Airbag leveller / oprijblokken
- Thei Luijten
Re: Airbag leveller
Er is al zoveel geschreven over stikstof in banden of gewoon lucht. Ik heb in mijn banden stikstof zitten, maar controleer het 1 à 2 keer per jaar en blaas
er zo nodig een beetje lucht bij tot ze weer op spanning zijn.
Enkele jaren geleden vergat ik mijn banaan (toen nog) mee te nemen op vakantie, en de trottoirtegel die ik vond op de camping bleek niet voldoende om te levelen.
Toen heb ik mijn airbag aan de andere zijde, want dat is elke band per slot van rekening óók, leeg laten lopen tot ik waterpas stond.
Enkele dagen later, voor ik vertrok heb ik met mijn fietspomp mijn band weer op druk gepompt en vraag me vanaf die tijd steeds af, het is leuk om allerlei
dingen te bedenken en te maken, maar het kan allemaal ook veel simpeler. Nadeeltje..., de caravan staat met een slappere band iets minder stabiel,
vergelijkbaar met een te grote airbagleveler.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Re: Airbag leveller
viewtopic.php?f=70&t=24808
Trekker met sleurhut
- Tramlijn16
Re: Airbag leveller
Ik zeg kijk eens in " acsi freelife" nr3 op pagina 149
Renault scenic 2L met Chateau Chiara 400 + voortent (Brand Ostara)
Re: Airbag leveller
Wat staat daar dan?Tramlijn16 schreef:Ik zeg kijk eens in " acsi freelife" nr3 op pagina 149
- Tramlijn16
Re: Airbag leveller
Emuk heeft een gat in de markt gedicht en brengt twee air levelers uit. Begin prijs 99€.
Re: Airbag leveller
Die bestaan al even van emuk.Tramlijn16 schreef:Emuk heeft een gat in de markt gedicht en brengt twee air levelers uit. Begin prijs 99€.
Re: Airbag leveller
Viking,
let even op je quote gedrag, gelieve voorgaande berichten niet te quoten.
Re: Airbag leveller
Alléé vooruit dan nog een tip voor de mensen die en rechte lat gebruiken om de airbag af te klemmen.
Dnka,gooi uw airbag nog niet weg ,maar begin opnieuw aan beide zijden,maar hier is belangrijk om aan weerszijden minstens een halve centimeter materiaal te laten uitsteken,en dit na het afspannen NIET af te snijden.
Het lijkt me niet meer dan logisch(en zelf getest) dat de op te spannen latten dan aan beide zijden in het materiaal kunnen drukken en perfect afdichten.(zelfs zonder lijm)
Mijn eerste airbags die ik gemaakt heb zijn allemaal zonder lijm,en lekken nog steeds niet.
Ik weet dat er genoeg degelijke lijmsoorten bestaan om verschillende materialen te lijmen,en aan de personen die ernaar op zoek gegaan zijn ,leuk dat je de nodige tijd en geld erin gestoken hebt.
Mijn idee was oorspronkelijk om iets degelijk,en tevens goedkoop te kunnen maken.
Ondertussen is de airbag prachtig geëvolueerd door de medeklussers.Top
En nu maar hopen dat we snel met de caravan op pad kunnen en lekker kunnen keuvelen met de buurman die bijna zeker verwonderd zal opkijken als je de airbag tevoorschijn haalt.
Iedereen een komende leuke vakantie toegewenst
Lotte
Lotte
Fendt Saphir 450 QB.
Re: Airbag leveller
ik heb dit hele topic doorgelezen en nu wil ik ook aan de slag om een leveler te maken .
Alleen nu zie ik door de bomen het bos niet meer in de slangen wereld.
wie heeft er een adresje waar ik online en slang kan bestellen.
ik denk dat ik rechte strippen ga gebruiken om af te dichten, de gebogen zijn echt mooier maar helaas werk ik niet in de metaal .
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Re: Airbag leveller
RE.gif Ik heb nog wel een stuk over voor je stuur maar ff pm.
Re: Airbag leveller
De nieuwe airbags van Thei zijn in 1 woord geweldig
RE.gif RE.gif Ik zou eens een mailtje sturen naar Thei waar hij de slangen besteld.
Zijn naar mijn idee sterker
Blefke
Blefke
Re: Airbag leveller
Mag tegen kostprijs weg. Alleen het ventiel zit er niet bij.
Gr. Rene
Re: Airbag leveller
Erg mooi gedaan alleen heb ik toch mijn bedenkingen bij de toch scherpe strip.
Dan kan je hem wat rond slijpen maar er blijft toch precies in de hoek, van de strip naar de slang toch redelijk wat druk staan.
En het blijft rubber en metaal, ik ben van mening dat het toch kan gebeuren dat hij toch gaat snijden in de slang op den duur.
Re: Airbag leveller
Ik probeer ook moed, info en materiaal te verzamelen om mijn eigen airbag te maken.
Heeft iemand al ervaring met de Alfaflat slang? Die is vrij makkelijk verkrijgbaar en niet al te duur.
Of heeft er iemand een betere tip of misschien nog een stuk over van een bruikbare slang.
Ik ben van plan om te werken met rechte aluminium strippen. Dat bewerkt wat makkelijker dan staal en roest niet.
Ik heb helaas niet het beste gereedschap om te boren en zagen in staal.
Re: Airbag leveller
Er is al een tijdje niks meer te melden in deze topic zou alles klaar zijn en niemand meer bezig zijn.???
Re: Airbag leveller
Mijne ligt op de werkbank om af te maken. Ik heb alleen nog een ventiel nodig.
Re: Airbag leveller
even langs vrachtwagen banden boer kost bij niks meestal krijg je ze gewoon van ze.
Re: Airbag leveller
Moet ik dan zoiets hebben?
http://rstrading.nl/truckventiel-recht-9-7mm-ventielgat
Ik ben eerst even op internet aan het kijken wat ik zou kunnen gebruiken, maar dat valt nog niet mee.
Re: Airbag leveller
ja kan met twee grote ringen en dan vast zetten of je neemt de manier van thei dan heb je meer nodig om je ventiel vast te maken.
dat is een keuze.
dat is een keuze.
Re: Airbag leveller
Lijkt me dan dat ik die bovenste moer moet omdraaien of vervangen.
Moet ik dan ook nog rubber ringen gebruiken? of is het materiaal van de slang voldoende.
Re: Airbag leveller
wat ik zelf gedaan heb is bij een vrachtwagen banden boer die hebben langere ventielen en ook met ringen erbij dan geef je even aan dat je die ringen erbij wilt, en bij mij zeiden ze hier kost niks voor hun is het een verbruik artikelen per 1000 per doos dus die 3 stuks kosten een ..... je weet wel.
dus ga even zoeken naar een vrachtwagenbanden boer in de buurt en daar even langs rijden, en vraag om een recht verlengt ventiel met schroefdraad en ze laten je van alle soorten zien en dan ff kiezen.
ik heb lang ventiel genomen en dan gaatje boren en dan eerst metalen ring dan rubberen ring door het gat heen via binnenkant en dan rubberen ring dan metalen ring, dan moertje en aandraaien.
Klaar eventueel na draaien , maar meestal niet echt nodig.
Re: Airbag leveller
Ik ga wel ff langs de profile tyrecentre bij ons. Die doen ook vrachtwagen etc banden
Re: Airbag leveller
En gelukt! Ventiel gehaald met wat ringen, afzetters €10,= gegeven.
Vanavond in elkaar gezet en hij staat nu op 2 bar. Geen lekkage. Wel spannend.
Re: Airbag leveller
klantenbinding vind men fijn, ik heb hetzelfde vorige week kosteloos meegekregen hier bij de Profile even de Oldtimer band oppompen en toen scheurde het ventiel...
Re: Airbag leveller
Tja en dan kom je op een camping en dan valt er niks te levelen!
Nou ja een klein beetje dan en dat ging prima. Bij het opruimen heb ik nog de max uitgeprobeerd. Ik had helaas geen rolmaat o.i.d. bij me. Maar de caravan stond flink scheef.
Bij 3 bar ging die nauwelijks nog verder en ben ik gestopt.
Ben blij met mijn nieuwe speeltje!
