Al-ko ATC Trailer control
Re: Al-ko ATC Trailer control
Bedankt voor je reactie en ik begrijp de strekking.
Inderdaad, indien correct gemonteerd zou je niet mogen merken dat ie er is echter de hoeveelheid opmerkingen die ik lees zorgen ervoor dat ik nog niet overtuigd ben van de bewezen techniek en de betrouwbaarheid hiervan.
Zoals jij ook aangeeft in geval van brand hoop je geen gebruik te hoeven maken van de verzekering.
Maar wanneer je bij brand een blusser pakt wil je dat hij het doet en geen storing heeft.
RE.gif en dat de fabrikant van de brandweerwagen een deugdelijk product geleverd heeft, hier achter staat en eventuele aanloopproblemen goed opgelost heeft...
Je leest alleen de enkele slechte ervaringen maar als iets goed werkt lees je dat zelden, hier nog nooit problemen met de ATC.
Heb je het zien of voelen werken? zou eigenlijk niet mogen zeg maar....
IK heb ook ATC maar heb nog nooit iets gemerkt van enige werking.
Persoonlijk denk ik dat het systeem bij mij nog nooit heeft ingegrepen omdat ik me geeen situatie kan heugen waarbij dit wenselijk zou zijn geweest.
Ik denk overigens dat je wel degelijk zult merken als het systeem wél ingrijpt.
Op meerdere filmpjes is te zien dat de caravan bij ingrijpen door ATC zodanig afremt dat de wielen blokkeren.
Dat is een actie die naar mijn mening niet ongemerkt blijft in de auto; je zult toch minimaal moeten voelen dat de caravan aan de auto gaat trekken. (het strekken!)
Waarschijnlijk heb je vooraf ook al gemerkt dat de combinatie niet "rustig" liep
Ik heb de ATC wel eens bewust even aan het werk gezet door gewoon bij uitkomen rotonde even gas te geven. Gewoon om te kijken of het werkt :). Neem maar van mij aan, dat je dat echt wel voelt in de auto.
JPGeetje schreef: ↑di 1 mei 2018 18:39IK heb ook ATC maar heb nog nooit iets gemerkt van enige werking.
Idd, ik heb hier een aantal keren gelezen dat mensen zo tevreden zijn met het systeem en dat ze voelen hoe goed het zijn werk doet
met opmerkingen als dat de caravan dankzij de ATC veel rustiger achter de auto ligt
De wens is de vader van de gedachte
Ha of het rijgedrag zorgt dat ATC echt regelmatig aan de bak moet :)
tja, maar daar wordt de combi niet rustiger van, hij vliegt waarschijnlijk niet van de baan
Of gewoon een slechte en/of verkeerd en te zwaar beladen combi.....
Ik ben blij dat ik ook mensen hoor die aangeven dat het probleemloos werkt en die de problemen met storingen niet herkennen. Inderdaad zijn mensen met problemen eerder genegen dit te delen dat wanneer iets volledig voldoet aan de verwachtingen.
Ik heb het ook en ook nog nooit iets van gemerkt. Ik zie wel elke keer dat het systeem wordt ingeschakeld als ik de stekker in de auto steek en ga er dus vanuit dat het goed werkt.
VW Tiguan E-hybrid 2023
- Sander_knaus550tkm
Ook hier geen problemen. Elke keer als de caravan uit de stalling komt laat ik de ATC met opzet even werken. Mocht dit tijdens een rit voorkomen dan gaat dit echt niet ongemerkt.
Maar blijf de caravan en auto goed beladen en pas je rijgedrag altijd aan... dan slijt de ATC ook niet.
Ik wil me dit seizoen eens verdiepen in het iTBC systeem en dan icm een slingersensor.
Ik neem aan, dat je itbs bedoelt? Werkt top. Antislinger is hier eigenlijk bijzaak, het gaat met name om het ontlasten van de remmen bij langere/steilere afdalingen. Flink aan de prijs, maar het product is af. Je kunt evt ingrijpen ook in de auto zien dmv led en op slecht wegdek evt vanuit de auto uit- en aanschafkelen om te voorkomen dat bij lage snelheid op hobbelige wegen de antislinger functionaliteit in werking komt.
euh ja dat bedoel ik ook, sorry!evr66 schreef:Ik neem aan, dat je itbs bedoelt?
Ik weet dat de antislinger bijzaak is, maar een Alko ATC icm een iTBS zonder antislinger is gevaarlijk :)
Hoe doe je deze test? of is dit een domme vraag.Sander_knaus550tkm schreef: ↑wo 2 mei 2018 23:17Ook hier geen problemen. Elke keer als de caravan uit de stalling komt laat ik de ATC met opzet even werken. Mocht dit tijdens een rit voorkomen dan gaat dit echt niet ongemerkt.
op onze nieuwe bestelde caravan zit er ook een ATC trailer control.
Domme vragen bestaan niet duwerke
RE.gif RE.gif Geef maar een flinke dot gas als je een rotonde af komt. Als-ie het doet voel je hem cht wel ingrijpen. Mooie simulatie van een slingerbeweging.
@Sander: ??? de ze mis ik even, beiden gebruiken tegelijk of zoiets??? Ik weet dat de antislinger bijzaak is, maar een Alko ATC icm een iTBS zonder antislinger is gevaarlijk :)
Dat is de reden dat ik ook de itbs met een slingersensor wil. Wat je zegt is een atc icm itbs gevaarlijk. Werken ze elkaar lekker tegen haha!evr66 schreef:
Perfect systeem. Hebben wij ook op onze caravan.
Is wel eens aan gegaan op een erg hobbelig weg in Zweden. Zowel hobbels als veel slingers in de weg.
Caravan begint dan ineens flink te remmen, dat voel je erg goed.
Ik denk zelf dat het een prima systeem is mits het vakkundig is geplaatst en afgesteld. Vooral het laatste is erg belangrijk.
Onze boordaccu voed het atc systeem ook niet. Zal toch van de gekke wezen als dat zo aangesloten zou zijn.
Auto heeft een vast en geschakeld stroompunt.
Enige wanneer het atc systeem soms niet wil inschakelen is als de oplooprem ingedrukt is.
Kan ik me nog wel iets bij indenken.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
- Raymond1985
Krijg toch wel een beetje een rot gevoel door wat ik allemaal lees in deze 220 berichten.
- slechte alko service
- slechte kwaliteit van het systeem
- led lampjes die rood branden
Ik heb afgelopen voorjaar een caravan gekocht waar ook atc op zit. Deze gaat meteen aan als ik de stekker in het stopcontact van de auto prik. Dat vind ik opzich wel gek want het is wachten op het moment dat ik tijdens een pauze onderweg vergeet de stekker eruit te halen en dus m’n accu leeg is. Maar goed dit terzijde.
Ik heb tot nu toe niet gemerkt dat het systeem ingreep.
Of dat het hele zaakje ineens ging remmen. Op basis daarvan concludeer ik voorzichtig dat het systeem geen storingen heeft en dus werkt. Moet er wel bij vermelden dat ik geen aflees kastje heb waarbij ik de status in de gaten kan houden. Maar als ik het hier en daar lees zorgt het alleen maar voor onrust...
Mochten er nog tips en tricks zijn, ik hou dit lijntje scherp in de gaten!
Groeten Raymond
Groeten Raymond
Ik zeg altijd maar zoo...dat is korter dan dierentuin! Renault Megane 1.4 TCE bouwjaar 2013 met 131pk met op ‘t haakkie een Knaus Sudwind 6404.
Je kan gewoon een goed beladen combi hebben waardoor je niets merkt, helemaal goed dus.
Volgens mijn dealer is het stroomverbruik van het systeem in standby-modus heel erg laag en zal daar je accu dus niet snel van leeglopen. Ik heb er in ieder geval nog nooit iets van gemerkt en ik trek die stekker ook niet uit tijdens pauzes onderweg.Raymond1985 schreef: ↑di 30 apr 2019 17:47Deze gaat meteen aan als ik de stekker in het stopcontact van de auto prik. Dat vind ik opzich wel gek want het is wachten op het moment dat ik tijdens een pauze onderweg vergeet de stekker eruit te halen en dus m’n accu leeg is.
lijkt mij ook, je moet behoorlijk verbruiken voordat je accu leeg is.
- Raymond1985
JPGeetje schreef:Volgens mijn dealer is het stroomverbruik van het systeem in standby-modus heel erg laag en zal daar je accu dus niet snel van leeglopen. Ik heb er in ieder geval nog nooit iets van gemerkt en ik trek die stekker ook niet uit tijdens pauzes onderweg.Raymond1985 schreef: ↑di 30 apr 2019 17:47Deze gaat meteen aan als ik de stekker in het stopcontact van de auto prik. Dat vind ik opzich wel gek want het is wachten op het moment dat ik tijdens een pauze onderweg vergeet de stekker eruit te halen en dus m’n accu leeg is.
Oké dan ga ik eens na of mijn accu nog wel deugt want mijn meldt expliciet dat de accu stroom laag is als de stekker in de auto blijft. Bedankt en ik hou jullie op de hoogte!
