Zekering thetford c-402c l
Kan iemand mij vertellen waar ik de zekering kan vinden?
Ik heb geen lampjes op het spoelunit
En spoelen doet hij ook niet. Sta nu op de camping maar hij doet het niet
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Re: Zekering thetford c-402c l
Hoi hoi
Zit de zekering niet onder in een van die twee luikjes?
Eentje kan je er er open krijgen door m iets naar voren te schuiven, klikken en dan op te tillen.
Mijn zekering zat ook op die plaats maar dan niet onder een luikje, inmiddels de boel verbouwd en anders aangesloten.
Vorig jaar in de meivakantie ook het toilet niet kunnen doorspoelen, maar een colafles gebruikt met water erin.
De twee vakjes waar de bak op staat zijn leeg het zijn waarschijnlijk bakjes om wat in te doen. Inmiddels heb ik ook de drukknop paneel in de wc open gemaakt maar daar zie ik alleen een klein printplaatje en wat draadjes. Geen zekering
Oke jammer, had al gedacht dat je eringekeken had maar goed.
Dan heb ik geen idee?
Mits ie toevallig niet ergens boven het deurtje zit?
Google anders even mbt Thetford, en type nummer er zijn uitgebreide beschrijvingen van Thetford beschikbaar op internet en bij Thetford zelf.
Nu denk ik eraan dat ik zelf een deksel bij moet bestellen van de afval tank, meteen ff doen.
Suc6 groeten John
Suc6 groeten John
Ik heb ff voor je gegoogled, op onderstaande afbeelding zie je nr 8 de zekering die in blok 9 rechtsachterin (vanaf het deurtje) zit gemonteerd.
Ook evt de link met beschrijving zie:
http://www.kamperen-informatie.nl/casse ... niet-meer/
Succes
Succes
Kijk even waar die rood, zwarte draden naartoe lopen, misschien zit ie eraan vast, voorzichtig, niet kapot trekken.
Spreek uit ervaring.
Kan ook zijn dat het pompje 'vastzit', heb ik ook wel eens met de waterpomp gehad aan het begin van het seizoen.
Alles wat je thuislaat is meegenomen
VW Tiguan Comfortline Business R-Line 1.5TSI 130pk/220nm 2019 met Adria Adiva 432PS 1070/1300kg 2005
Op je eigen foto trouwens rechtsboven aan het luikje te zien.
Gevonden!
Volgend mij is die kapot
Zojuist de zekering vervangen niet met een 3a maar met een 5a maar helaas geen lampjes bij het knopje en ook geen spoel water [ANGRY FACE]
Had het zelfde.
Zit de nieuwe zekering er wel goed in?
Deze is nogal moeilijk te plaatsen moet op gevoel
Dan naar binnen naar de wc.
Het dekseltje van de spoelunit eraf halen en het pompje naar boven halen.
Dit gaat lastig omdat er een stevig slangetje aan zit.
Mensen met kleine handen hebben hier een voordeel
Het pompje kan soms vast zitten, even tegen het schoepje duwen .
Ab heeft niet zo gek lang geleden een fotoreportage geplaatst.
Ook de printplaat in de spoelunit kan stuk gaan.
Maar dat verwachtik niet 123
Type thetford c-402c l
Heeft maar een rij lampjes toch?
Deze alleen branden als de toilet vol is.
Dus het pompje zal vast zitten.
Werkje van niks 5 minuten max.
De link van Ab
viewtopic.php?f=78&t=24972&hilit
De link van Ab
O,, wou reageren, maar dit is weer n andere dan wat ik heb....
Mijne heeft 6 lampjes...3 voor waterreservoir en 3 voor afvaltank.....hoeveel types hebben die mannen gemaakt.
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Yes! vanmorgen terug gekomen van de Beerze Bulten camping. En tegen de avond begonnen met de wc klus.
Ik had de zekering inmiddels vervangen maar dit was niet de oplossing. Toen maar even het topic van Ab bekeken. Alles ging goed tot dat ik de spoeltuit eruit moest halen. Man man wat zat dat ding vast. Eenmaal los kwam het pompje snel te voorschijn. Even met de schroevendraaier gangbaar maken en ja hoor hij deed het weer:P
het terug monteren ging ook niet zo gemakkelijk. De spoeltuit zeer stevig aandrukken met 1 hand en in een bocht waar je niet kunt kijken is niet erg handig.
Uiteindelijk wat vet eraan gedaan en toen klik zat hij vast:D
Het ziet er niet echt fris uit onder de pot :mrgreen:
Mooi en u even een flinke scheut chlorix in de tank en een stukje rijden, dan een nacht laten staan, dan is alles echt weer brand helder en schoon
Micky, bedankt voor voor de tip. Net iets te laat want hij staat inmiddels op stal [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Maar zal deze tip zeker opvolgen.
Ik wist niet dat het water overal bij kon. Dacht meer aan een gesloten tank bak
Daarom ook helemaal vullen en veel chloor, rondje toeren en je weet niet wat je ziet 1 dag later, onze thetford is 26 jaar oud en inmiddels weer als nieuw van binnen :)
Ik heb in onze caravan in het Thetford C402-C toilet, de pomp vervangen door een origineel Thetford exemplaar.
De oude pomp was geen originele en daarvoor had ik een zekering van 4 Amp.
Ik heb ergens gelezen dat voor de originele pomp 3 Amp vereist is. Klopt dit of kan ik zonder problemen een 4Amp zekering gebruiken.
Is prima zo, kun je gerust zo laten
Maar een reserve zekering en ook een 2e pompje op voorraad kan geen kwaad.
Een zekering van 3A kun je er eventueel in doen en de 4 A als reserve bewaren
Bij de ACTION ligt vaak wel setje zekeringen van de juiste maar met 1 exemplaar van A erin
Bedankt voor de supersnelle reactie.
Ik heb nog een 2e vraag.
De originele pomp die ik nu gekocht heb, heeft een veel korter electra kabeltje, dan de huidige pomp.
Als ik deze nieuwe pomp installeer, blijft hij heel hoog in het reservoir hangen en blijft er dus heel veel ongebruikte vloeistof in staan.
Of ik moet de kabel verlengen maar dat moet dan wel waterdicht zijn.
Kent iemand dit probleem?
Tja waarom een originele pomp ? Die zijn me veel te duur en je koopt daarvoor vaak meerdere MAAS-10 pompjes
Bij de originele pomp zou een setje bij moeten zitten om het in de natte ruimte "waterdicht"aan te sluiten.
Ik vertrouw daar niet op en monteer het altijd bovenin het bakje, wat je hebt uitgenomen en de onderkant van de bedienknop beschermt tegen vocht.
Zie blz 126 en 127 van https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... ctions.pdf
Ik vind het gewaagt om bij al dat plastic met hete lucht de krimpkous te krimpen
Er zit 1 krimpkousje bij, maar dat vertrouw ik nu juist ook niet in de natte ruimte. Voor mij is die alleen geschikt voor het bovenste bakje.
Ik vraag me alleen af of anderen dan wel een krimpkousje gebruiken voor verlenging, of gebruiken die dan een "hoog hangend" pompje.
Is mogelijk speciale krimpkous.
Gaf Chris laatst aan in viewtopic.php?f=78&t=43726&start=25
Dus wie weet gaat het goed.
Ik ga het uitzoeken. Wordt vervolgd.
Hierbij nog even een terugkoppeling inzake de Thetford pomp.
Bij deze nieuwe Thetford pomp zit ook zo'n speciale krimpkous met lijmlaag.
Heb er eerst om elk draadje gewone krimpkousjes gedaan en daarna de bijzondere om beide draadjes.
Tot nu toe lijkt alles waterdicht.
