Verhouding toiletvloeistof?
Ik wil blauwe toilet vloeistof bestellen maar begrijp de verhouding niet!
Je kan bij de bestelling kiezen uit 3 soorten flessen.
Ik wil gewoon aanmengen met wat water.
Wat is een doseerfles?
http://www.dewitschijndel.nl/thetford-a ... vloeistof/
http://www.agradi.nl/stimex-camp-blue-2 ... oCgLXw_wcB
Of moet de hele inhoud direct in het toilet?
Re: Verhouding toiletvloeistof?
RE.gif 60 milliliter (= 60 cc) per 10 liter inhoud van de afvaltank. Dus een 30 liter tank
vraagt 3x60=180 cc gif ehh bedoel toiletvloeistof. Jaap
Op de foto zie je bij een van de flessen een dikker stuk bij de uitschenkkant. Als je de fles kantelt, vult zich deze ruimte en is een juiste dosering voor gebruik. Ik hoop dat ik het zo duidelijk omschrijf.
Zelf gebruiken we een klein maatbekertje dat bij de toiletspullen zit. De voordeligste fles is dan o.k., als je zelf afmeet. Ik zou dus simpel naar de prijs kijken.
Overigens gebruiken wij de groene variant. Bewuste keuze, maar ook diverse campings vragen hierom, anders mag je niet afstorten in hun septic tank.
Zeker niet de hele inhoud in het toilet kieperen.
Meneer Thetford zegt 60 milliliter per 10 liter water.
Bij een doseerfles zit een systeempje waarmee je dat kunt afmeten.
bij een gewone fles niet. Dan kun je de afsluitdop van je tank gebruiken.
In die dop zit een schaalverdeling.
een gewone fles is iets goedkoper.
Zelf doe ik altijd een scheut in de afvaltank en ga er daarbij vanuit dat het wel ongeveer goed is.
als je een paar keer 60 ml hebt afgemeten kun je het daarna redelijk inschatten
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Ik kijk nooit zo nauw, gewoon een klein scheutje blauwe vloeistof en wat water in de opvangcassette. Daarna vult de opvangcassette vanzelf via de wc
De roze vloeistof in de spoeltank mix ik op dezelfde wijze; komt allemaal niet zo nauw. Roze overdrijf ik wel eens wat, ruikt lekker als je doorspoelt
Zoals de afbeeldingen het al laten zien, de ene fles heeft een verdikte hals, en de andere niet. Met de verdikte hals is een doseer fles. Je knijpt in de fles en de verdikking in de hals vult zich met de blauwe vloeistof, je kan deze dan zo in de toiletcontainer kiepen zonder de verdere inhoud van de fles aan te doen. De andere fles moet je zelf de hoeveelheid bepalen, gaat ook heel goed maar je moet je beheersen en er niet teveel in doen. Ik zelf noem de hoeveelheid een flink scheutje, maar dat is een rekbaar begrip natuurlijk. Proefondervindelijk kom je er ook al snel achter hoeveel je moet gebruiken, als je te weinig gebruikt gaat het uitgieten van de container niet zo makkelijk als het moet en ruikt het niet aangenaam. Bij een juiste dosering gaat het makkelijk en ruik je hoegenaamd niks.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn.
Jan Vijn.
Ik zou die roze "troep" niet gebruiken als ik jou was, het is redelijk bekend (onder de doorgewinterde kampeerders) dat je daarvan vieze zwarte vlokken in je spoelwater tank krijgt na langer gebruik (oke, 100% is het nooit bewezen, maar de mensen die het gebruiken hebben last van de vlokken en mensen die het niet gebruiken niet), ook dit is uiteraard weer op te lossen door chloor(ix) in je spoeltank te doen en hem zo ver mogelijk te vullen, een ritje van een halfuur of een nachtje laten staan en alles is weer fris en fruitig..PremiumPeugeot schreef:Ik kijk nooit zo nauw, gewoon een klein scheutje blauwe vloeistof en wat water in de opvangcassette. Daarna vult de opvangcassette vanzelf via de wc
We hebben idd wel eens wat van die zwarte puntjes in het spoelwater, wist niet dat dit door de spoelvloeistof veroorzaakt werd.... Vreemd eigenlijk omdat het een dedicated vloeistof betreft
Moet ik nu elk jaar de sleurhut inruilen
Ja, over die vlokken lees ik wel eens, maar al jaren gebruiken wij die roze vloeistof, maar nog nooit vlokken gezien.
Voor het Toilet gebruikten wij altijd de Kem Korrels, helaas niet meer verkrijgbaar, nu zijn er flessen Gel voor in de plaats gekomen ook van Kem, maar voldoet op geen stukken na, dus ik denk dat wij ook overgaan op die groene vloeistof van Thetford, maar misschien is er op de caravana een ander alternatief.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Afgelopen voor- en hoogseizoen genoeg zwarte vlokken voorbij zien komen uit de spoeltank na toevoeging roze spoelvloeistof. Sindsdien voeg ik een scheut (schoonmaak) azijn toe aan het spoelwater en geen roze vloeistof meer . Geen vlok meer gezien!
Gebruik aqua kem sachets. Is een bolletje van dat spul en dat doe je in de afvaltank. Prima en makkelijk.
Jaren geleden eens een setje van een normale en een klein flesje groene Kem gekocht.
Dat kleine flesje heb ik nog altijd en dat is ook hetgeen wat mee gaat op vakantie.
Er staat opzij een schaalverdeling op zodat het makkelijk doseren is en het kleine flesje past mooi in de opbergruimte onder de afvaltank.
Tevens bespaar je er een beetje gewicht mee omdat wij op onze tochten nooit meer nodig hebben dan de inhoud van dat flesje wat voldoende is voor 4 of 5 verversingen
Thuisgekomen is het bijvullen van dat flesje uit de grote fles, een van de standaard handelingen.
De kleinste van deze twee dus
Gewoon de dop van de tank gebruiken. Aan de binnenkant staat een schaalverdeling. Helaas niet per 10 ml maar je hebt wel een goede indicatie. Dop vullen tot voor zo ver nodig (ik ben lui dus vul hem tot de rand, is 120 mm) en dan in de tank kieperen. Wel even zorgen dat het klepje dat in de dop zit naar beneden wijst.
Volvo V70 D4 GT + HomeCar 48 KMU Racer
Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft dan een pessimist die gelijk krijgt
Dankje voor al jullie tips.
Nu kan ik mijn keuze maken.
Die roze gebruik ik al niet meer,heb je wel eens gezien wat voor bagger er uit je aftap buisje komt op t eind van het seizoen?? schrik.gif schrik.gifPremiumPeugeot schreef:Ik kijk nooit zo nauw, gewoon een klein scheutje blauwe vloeistof en wat water in de opvangcassette. Daarna vult de opvangcassette vanzelf via de wc
Aftapbuisje
Nooit van gehoord, ik maak de tank altijd leeg via de pomp; herhaaldelijk droogpompen tot er niets meer komt... Vertel, waar zit dat aftapbuisje
Aftapbuisje
RE.gif we hebben niet allemaal zo'n mooie jonge caravan als jij. Bij mij zit ook een slangetje in het ''hok'' waar de cassette inschuift om het spoelwater af te tappen.
P.P. begint ook nog maar net.Jakkemeiner schreef:RE.gif we hebben niet allemaal zo'n mooie jonge caravan als jij. Bij mij zit ook een slangetje in het ''hok'' waar de cassette inschuift om het spoelwater af te tappen.
Weet ik nog niet waar af te tappen... Jaja, ik moet nog veel leren maar sta daar dan ook voor open
Laatst gewijzigd door PD op do 22 jan 2015 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
De smurrie die bij ons uit t aftapbuisje komt zit bij jou in de pomp.PremiumPeugeot schreef:RE.gif
Aftapbuisje
Dit aftapbuisje zit bij de oudere Thetfort toiletten ,als je t deurtje opendoet ,waar je de cassette uithaalt,aan de linkse kant in een klemmetje,
Het word gebruikt als niveaumeter voor t spoelwater en als je t slangetje uit t klemmetje haalt kun je er de spoeltank mee leeg laten lopen( na t seizoen o.i.d)
Thanx Bij mij zit er ook zo'n peilbuisje, wat overigens een niveau laat zien wat nergens op slaat qua aanwijzing... Zal ik maart eens kijken of dit los kan (ja, kan altijd los, maar dan op een manier dat het ook weer terug kan )
Laatst gewijzigd door PD op do 22 jan 2015 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.
RE.gif dat zei ik, Gamma
Bij mijn "nieuwe" caravan kan ik de tank ook niet meer via dit slangetje aftappen,en ik vind dat toch een nadeel.PremiumPeugeot schreef:RE.gif RE.gif
gaat alleen via leegpompen,en de niveau meter is electronisch,leve de vooruitgang .
Die electronische niveaumeter in de toiletruimte... Vind ik een onnodig ding, er komt op een gegeven moment toch geen spoelwater meer Het niveaubuisje bij de cassette is voorts altijd te optimistisch...
In onze vorige caravan, een 540 UL uit 2010 was dit overigens niet anders... en ook bij onze 1e hut, een 495 UFe uit 2003 niet. Hier weet vast wel iemand wanneer die aftapslangetjes vervangen zijn door niet aftapbare buisjes ???
Ik vind die doseerfles met die verdikking een onding!
Vaak als je in de fles knijpt om de vloeistof in het doseergedeelte te duwen krijg je de luchtbellen al uit de fles voordat je genoeg hebt.
Overigens gebruik ik altijd minder blauwe vloeistof als voorgeschreven, als je alleen de kleine boodschap doet (en zoals wij met 6 man op dat ding gaan) houd de wc dat makkelijk uit voor een dag of 3 à 4.
40 of 50 cl is dan zat.
