt, maar de vraag is dus of een verlengde draad de meting verstoort.
Zonder enig probleem kan je die kabel verlengen.
Mijn coil zit aan de Linkerkant van de caravan, draadje 2x 0.5 mm2, zeker 5 meter, misschien wel 6 meter lang maar de meter die boven de deur Rechts zit..
Aanwijzing verbluffend correct.
Lees dit nog maar even...viewtopic.php?f=76&t=25130&start=75#p690935
Ik ben gewisseld van stroommeter en heb nu het exemplaar met externe meetspoel, ipv de inwendige meetweerstand van 0,1 ohm.
Ach je moet eens wat vernieuwen
Maar vind het ook wel aardig om alle noodzakelijke informatie op 1 beeld te zien ipv met UP/DOWN door de schermen te scrollen.
Dus deze nu geplaatst...
Enige nadeel van deze meter is dat de originele drukschakelaar net iets naar valt binnen in het gaatje in het frontje.
Je moet dan iets puntigs gebruiken om het drukknopje te kunnen bedienen.
B.v. om de backlight aan/uit te zetten, tellers te resetten of de alarmwaarde aan te passen.
Ik heb het drukknopje vervangen door een exemplaar met iets langere asje.
Nu steekt het knopje net buiten de behuizing uit. Bedienen met je vinger gaat zo prima.
Bevestigingsbeugeltje moest iets smaller gezet en nieuwe meter, zit op de oude plek
Nog meer foto's zien... kijk onderaan op m'n https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
Als ik nog iemand blij kan maken met de oude meter, graag via PM.
Dat knoppie is idd lastig kort
Mijn meter zit flink ingebouwd dus ik heb een wattenstaafje ontwat...
Minder elegant idd.
Ik moet de handleiding weer eens opzoeken.. en doorlezen..ben wat vergeten ..
De handleiding...
- Witte yeti
Erg handig zo’n meter, ik heb zo’n zelfde meter kort geleden ingebouwd.
Het kastje is hetzelfde, maar er zit een ronde spoel bij die kleiner is dan die van jou.
Het bedieningsknopje steekt bij mij iets buiten het kastje, waardoor ik de verlichting makkelijk kan in of uitschakelen en bij jou valt het knopje er in.
Oude was de PZEM 002. De nieuwe staat PZEM 061 op de print/sticker.
Ik heb ook die multimeter met coil. Ik laat de verlichting gewoon uit, is dan nog altijd goed afleesbaar. Wel goed opgelost met extern ipv intern drukknopje.
Philmar.
Philmar.
- Witte yeti
Jij heb de OCT coil, ik heb de OC coil
De OCT coil is opklapbaar, je hoeft dan geen draad los te maken. Bij de OC coil (zie foto) moet je een draad losmaken.
Ik heb ook zo een ding ingebouwd, met dank aan Chris.
Het knopje steekt er gewoon eruit, dus makkelijk bedienbaar voor mij.
Maaruh, is er ook een Nederlands geschreven handleiding beschikbaar.
Ik spreek namelijk alleen Nederlands, Tsjechies en Haags.
Vandaar.
Vandaar.
Nope ...wel koeterwaals...
Maar alle gekheid...
Dat langere knoppie is wel handig.
Ik loop te klooien met een wattenstaafje zonder watten..
Ik voel weer een job aankomen.
Naast de W1209 en de ambiente dimmer en de handleiding voor de tiremoni kriebelt de walstroommeter handleiding ineens..
Laatst gewijzigd door Chris op vr 30 apr 2021 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mij hangt hij bovenin de kledingkast die een lampje heeft als de deur open gaat dus gebruik de backlight eigenlijk nooit.
Langere staafje is wel makkelijk inderdaad, als ik hem reset dan moet ik altijd iets puntigs zoeken.
Wattenstaafje zonder watten werkt goed.
Maakt niet uit of het een nieuw of second hand wattenstaafje is/was
Oude versie had 1 optie extra: bedrijfsurenteller.
Stond bijna op 9000 uren en dat voor 9 jaar. Mhhh dat is bijna 6 weken per jaar.
Heb gemiddeld aardig wat plezier per jaar gehad aan mn caravan
Lekker fris Chris ;)Chris schreef:Wattenstaafje zonder watten werkt goed.
Punt van mijn sleutel doet het ook prima.
En die heb ik altijd in mijn zak, een wattenstaafje dan weer niet.
De versie met stroomtrafo is een stuk veiliger als die zonder.
Volgens mij had Micky een keer bijna de caravan in de fik met zo een ding.
Ik heb de versie met niet deelbare meet trafo, de 230v voeding heb ik nog extra afgezekerd met een 1 ampère zekering voor de zekerheid.
Het blijft toch goedkope rommel uit China.
Zal ik er eentje opsturen..... of twee, met en zonder watje ?
Bedankt voor het aanbod maar ik red me wel denk ik
Idd ik ben er klaar mee, ik doe het zo sinds vorig jaar:pvaken schreef:Lekker fris Chris ;)Chris schreef:Wattenstaafje zonder watten werkt goed.
Kan dan ook direct de 2 zones van de vloerverwarming schakelen met de telefoon, wij hebben 2 zones omdat onze caravan zo enorm groot is dat we er 2 wilden
Voor wie een Nederlandse vertaling wil. In een gekke bui een keer gemaakt. Heb geen zin om iedere keer in het Engels te lezen hoe vaak en hoe lang je dat knopje moet indrukken. Toen maar alles vertaald. Ik beloof niet dat het foutloos is.
O...een botte sleutel nog niet geprobeert.
Ik heb dat stokkie ergens tussen geklemd en gebruik dat telkens.
Tja..Micky had zo'n ding wat echt volledig in serie stond met de installatie in de hut...verre van ideaal.
Die gebruikt nu de luxe E Trailer gadgets..
Ik kan het permanent zien en ook mijn vrouw en dochter snappen wat ze aflezen.
Sinds de in gebruikname nog geen enkele keer teveel afgenomen en uitgeschakeld.
Micky moet het op zijn debieltje uitlezen...kan de familie niet zien of de föhn nu wel of niet aan kan..de meter heeft die luxe wel.
E Trailer.. heel mooi...maar niet simpel voor de medebewoners ...
Sorry M...
Sorry M...
Paul...
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd...toch..
Dit is geen E-Trailer ChrisChris schreef:O...een botte sleutel nog niet geprobeert.
Sorry M...
Wat is dat dan Micky??
Die Ctek gadget soms???
Ik gok een voltcraft energie meter gezien de app.
Home-car racer 48
