Thetford toilet reparatie (spoelen werkt niet meer)
Re: Thetford toilet reparatie (spoelen werkt niet meer)
Misschien even de achterkant dan proberen?
Is dat ook zo voor een thetford 402 mijn pompje bromt maar werkt niet, dus denk dat het vast zit met de kalk.
Waar zit dat pompje juist? kan het niet vinden
In de watertank van het toilet.
Weet echt niet hoe ik daar aan kan ,misschien effe uitleg
Dank met deze
Dank met deze
Kijk effe aan het begin van dit draadje.
Daar heb ik dat al eens laten zien.
ja nu begrijp ik maar ben ook de slimste niet heee
Toch dank voor uw geduld
Klopt, op het moment dat bij ons het rode vlakje in beeld durft te komen begin ik het niveau visueel door de klep te checken. Want kort daarna tikt hij ineens helemaal naar het rode vlak.eurotrotter schreef:Dat was toch met de oudere types van Thetfort ook al,deze met een mechanische niveaumeter.Kingpin1966 schreef:Klopt het dat de LED lampjes voor de fecaliëntank pas gaan branden als de tank bijna vol zit? Bijna tegen overlopen aan?
Dit vertelde onze dealer nl. toen we vertelden dat de lampjes van de tank niet branden naar mate de tank voller werd.
Dat groene vlakje dat ineens rood werd als de tank bijna vol was.
Als je de tank gewoon leegmaakt vóór er een lampje gaat branden ,ben je altijd"op tijd"WillyL schreef:Die oudere versies met mechanische vlotter of aanduiding werken beter dan die welke ik nu heb met 1 LEDje. De laatste geeft enkel een lichtsignaal wanneer de tank bijna overloopt. De vorige mechanische begint stilaan een groen teken te geven wanneer de tank +/- 3/4 vol is en dan kan je toch nog wel enkele keren 'gaan'. Bij die met de LED is het wat betreft de tank 'hoge nood' om geledigd te worden wanneer dat lichtje van zich laat zien. Wij checken dan ook even visueel in de tank, onafhankelijk van het lichtje...
Ik heb t allemaal uiteen gehaald.
Eerst de zekering gecontroleerd..
lijkt kapot.. 32V zekering? 3A
dus vervangen.. (12V zekering 10A) niet handig?
MAAR..
ook de rest gelezen..
pompje blijft een pieieieieeeep maken en dan NIKS
dus handle eraf, printje met led los..
draadjes los.. pompje naar buiten gehaald..
MAAR ik heb alleen een blauw thetford pompje.. klopt dat? niet ook nog een witte..
schoepjes zit vast.. geen beweging in t pompje ..
in de week gezet in chloorwater.. (emmer in t toiletpot gezet)
en weer aangesloten.. MAAR..
hoe was t ook weer.. die van 4 draden is logisch.. past maar op 1 manier..
dan 2x 2x draden stekker..
maakt t uit...? ene van led van waterreservoir andere van led van vullingsgraad opvangbox..
maakt vast niet uit.. vastgezet..
maar na 1 uur een lelijke geur uit de wc en een rare bruine kleur op de stekker met de stroomaansluiting..
vragen..
1 - is het 12v of 24v
2 - maakt t uit welke stekker (van 2 draden waar zit..) in t ergste geval is t water leeg en de box vol terwijl t andersom is..
3 - de printplaat is niet bruin.. de zekering (12v 10A) nog intact..
WAT te doen?
MAAR..
vragen..
WAT te doen?
- wc-2.jpg (35.51 KiB) 2542 keer bekeken
- wc-3.jpg (35.52 KiB) 2542 keer bekeken
- wc-6.jpg (51.11 KiB) 2545 keer bekeken
1: Het is 12 volt.
2: Heel zeker maakt dat uit..... maar waarom niet gewoon de hele connector losgenomen van de print ?? draai je ook geen draden om...zijn schuif connectors.
3: Ik denk dat de print WEL stuk is... ( en ook de pomp)
Pas geleden eenzelfde toilet voor een forummer gerepareerd.
Ook hij had een veel te zware zekering ingezet met een vastgelopen pomp.
Dan verbranden de onderdelen ( SMD transistors) op de print inwendig....einde oefening...
Deze man moest dus een nieuwe print en een nieuwe pomp kopen.
Nu is de Thetfort pomp niet nodig, een cheap MAAS pompje van 10 euro werkt net zo goed.
Maar de print was iets duurder..... 70 -80 euro
Helaas leer je hier met schade en schande..
Nooit een zwaardere zekering gebruiken dan de fabrikant voorschrijft.
Maak foto's als je bedrading losneemt....
Sluit nooit op goed geluk bedrading zomaar weer aan....dag gaag 99% fout.... zoals je ondervonden hebt.
Er is een Thetfort onderdelen site, daar kan je jou model toilet invoeren en kan je het onderdeel nummer van de print opzoeken... En bestellen.
MAAR EERST....
Hoe heeft de bedrading dan wel gezeten ???
Als je nu weer zo aansluit is de boel weer naar de bliksem..
Ik zal dat draadje met die reparatie toendertijd eens even opzoeken, daar kan je denk ik de kleuren van de connector bedrading zien.
O... hier op de vorige pagina zie je het ook... : viewtopic.php?t=24972#p555706
MAAR EERST....
Heb je de stekker er trouwens wel diep genoeg ingeschoven.
De zekering van 10 ampere is veel te zwaar. Officieel in het 3 ampere (ik dacht rose). Max even 5 ampere.
Jij het op de kopse kant nog een kabeltje aangesloten, waar is die van.
Ik heb hem nl niet in mn 402. Welke type heb jij ?
Evt graag even foto van bedienpaneel.
Hier meet je de spannngsaanvoer. 12volt op rood en zwart.
@Iemand,
Gebruik geen kroonsteentjes in de caravan of camper.
Neem die WACO klemmen echt zijn veel beter.
Hoe ik dat weet, o, nu hebben alle campers, caravans etc van de Hymer groep - Knaus, Weinsberg en zo allemaal WACO klemmen op de beurs sprak de monteur dit hield veel beter als kroonsteentjes.
Ja en wie ben ik, een volgeling die het beste voor heeft, of we en ik dan dat altijd krijgen / kopen is vers 2 .
groeten Jaap van Duijn.
Ik denk dat een nieuw pompje voldoende is.
Ik heb exact hetzelfde toilet. Gaf bij mij deze zomervakantie ook een korte piep en daarna gebeurde er niets.
Pompje vervangen (gelukkig had ik een reserve), en probleem over.
Denk het niet helaas...
TS schrijft zelf:
Ai. Dat klinkt als verbrande electronica.
Dat had ik gemist.
Dat had ik gemist.
Pompje vervangen. Maakt niet uit wat voor pompje.
Het printje ook misschien.
Wel effe uitvinden hoe de bedrading moet zitten.
Ik begrijp dat dat mogelijk verkeerd is gegaan.
Succes.
Succes.
Zonder lampjes lukt dat vast wel d.m.v. een eenvoudige drukknop
Het printje is heeft een MosFet van 12 Ampère om de pomp te schakelen.
Met een beetje mazzel is er slechts een printspoortje aangebrand.
zie andere thread op het forum
TopicStarter zal een iets uitgebreider printje hebben i.v.m. extra signalering. Maar in dat deel verwacht ik niets fout.
Ik ben wel benieuwd naar de foto's van dat printje.
Edit: link gecorrigeerd
Laatst gewijzigd door iemand op wo 17 aug 2022 17:50, 3 keer totaal gewijzigd.
Met een druknoppie kan je het hele printje ook weglaten.
Je link werkt niet Erik.
Goh... bekende foto Erik....
Die print heb ik in het ronde archief gegooid hoor...
Ga geen FET kopen en wachten tot er een die print eens nodig heeft....misschien wel nooit.
( heb ondertussen wel paarse 3 Amp. steekzekeringen)
@Ab,
Vraag zou je het verhaal van toilet reparatie niet in een bestand kunnen plakken.
Dan kan dat bij de bestanden en instructie boeken die hoop ik menig een op een stick of zoiets bij zich heeft thuis maar zeker onderweg.
Groet Jaap van Duijn
p.s. ik heb bijvb een Flash drive stick van 250GB, die aan een zijde USB is - gebruik voor van de computer halen - en aan andere zijde een Apple connectie, maar ook een USB C.
Daar staan al mijn instructie boeken op, maar ook diverse weetjes en kneepje van dit en andere forums, maar ook foto's van apparaten met serie en model nummers.
vandaar mijn vraag
Zie foto's en de kosten waren 20 € zoiets thuis bezorgd
vandaar mijn vraag
- Flash drive-1.JPG (42.93 KiB) 2293 keer bekeken
- Flash drive-2.JPG (37.75 KiB) 2293 keer bekeken
- Flash drive-3.JPG (53.21 KiB) 2293 keer bekeken
- BertBergen
Beste forum-leden,
Ik heb veel aan de informatie welke gegeven is/wordt op caravan-forum.
Ik ben sinds enkele dagen ook een gedupeerde die bij begin van vakantie geconfronteerd werd met geen spoelmogelijkheid Thetford C402 toilet.
Dus zoeken op internet en CF naar mogelijke oplossingen. Deze heb ik gevonden in de de Engelse versie op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=nNxVUitXi7o), en jullie info van de CF leden, dus uiteindelijk is het gelukkig opgelost.
Maar toch nog vragen m.b.t. het uithalen van het kastje waarin zich de 3 Amp zekering bevindt. Blijkt bij het misschien geforceerd eruit halen, dat er nog een print inzit waarmee ik geen rekening heb gehouden, dus de aansluiting naar, ik denk lampje vol indicatie, raakt los. Om dit weer te becestigen zie ik dat fe lengte van het kabeltje erg kort is, dus veel geprigel om het voor elkaar te krijgen.
Tevens is mij de positie waar de waterpomp zich in de toiletreservoir zich moet bevinden nog onduidelijk. Is daar misschien iemand die hierover uitsluitsel kan geven?
Alvast dank!
Alvast dank!
pompje zet je helemaal links voorin.
zoals ik schrijf op mn site (zie punt 2), kun je het beste met je linkerarm doen
printje met de zekering en de magneetschakelaar is inderdaad een zwakke constructie waar je onhandig bij kunt met korte bedrading.
mbt terugplaatsen, even goed kijken hoe het zit....
en anders iemand vragen die dunnere armen heeft
Tip voor de minder handige onder ons.
Als het pompje niet meer werkt kun je nog altijd spoelen door middel van een flacon van afwasmiddel te gebruiken om te spuiten. Voordeel van deze is ook dat je minder water gebruikt, je wc tank hierdoor minder snel vol is en je enkel hoeft te spuiten waar er urine is gelopen.
Zulk een spuitbusje kun je ook gebruiken met roze toiletvloeistof als je geen aparte wc watertank hebt.
Nog een tip voor een overvolle wc tank.
Als je wc overvol is en de laatste boodschap er echt niet meer bij kan, is dit nog geen probleem. Je kan de tank er nog altijd uit halen zonder morsen.
De schroefdop (teut) van de tank zit altijd lager dan de wc pot. Draai de teut naar buiten, hou er een emmertje onder en draai de schroefdop los. Het overtollige loopt in de emmer, dop er terug op en je kan de wc tank verwijderen zonder morsen.
Dan ben je wel heel veel te ver gegaan zeg.
Bij mij zou het rode lampje van "Volle Plee" al dagen branden dan...
En hier is er al paniek als ie net aan gaat....
Gelijk/direct/onmiddelijk....opspringen en rennen...
Herkenbaar
