Thetford toilet reparatie (spoelen werkt niet meer)
Geen ledjes, niet spoelen.
Eerst dus de zekering vervangen. Die zit achter het klepje wat je rechts ziet in de ruimte waar de cassette in zit. Er zit een 3 A steekzekering in.
Hierna wel brandende leds. De pomp bromt alleen maar.
Geen spoelwater. De pomp zit vast dus. Hieronder zit de pomp.
De hendel eraf trekken
Kapje met leds eraf klikken.
Daaronder zit een bakje. , waar het snoer doorheen loopt.
Dit er ook uitwippen.
Daarna het spoeltuitje in het toilet naar binnen drukken.
Door het gat kan je nu de slang pakken, en de pomp eruit trekken Pomp vervangen.
Alles in omgekeerde volgorde weer monteren.
Re: Thetford reparatie spoelen.
Duidelijker kan niet!
Even klikken op de foto's, dan worden ze wat groter.
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Thetford toilet reparatie (spoelen werkt niet meer)
Klopt het dat de LED lampjes voor de fecaliëntank pas gaan branden als de tank bijna vol zit? Bijna tegen overlopen aan?
Dit vertelde onze dealer nl. toen we vertelden dat de lampjes van de tank niet branden naar mate de tank voller werd.
Nil Nobis Absurdum
Het type wat wij hebben is dat ook zo.
Dat klopt.Klopt het dat de LED lampjes voor de fecaliëntank pas gaan branden als de tank bijna vol zit
- Kingpin1966
- Erelid
Bedankt, moeten we even goed in de gaten houden.
Anders zitten we letterlijk en figuurlijk in de sh.t.
Nil Nobis Absurdum
Nee hoor.
De mijne deden het ook al een hele tijd niet meer. Vandaag pas tijd (en zin ) gevonden om het te repareren.
Als je de schuif opent, kan je in 1 oogopslag ook zien tot hoever de tank vol zit.
Het spoelen hebben we de laatste 2 keer dat we met de caravan weg waren met een knijpfles gedaan met Aqua rinse en water erin.
Zo doe ik dat ook met Aquarinse Ab. Is het overigens een gelijk pompje? Toen ik 3 jaar geleden mijn pomp (van de watertank, maar die spoelt ook het toilet) verving bleek die toch iets te lage opbrengst te hebben en dat merk je in het toilet omdat het water dan niet geheel langs de rand rondspoelt
Er zat een Thetford pompje in.
Ik had nog een pompje liggen wat ongeveer dezelfde grootte had van een andere leverancier.
Het nieuwe pompje geeft zover ik het kan beoordelen zeker zoveel, naar mijn gevoel iets meer water dan de oude.
Spoelt in ieder geval met een rotgang in de rondte.
Op beide pompjes stonden geen gegevens over de wateropbrengst.
Als je genoeg druk hebt, kun je blijven zitten bij het spoelen, scheelt papier
- Kingpin1966
- Erelid
Een gratis bidet, wel een zuidwester opzetten tegen de spatten.
Nil Nobis Absurdum
Dat was toch met de oudere types van Thetfort ook al,deze met een mechanische niveaumeter.Kingpin1966 schreef:Klopt het dat de LED lampjes voor de fecaliëntank pas gaan branden als de tank bijna vol zit? Bijna tegen overlopen aan?
Dat groene vlakje dat ineens rood werd als de tank bijna vol was.
Klopt is bij mijn C2 ook
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Inderdaad gaat - indien je zoals ik slechts 1 LEDje hebt - dit LEDje slechts héél laat branden, net voor de pot echt vol is.
Zonet heb ik het pompje ook 'mogen' vervangen. Bedankt voor de mooie fotoreportage Ab!
Weet iemand een simpele manier om het spoelwateruitloopspuitstuk terug correct vast te klemmen zonder al te veel schade aan noch de pot, noch het spuitstuk? Bij mij ging dit echt niet en dus zit het zover als mogelijk ingeschoven.
Bij die van ons was de vlotter helemaal verdwenen, dus geen niveaumeter meer die het deed, heb ik zelf opgelost door er een kurk van een fles champie (nadat we hem eerst leeg gedronken hadden), met veel pijn en moeite op de tast aangepast, en voila hij werkt als een tierelier, ook geeft hij half vol aan.
Doorgewinterde kampeerder (kon je trouwens nauwelijks bijhouden in Ermelooooo )
Die oudere versies met mechanische vlotter of aanduiding werken beter dan die welke ik nu heb met 1 LEDje. De laatste geeft enkel een lichtsignaal wanneer de tank bijna overloopt. De vorige mechanische begint stilaan een groen teken te geven wanneer de tank +/- 3/4 vol is en dan kan je toch nog wel enkele keren 'gaan'. Bij die met de LED is het wat betreft de tank 'hoge nood' om geledigd te worden wanneer dat lichtje van zich laat zien. Wij checken dan ook even visueel in de tank, onafhankelijk van het lichtje...
Niet harder dan toegestane snelheid, maar jij bent in de bocht zeker rechtdoor gegaan, via het hertenkamp.?micky schreef:RE.gif
rechts af en idd niet te snel voor de hermandad
Zonet de sproeimond toch goed vastgeklikt gekregen... Eigen tooltje als een haakje gemaakt van een oude rayon, euh - spaak - dat ik in de opening van de sproelkop kon steken en zo het plastiek buisje kon vastknellen en ook aan trekken met een hand terwijl ik met het andere hand van binnen in de spoeltank iets aan de buis op en neer bewoog en klik het zat vast... joepie!WillyL schreef: Weet iemand een simpele manier om het spoelwateruitloopspuitstuk terug correct vast te klemmen zonder al te veel schade aan noch de pot, noch het spuitstuk? Bij mij ging dit echt niet en dus zit het zover als mogelijk ingeschoven.
Ik moet ook de pomp van mijn Thetford toilet vervangen. Kan iemand mij vertellen hoe ik de van de pomp de 2 electradraadjes van het blokje verwijder zonder dan ik alles kapot trek?
Zie zwarte pijl op de foto. Volgens mij daar met een schroevendraaier drukken en dan kan je de draad er uit trekken.
Tip: kabel laten zitten en op een handige plek doorknippen.
Dan dmv een kroonsteentje de nieuwe pomp afmonteren
Als ik er met een schroevendraaier op druk, dan komt de draad nog vaster te zitten.
Eerst nog even controleren of misschien toch alleen de zekering kapot is, zo niet, dan zal ik de draden inderdaad maar gewoon doorknippen en de draden van de nieuwe pomp met een kroonsteentje bevestigen.
Hartelijk voor het meedenken van iedereen.
