Fendt 2015 dissel fietsendrager
Voor onze nieuwe Fendt Tendenza 515 SG 2015 hebben wij een dissel fietsendrager gekocht.
De Thule superB, naar blijkt is de dissel van de nieuwe Fendt modellen behoorlijk kort geworden.
Bij bovengenoemde fietsendrager, Thule superB, is de slinger voor het neuswiel niet meer te gebruiken als de fietsendrager is gemonteerd.
Nu is er ook een verkorte versie, Thule superB short version, zou deze wel goed passen en de slinger van het neuswiel te gebruiken zijn!
Wie heeft bij de nieuwe Fendt modellen ook dit probleem ondervonden of heeft voor mij gebruikerservaring?
Re: Fendt 2015 dissel fietsendrager
Ik heb op mijn Tendenza via de dealer een fietsendrager laten monteren, het is een Thule maar weet niet juist welk model en type. Het neuswiel kan ik gewoon gebruiken.
BMW 520 D x-drive met een Fendt 495 SF Tendenza en een Isabella Ambassador voortent.
Bij onze nieuwe caravan fendt bianco selection 465 Tg zal bij dealer één fietsendrager van fiamma carry-bike met name caravan xl A Pro 200 worden gemonteerd.
Dit model is geschikt voor korte dissels en is kantelbaar zodat je nog gemakkelijk in disselbak geraakt .
Fietsendrager zelf weegt 7,5 kg en mag tot 50 kg beladen worden en is compact zodat neuswiel nog perfect te gebruiken is.
Caravan gaat in productie op 29 mei en normaal rond half juni bij dealer dus nog even wachten om foto's te maken.
mvg Kyon
mvg Kyon
hallo de fiamma xl-a pro 200 mag maar 35kg hebben staat verkeerd in de gebruikhandleiding je kunt na vragen bij inporteur bade.bize. ik had die ook aangeschaft heb om geruild voor de xl-a pro 200 e-bike.
Wij hebben op onze Fendt ook zo'n fietsendrager, maar die geeft geen enkele belemmering m.b.t. de slinger van het neuswiel.
Of bedoel je dat de slinger niet meer bedient kan worden als de drager naar voren is gekanteld ??
Ik zie op de site van Thule echter maar 3 fietsendragers voor montage op de dissel, en zo te zien,(enkel voor m'n gevoel) denk ik dat deze allemaal dezelfde ruimte innemen.
Als jullie dealer de drager gemonteerd heeft en deze belemmert de bediening van de slinger, terwijl de drager evt. met fietsen erop, rechtop staat,- dan snap ik echt niet dat hij deze heeft gemonteerd, de slinger moet naar mijn mening ten alle tijden bedient kunnen worden, tenminste bij mij wel !!
Ik zou dat niet accepteren.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn.
Jan Vijn.
Ook wij hebben nu een Thule Caravan Superb Short op de dissel van de Fendt 470 TFB (2011) laten monteren. De beste versie met sloten op de beugels. Kost een paar centen meer maar dan heb je goed materiaal en stevig ( geschikt voor 2 E-bikes, waar we nog geen ervaring mee hebben )
Geen probleem met neuswieluitdraai. Ook in stilstand geen probleem als we er een waslijn voorop hebben, we kantelen en dan nog kan de disselkast open.
- Hobbymachine
Wij vervangen onze Hobby eerstdaags door een 'Fendt 465 TGe Bianco' en overwegen ook een fietsdrager.
Als gebruiker kan jij ons eventueel informeren, je zult het ongetwijfeld wel getest hebben :
- Hoe zwaar is de druk op de trekhaak met de e-bikes geladen op het rek ?
- Onder welke hoek kan je nog een bocht nemen zonder dat de trekker de fietsen gaat raken ? (draaicirkel ...)
Fendt Bianco 465 TGE (2015) getrokken door Citroën C4 Picasso 2.0 diesel (electronisch geschakeld)
We hebben inmiddels de Thule short versie voorop.
Bij dit type komen de fietsen veel te dicht tegen elkaar, waardoor beschadiging optreed.
Een langere "vastzetstang" is er niet voor dit type, wel van de Thule voor drie fietsen misschien?
Maar dan staan de fietsen weer verder van elkaar waardoor de balans verdwijnt en het kantelen minder wordt.
Kortom denk na bij deze aankoop temeer omdat ook de kogeldruk hoger wordt bij een korte dissel met deze Thule, dat klinkt misschien raar maar dat is wel mijn ervaring.
De fietsen staan dan ook dichter bij de trekhaakkogel.
Mijn gedachte: bij een korte dissel geen fietsen meer op de dissel
Maar wie heeft een andere opvatting?
- Hobbymachine
De dealer waar wij de caravan bestelden geeft in elk geval de raad om GEEN disseldrager te installeren. Hoofdreden hiervoor is dus de beperkte draaihoek gezien de breedte/vorm van de achterzijde huidige trekker, maar ook de moeilijkheid om aan het maximale kogelgewicht van de auto te blijven (60 kg) zonder het reservewiel over te laden en lichtere lading onder de bedden te voorzien zodat ook de luifel/voortent naar de trekker moet.
So what ... we huren lokaal wel een fiets.
Wij hebben ook de Thule Short version op de dissel over laten zetten van de Hobby 380 naar onze nieuwe Fendt 390 FH.
Vorige week kwamen we er achter toen we de fietsen meenamen dat als allebei de fietsen er op staan de slinger van het neuswiel niet gebruikt kan worden wat op de Hobby wel mogelijk was.
Eerst een fiets er op dan de caravan aankoppelen en dan de tweede er op omgekeerd eerst een fiets er af dan pas de caravan van de auto.
De dealer stelt voor de slinger verwijderen en een moer te lassen op het neuswiel zodat ik met de slinger van de steunen het neuswiel kan draaien.
Komt mij een beetje raar over daar de short version als geschikt wordt aanbevolen.
Op onze Fendt Bianco 465, 2016, is een Thule superb short gemonteerd. Wij zijn er inmiddels een aantal dagen mee op pad geweest zonder problemen.
Het neus wiel is goed te bedienen met de e-bikes gemonteerd. zie bijgaande foto
- IMG_3156.JPG (119.99 KiB) 7145 keer bekeken
Ja dat is wel heel duidelijk te zien op de foto je neuswiel en ook duidelijk te zien dat je het neuswiel nog kunt bedienen
Kareltje v je bent ei! Ha,ha nee het is niet te zien,maar de fietsen zijn er op gegaan voor de koppeling aan de auto. Beetje vertrouwen jongen!
Ik ben ook van plan dezelfde fietsendrager, een Thule Superb 2016, te laten monteren op mijn Hobby caravan en worstel ook al tijden met de vraag of deze drager wel past op deze caravan.
Er is niemand, zelfs de merkdealer niet, die mij een adequaat antwoord kan geven of dit past met behoud van alle functies van de caravan uiteraard.
Dat ze dit rek op jullie caravan hebben geplaatst zonder eerst te hebben bekeken of alle functies bruikbaar blijven vind ik totaal onacceptabel.
Ik zou eisen dat ze hem ter plekke verwijderen en geen rooie cent betalen.
De short versie is minder breed waardoor de fietsen dichter bij elkaar staan.
Een goede dealer gaat eerst passen voordat hij overgaat tot montage.
Wij hebben onlangs een nieuwe Fendt 515 skm gekocht. Ook wij willen een fietsendrager voorop monteren. Ik ben echter gaan twijfelen omdat na een weekje Eersel we erachter zijn gekomen dat we nogal een hoge kogeldruk hebben. De laadruimte zit ook voor onder het bed. Tel hierbij op een reserve wiel in de disselbak en een paar fietsen dan word het wel erg veel. Fietsen achterop had ik bij mijn vorige Fendt. Dit reed altijd goed, ondanks dat het afgeraden word. Begin nu toch te twijfelen wat te doen. Wil wel graag twee fietsen meenemen in juni Toch goed nadenken voor ik een fietsendrager koop. Iemand goede ideeen ?
Gr. Chris
Gr. Chris
Volvo XC90 < Fendt 515 sg
Verplaats om te beginnen je reservewiel naar een beugel onder de caravan en achter de as.
Dit wilde ik doen, maar hiervoor zit de mover in de weg Zijn er nog andere mogelijkheden waarbij deze verder iets naar achteren gaat ?
Idd, hebben wij ook altijd. Ten éérste een berg plaats meer in de dissel en de kogeldruk is daardoor meer aan te passen door andere spullen in de dissel te laden. Flexibel noem ik dat.
Mover naar voren.
Mover naar voren.
Daar lopen verschillende draadjes over, met speciale bevestigingsplaten kan dan ook wanneer er al een mover gemonteerd is. Voordeel is dan dat de beugel wat verder naar achter geplaatst wordt met extra effect op je kogeldruk.
Oke, Kun je deze platen gewoon meebestellen met de beugel of gaat dit alleen via de dealer ? Ik zou hem het liefste zelf monteren. Ook de fietsendrager wil ik binnenkort plaatsen. De korte versie zou dan ook gunstiger zijn bij het draaien [bijvoorbeeld bij het achteruit rijden lijkt het mij dat hij in de weg zit ?]
Zelf geen ervaring mee, maar er lezen vast forummers mee die je meer over die montageplaten kunnen vertellen
RE.gif Toch bedankt voor de tip. Ga hier zeker verder mee aan de slag
Bij onze Fendt 390, met de thule drager, kan het neus wiel niet bedient worden met 2 fietsen erop, of ik zou de fietsen korte bij elkaar moeten zetten, maar dat wil ik niet i.v.m. beschadigingen.
Dus dan maar de tweede fiets er pas op, als de caravan aanhangt.
VW Tiguan 2.0 TSI 4 Motion met Fendt 390 Bianco Sportivo -Truma Ser mover - Thule Superb - Unico Verona XL luifel
buiten de kogeldruk , hoe is dit met het laadvermogen ? , fietsen drager, fietsen al dan niet elektrisch, mover, dan eventueel nog een bevestigingsbeugel voor het reservewiel, dan misschien nog wat persoonlijke spullen in de caravan, dat gaat nogal wat wegen ?
Mercedes Sprinter 211 CDI , Fendt Diamand 650 TF , Stacaravan/Chalet 8.50 x 3.30 Mtr.
