Airbag leveller / oprijblokken
Re: Airbag leveller
Het zou erg leuk zijn voor beginnende bouwers om wat foto's neer te zetten.
Leuk dat het gelukt is.
Trekker met sleurhut
- Thei Luijten
Re: Airbag leveller
Vandaag heb ik op een camping in Ribe (Den.) zelfs 10 cm moeten overbruggen.
Het doet me deugd dat er nog steeds mensen enthousiast mee bezig zijn.
Ik heb er nog een bij me die zelfs onbelast 20 cm kan tillen, maar die heb je eigenlijk nooit nodig, 5 tot 10 cm is al heel veel.
Groet en succes,
Thei
Groet en succes,
Thei
Re: Airbag leveller
Hey Thei, ben je er weer?! hoop dat alles goed gaat
Re: Airbag leveller
wil graag ook een air leveler maken maar heeft iemand nog een goed stuk slang liggen die ik kan gebruiken ben al 2 weken bij mij in de buurt aan het zoeken maar kan niks vinden.
heb een aluminium strip van 5cm breed en 5mm dik is dat goed ervoor maar dat is een rechte maar ik wil eigenlijk een ronde die Thei ook heeft met het ventiel ertussen.
Heb op het werk een hele grote hydraulische pers die kan een paar ton aan zou ik dat daarmee kunnen doen
Groetjes Henk.
Groetjes Henk.
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
Re: Airbag leveller
Ik denk dat dan je ventiel plat is. Of je moet tijdelijk iets anders gebruiken voor de vorm van je ventiel natuurlijk.
Ik heb mijn ventiel in het midden op de rand gedaan. Is wel een beetje mikken als je de caravan met de auto manouvreert, maar het lukte de eerste keer dat ik hem gebruikte.
Ik heb deze slang:
https://www.arestho.nl/hi-flat-afvoersl ... oC9w3w_wcB
Kun je per meter kopen. 15 euro valt mee toch?
Wellicht elders goedkoper en af te halen.
Ik heb deze slang:
- IMG_20170528_151039.jpg (205.49 KiB) 5704 keer bekeken
Re: Airbag leveller
Thei heeft de strips laten lasersnijden en heeft een speciaal gereedschap ( met een pers) gemaakt om de inkeping voor het ventiel te maken.cateautje schreef: heb een aluminium strip van 5cm breed en 5mm dik is dat goed ervoor maar dat is een rechte maar ik wil eigenlijk een ronde die Thei ook heeft met het ventiel ertussen.
Je kunt ook makkelijk gebruik maken van een rechte stip, maar 5 cm is toch wel echt breed ;-)
Blefke
- Thei Luijten
Re: Airbag leveller
Zo'n leveler is ook handig voor vele andere zaken. Ik heb pas nog bij een kennis een vol servies gevulde kast waterpas gezet.
Hij helde enkele centimeters naar voren, heb de airbag midden onder de voorkant gelegd met daarop een stuk balk om het draagvlak te verbreden.
De airbag een stuk opgeblazen zodat de voorpoten enkele centimeters los kwamen, passende 1 cm dikke multiplex plaatjes met een beetje lijm eronder
geschoven en de airbag even ontluchten. Staat zeer stabiel en waterpas.
Vanmiddag mijn trekhaak-contactdoos vervangen onder mijn T5-bus. Liggend op de grond tegen de zon inkijkend een rotklus, dus met 2 airbags de bus
bijna 20 cm opgeblazen, zodat ik zittend op een plastic instaptrapje een stuk makkelijker kon aansluiten en monteren.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Re: Airbag leveller
Tot morgen voor airbag 2.0
Blefke
Blefke
Re: Airbag leveller
zou het nuttig zijn van in plaats lijm te gebruiken , sikaflex te gebruiken of Tec 7 ?
Met sikaflex lijmen ze zonnepanelen op een camper , zal wel sterk zijn denk ik
Heb vandaag mijn slang toe gekregen , nu nog metalen latjes maken , en kan ik aan de slag
Re: Airbag leveller
Lijm of een ander middel is niet nodig. Alleen de druk van de metalen strips is voldoende om het dicht te maken.
Re: Airbag leveller
Oké , ga ze monteren zonder ook wat
moesten ze niet dicht zijn kan ik er nog altijd wat tussen doen
ben toch eens benieuwd hoe het gaat werken en welke hoogte ik ga kunnen bereiken
Moet nog even gaan winkelen om ijzer , boutjes en ventielen te gaan kopen , en dan kan ik aan de slag .
Was eigenlijk eerst van plan om de uniko 6 in 1 aan te kopen , maar dit lijkt me wel handiger en vooral goedkoper
Tot later
Tot later
Re: Airbag leveller
RE.gif Zou leuk zijn als je ons op de hoogte houd met foto's en tekst
Succes er mee.
Grzz,
Blefke
Succes er mee.
Grzz,
Blefke
Re: Airbag leveller
even nog een vraagje aan de specialisten .
Heb vandaag ventielen gaan halen , er zit een rubber afdichting op die normaal binnenkant velg komt en zelf een stukje in het gat van de velg komt , kan je zien op de foto .
mits ik geen velg heb dacht ik dat stukje dat normaal in het gat van de velg komt er af te snijden , maar misschien kan ik beter gewoon die rubber volledig verwijderen zodat het vlak koperen gedeelte rechtstreeks op de binnenkant komt van mijn slang .
graag jullie suggesties , en hier de fotokes
Re: Airbag leveller
Hoe wil je precies het ventiel bevestigen.
Dat is mij niet duidelijk.
Ga je dat doen op de manier zoals Theo dat gedaan heeft?
Zo ja dan zou ik het stukje rubber laten zitten.
Kan het ventiel er ook niet uitschieten.
Blefke
Blefke
Re: Airbag leveller
neen ga het gewoon in de slang bevestigen door middel van een moer
zoals topic starter Lotte het gedaan heeft eigenlijk
Re: Airbag leveller
Hier niet hoor;Taan schreef:Lijm of een ander middel is niet nodig. Alleen de druk van de metalen strips is voldoende om het dicht te maken.
Ik heb de leveler ook nagemaakt ( na de tip van Thei)
IK heb een 6 duims ( 15 cm) slang op de kop getikt die ,professioneel, op raffinaderijen en in de off shore gebruikt word.( slijtvast en geschikt voor zéér hoge druk)
DE beide uiteinden met strips dichtgemaakt( om de twee cm een M 6 boutje.
DE slang op druk gezet,+/- 3 bar,maar deze was de ander morgen toch behoorlijk van druk af gelopen.
Oplossing:
De boutjes weer los,secondenlijm tussen de uiteinden en de boujes weer vast : problem erledigd.
Ergo: als je toch bezig bent kun je beter gelijk wat lijm op de uiteinden aanbrengen,vóór je de strips vastklemt.
Kleine moeite, veel plezier.
Re: Airbag leveller
Heel slim gedaan, en eerst voor lijmen even goed schuren met grof schuurpapier, en dan lijmen.
Let op het is secondenlijm, dus pas op de vingers en niet corrigeerbaar.
Zelf het linker model gebruikt, wel twee rubbere ringen erbij gedaan en twee carrosserie ringen extra erbij gedaan om alles goed strak vast kunnen draaien, hier ook beetje lijm bij gedaan omdat je er niet meer bij kunt aan de binnenkant.
Na verlijmen zijkanten.
Foto ter illustratie
Re: Airbag leveller
Ik heb zelf aan weerszijden platte rubberen ringen gebruikt, maar ik denk niet dat dat noodzakelijk is, de binnenkant van de slang is immers al rubberachtig, dus een metalen ring met voldoende druk zou de truck ook moeten doen. Ik zou jouw ring in ieder geval niet in de huidige vorm gebruiken, maar liever plat dus afsnijden of liever vervangen of weglaten.blazer schreef:even nog een vraagje aan de specialisten .
Ik heb ook grotere metalen ringen om het ventiel gedaan zodat er wat meer contactoppervlak is met de slang.
@Eurotrotter, als mijn slang in een lang weekend met de caravan erop op druk blijft geloof ik het ook wel voor een langere vakantie. Zo te zien heeft Blazer dezelfde slang als ik.
Je moet natuurlijk wel de boutjes goed aandraaien. Net voor het breken stoppen, daar heb ik een gevoel voor ontwikkeld.
Ik geloof dat Thei ook al aangaf dat lijm niet echt nodig is. Maargoed, als lijm werkt voor jou dan is het toch ook prima?
Re: Airbag leveller
Thei doet ze in ieder geval wel lijmen, dat weet ik uit eigen ervaring
Blefke
Blefke
Re: Airbag leveller
Ik gebruik de alfaflat M is een pvc slang verstevigd met polyesterdraad
http://www.alfaflex.com/nl/products/100 ... faflat-m-0
Heb de MM-200 is diameter 204 mm plat gemeten is dit ongeveer 320 mm
Als ik lijm zou gebruiken dan zeker geen secondelijm !
Ik moet een lijm gebruiken die geen weekmakers bevat anders lost de pvc laag op met nare gevolgen
De lijm die ik er voor vind is de Griffon WDF-05 is speciaal voor soepele pvc slang
misschien toch eerst proberen zonder lijm
Re: Airbag leveller
Ik volg dit onderwerp met belangstelling, ben van plan om ook een paar te maken.
Het idee om de leveler continu te gebruiken is me iets te riskant en zal voor de zekerheid een as steun erbij plaatsen.
Hoe zit het met de levensduur van het gebruikte materiaal?
Bijvoorbeeld de slang, deze zal vast na een paar jaar vernieuwd moeten worden.
Op alle slangen waar serieus druk op komt zit periodieke keuring op en een vervangings datum!
Re: Airbag leveller
Keuring en vervangings eisen zijn volgens mij niet van toepassing op iets wat je zelf hebt gefabriceerd.
Deze eisen worden vastgesteld door de fabrikant, en dat ben je zelf.
Re: Airbag leveller
Denk je dat die ontploftnerood schreef: Het idee om de leveler continu te gebruiken is me iets te riskant en zal voor de zekerheid een as steun erbij plaatsen.
Blefke
Re: Airbag leveller
vandaag mijn airbags gemonteerd en getest onder de camper , toch teleurgesteld
ze werken zoals het hoort , maar ik heb een camper en dus geen 4 uitdraaipoten met als gevolg dat de cabine gewoon van links naar rechts schommelt , ik zit precies op een boot
onder een caravan zal het wel perfect werken door dat jullie hem stabiel zetten met de 4 uitdraaipoten .
ze zijn 66 cm lang en 32 cm breed , iemand die interesse heeft , ze mogen weg voor de prijs van het materiaal . ( 70 € )
heb ook nog een stuk slang over om eventueel een derde te maken , krijg je er bij .
hier enkele fotos
hier enkele fotos
Re: Airbag leveller
Dus als ik het goed begrijp dan heb je twee airbags 1 onder linker en rechter voorwiel en dan krijg je een soort schommelen gevoel????
