Verlichting op Burstner Fun 435 TN
barnhoorn
Bericht door barnhoorn » za 24 jan 2015 22:15
Ik heb sinds kort een Burstner Fun 435 TN. Ik heb de 13 polige stekker van de caravan met een verloop aangesloten op de 7 polige stekkerdoos van de auto. Nu zitten er achteraan de caravan aan de zijkanten bovenaan twee lampjes die in geen enkele situatie aangaan. Wat is het doel van die lampjes?
Als ik achteruit ga rijden gaat er op de caravan geen achteruitrijlicht branden is dat logisch?
Bart2
Re: Verlichting op Burstner Fun 435 TN
Bericht door Bart2 » za 24 jan 2015 22:17
Niet alle caravans hebben achteruit verlichting. Vraag met lampjes kan ik niet zo beantwoorden, maar lijkt me dat ze het moeten doen.
Burstner Premio 485tk 2010 - Mercedes BS-AMG 2021
Rijk
Bericht door Rijk » za 24 jan 2015 22:59
Die narkeringslichten zouden gewoon met de verlichting aan en uit moeten schakelen.
Waarschijnlijk mis je door de verloop wat aansluitingen, zoals die voor de achteruitrijverlichting (als die op de caravan gemonteerd zijn), mistlamp en waarschijnlijk ook de constante stroom, onder meer de koelkast. Kwestie van uitproberen. Ik denk dat je de stekerdoos aan de auto beter kunt vervangen door een 13-polige, dan zit alles meteen op zijn plek.
Patman
Bericht door Patman » zo 25 jan 2015 13:06
Ik denk ook dat je beter je stekkerdoos aan de auto kan veranderen. Ik heb ook een Fun 435 (tk) en heb aan onderstaand tabel veel gehad thumbup.gif
barnhoorn
Bericht door barnhoorn » zo 25 jan 2015 19:26
Patman schreef:Ik denk ook dat je beter je stekkerdoos aan de auto kan veranderen. Ik heb ook een Fun 435 (tk) en heb aan onderstaand tabel veel gehad thumbup.gif
Als jij een 13 polige stekker en stekkerdoos hebt betekent dat waarschijnlijk ook dat je de constante voeding op de caravan hebt vanuit de auto. Wat werkt er op die constante voeding? De koelkast? En ook de verlichting en stopcontacten in de caravan?
In het schema staat 9 constante stroomdraad en 10 geschakelde stroomdraad, weet jij of wellicht iemand anders het verschil?
Bericht door Ab » zo 25 jan 2015 19:39
De ene is constant.
De andere geschakeld.
Dat staat er ook. ..
De tweede geeft alleen stroom als de motor loopt.
Wordt gebruikt voor de koelkast.
Die kan nl. in heel korte tijd de accu leegtrekken.
Patman
Bericht door Patman » zo 25 jan 2015 21:33
Klopt, koelkast werkt alleen als het contact aan staat.
Ik vermoed dat de lampjes boven achterop of stuk zijn, of de draden niet goed(corrosie?). Deze horen te branden zodra je verlichting aan zet in de auto. Dit zijn markeringslichten, net als de lampjes aan de zijkanten van de caravan.
Laatst gewijzigd door Patman op zo 25 jan 2015 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 25 jan 2015 21:39
Hallo Barnhoorn.
Wellicht is er iemand in de buurt die wel een 13 polige aansluiting op zijn auto heeft.
Probeer daarmee eens wat er wel en niet werkt.
Weet je direct waar je moet zoeken.
Succes
barnhoorn
Bericht door barnhoorn » zo 25 jan 2015 21:49
Patman schreef:Klopt, koelkast werkt alleen als het contact aan staat.
Bedankt voor je reactie Patman Maar branden de lampen in de caravan boven de tafel bijvoorbeeld ook als de caravan op de auto is aangesloten? En zo ja, branden ze dan altijd of alleen als het contact aan staat?
Kasper
Bericht door Kasper » ma 26 jan 2015 11:09
RE.gif Het lijkt me dat de verlichting in de caravan werkt met een schakelaar, dus die kun je uitschakelen. En de markeringslichten gaan volgens mij aan als je de autoverlichting ook aan hebt, dacht ik. scratch.gif
Chatootje
Bericht door Chatootje » ma 26 jan 2015 12:49
Als je een 13-polige stekker aan de auto hebt, wil dat niet automatisch zeggen dat je ook stroomdraden hebt.
Voor een fietsdrager heb je uitsluitend een 7-polige bedrading nodig. Niet elke autodealer monteert standaard een volledige bekabeling. Daar is al menige onenigheid tussen dealer en klant door ontstaan doordat hierover geen duidelijke afspraken waren gemaakt
Hangt er een moderne caravan achter dan heb je echt een volwaardige bedrading nodig.
Aan de constante stroomdraad zijn alle gebruikers in de caravan gekoppeld. Dat zijn dus de pompjes en ook de verlichting. Omdat de koelkast voor een autoaccu een grootverbruiker is, werkt die alleen als de motor draait. Je staat anders in no_time met een lege accu.
Ga bij jouw autodealer langs en vraag even of hij het wil checken of vraag iemand anders met een volledige bekabeling of die zijn auto even voor jouw caravan wil zetten. Dan kun je zelf alles controleren.
Groet
Chatootje
Ford C-Max 1.5 Ecoboost 2017 Automaat, 150PS 240Nm en Chateau Calista 450 Chalet (2008) + Powrmover 1XL (Wifi: AlfaR36 router + Awus036H adapter)
Patman
Bericht door Patman » ma 26 jan 2015 19:04
Lamp boven de rondzit doet het dan niet. De lampjes boven het aanrecht doen het dan wel, uiteraard door middel van de schakelaars.
Zoals eerder al aangegeven is, kijk of je iemand kan vinden met een 13 polige doos aan de auto. Misschien hier iemand van het forum die bij je in de buurt woont?
Rockfire
Bericht door Rockfire » ma 16 feb 2015 17:36
Wij hebben ook een Burstner 435 van BJ 2000. En die 2 lampjes die leveren ook problemen op bij ons.
Eigenlijk alleen het linkse. Rechts werkt perfect. Ze zouden moeten meebranden met je auto-lichten.
Wij hebben al alles geprobeerd en het moet ergens een slecht contact zijn (massa ?).
Zelfs nieuwe lampjes erop helpen niet. Alleen is het heel moeilijk om de kabel te vernieuwen of volgen. Je ziet niet waar deze zou kunnen lopen.
Conclusie : voorlopig brandt het lampje dan maar niet.
Burstner 435 TS (BJ 2000) met Volkswagen Passat 1.6 Bluemotion
Patman
Bericht door Patman » ma 16 feb 2015 19:23
Ik zou de stekker van de caravan eens controleren, of vernieuwen.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » ma 16 feb 2015 19:33
Rockfire schreef: Wij hebben al alles geprobeerd en het moet ergens een slecht contact zijn (massa ?).
Probeer het eens te zoeken in de achterlichtunit, wanneer je deze loshaalt zie je aan de achterkant een metalen behuizing wat dient als massa voor alle verlichting in de unit (gewone verlichting/remlicht/knipperlicht en eventuele mist -en achteruitrijverlichting). Wellicht dat hier ook de massa van de markeringslampen op zit
barnhoorn
Bericht door barnhoorn » ma 16 feb 2015 21:03
Ik heb vanuit een van de achterlichtunits een draad getrokken vanaf de massa naar de zijkant van de caravan en daar met een schroefje in de zijkant gezet. Dit bleef allemaal achter de kap van de achterverlichting dus ontzichtbaar en nu werken alle zijlichten ook. Ze hadden geen massa. Als je een 13 polige stekker hebt krijgt de zijkant via een apart massadraad de massa maar bij een 7 polige stekker is die massasdraad er niet, vandaar
Rockfire
Bericht door Rockfire » di 17 feb 2015 14:21
Bedankt voor de tips.
Ik zal dit zeker nog eens bekijken, als de caravan uit de stalling komt.
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » di 17 feb 2015 16:58
RE.gif RE.gif Natuurlijk ligt in het 7 polig stopcontact een massadraad en wel nr 3 (Op stopcontact gezien en met 1 beginnend bovenaan rechtsom lopend) Dat de
verbinding in sommige caravans naadje is, ligt niet aan 7/13 polig systeem.
barnhoorn
Bericht door barnhoorn » di 17 feb 2015 18:10
In een dertienpolige stekker heb je twee massadraden. En als de ene die ook in een zevenpolige zit naar het ene gedeelte van de caravan gaat en de andere (die niet in de zeven polige zit) naar het andere deel van de caravan heeft dat laatste deel geen massa bij een 7 polige. Toen ik een test deed aan een dertienpolige auto gingen de zijlampen nl. wel aan.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 17 feb 2015 18:22
Bij 13-polig 2 massadraden voor de verlichting?! scratch.gif Ik zou bovenstaand schema nog eens nakijken knipoog.gif
Edit: Ik zal toch de bedrading van de markeringslampen eens nakijken. Het lijkt mij niet logisch dat ze alleen branden icm een 13-polige aansluiting op de auto weenie.gif
Laatst gewijzigd door Meenhoes op di 17 feb 2015 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
pd0bao40
Bericht door pd0bao40 » di 17 feb 2015 18:30
Da,s waar er zijn zelfs 3 massadraden voorzien tw 3-11-13 maar de massa genoemd onder 3 dient de gehele rijverlichting. Dat de caravan het wel deed bij aansluiting
op een 13 polig stopcontact wijst op een massadraad (die van de gele zijverlichting) die verkeerd was aangesloten.
Meenhoes
Bericht door Meenhoes » di 17 feb 2015 18:35
Dat lijkt mij dus ook vandaar dat ik mijn post nog even aangepast had thumbup.gif
Terug naar “Bürstner”
