koniap's caravelair
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » ma 22 feb 2021 12:24
Verleden jaar na alle aanpassingen en verbouwing niet weggeweest met mijn hut.
Alles gesloten of alleen met afspraak te bezoeken en de hele dag om andere niet oplettende mensen heen lopen had ik geen zin in.
Dit jaar hoop ik wel weg te kunnen, gewoon weer in mijn favoriete Duitsland.
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » wo 14 jul 2021 16:06
De hut uit de stalling gehaald en dit jaar gaat het weer gebeuren als de Duitsers de slagboom open blijven doen.
Alles weer nagelopen. De DOT code van 2014 en ook de gasslang 2014. Dus de portemonnee kon weer open, 2 nieuwe C banden met DOT code 2021 en een nieuwe gasslang.
Groter probleem was de mover. De linker motor Wilde niet vooruit, wel achteruit. Soms deed die het wel even.
De besturingskast open en gemeten en kreeg dus geen spanning. Er zitten 5 relais in, een als je de hoofdschakelaar inzet en 2 voor elke motor. Er bleek dus een relais te blijven plakken, als die los ging werkte de motor wel. Met een klein stukje waterproof schuurpapiertje de kontakjes iets geschuurd en een beetje rommelen en doet het weer. Ik denk na de vakantie de kast er eens helemaal uithaal en een nieuw relais die op de printplaat gesoldeerd in maak.
Waterleiding gespoeld, nog even de vetnippels op de dissel vullen met een beetje vet. Remmen zijn ook al klaar.Nog wat poetsen en schoonmaken en dan kunnen we☀️☀️
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » vr 13 aug 2021 11:32
Ik ben weer terug van mijn uitdagende vakantie (Duitsland). Waarom uitdagend? omdat ik nooit zoveel technische mankementen heb gehad als dit jaar.
-Begon met de mover, ondanks dat het het leek te doen kapte de rechter motor ermee. relais begonnen te stinken en te ruiken.
-Na alle zorgvuldig voorbereiding deden op de morgen van vertrek de beide knipperlichten van de caravan het niet meer. remlichten en verlichting wel oke. Na wat meetwerk bleek dat het een autoprobleem was, met dat tegenwoordige CANbus gebeuren is dat niet altijd simpel en tegen mijn principe in maar naar de garage.
Die ook aan de gang en leek eerst een defecte regelkastje te zijn die de de canbus signalen doorzet naar de bedrading van de stekkerdoos. Die bleek te leveren zijn. Net na de middag dit gemonteerd, helaas. Verder gezocht.
Uiteindelijk heeft er 11 jaar een draad klem gezet en die veroorzaakte een sluiting waardoor een verborgen zekering achter het dashboardkastje doorgeslagen was die alleen maar de knipperlichten van de stekkerdoos moest voeden.
inmiddels 4 uur in de middag en de vraag: gaan we vandaag of morgenochtend weg? Domme beslissing maar toch smiddags nog vertrokken, doen we nooit meer.
-onderweg bleek dat als ik de rem intrapte ook de verlichting van de caravan aanging
-Veel file en alle parkeerplaatsen ram vol met vrachtwagens wat een idiote gevaarlijke situaties gezien, zelfs zover dat ik niet bij het benzinestation kon komen om te tanken, bizar.
-2x melding van motorstoring in het dashboard maar auto deed verder niets raars of andere lampjes en meldingen en stilstaan was geen optie.
-12 uur snachts op de camping aangekomen, alles donker en dus overnacht op het voorplein van de camping, gelukkig geen slagboom maar een ketting zonder slot. s'morgens blij verwelkomt door de campingeigenaar en hulp, Die had al een plattegrond met aangegeven onze plek in zijn bezit. rustig neerzetten en ontbijten en straks op gemak komen om aan te melden kreeg ik te horen, warm welkom dus!
-voortent opgezet die bleek ondanks stevig vastzetten steeds een poot in te zakken, de vleugelmoer/bout hield niet. Opgelost door een bout te wisselen met het luifelframe.
-Waterkraan moest ineens ook gaan weigeren, maar beetje aanmoediging weer gangbaar.
-Waterpomp maakte ook veel lawaai, reserve aan boord.
Verder geen echte technische storingen, op de terugweg nog een keer motorstoring, maar het belangrijkste!!!
Een gezellige fijne vakantie gehad met veel moois gezien en gezond weer terug!!
-De verlichting is inmiddels weer gemaakt. Bleek dat het linker achterlicht van de caravan die ik nog nooit had opengemaakt de +lip van het remlicht de verlichting raakte, dus spanning van het remlicht gaf die dat door aan de verlichting. Iedere keer als ik remde zag ik de toplichtjes aangaan en ook bij controle de complete verlichting aan.
-De mover bedieningskast ligt nu bij een goede vriend om de defecte relais te vervangen, de originele op de printplaat gesoldeerd zijn er wel maar moeten uit amerika komen dus nu een beetje aanpassen en vervangende relais er aan.
- nu ik geen caravan heb aangekoppeld krijg ik geen motorstoringen meer, elektronica is raar en onbegrijpelijk. Ik vermoed door dat de verlichting steeds aanging bij het remmen dit een reactie gaf op de auto elektronica. De tijd zal het leren.
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » vr 13 aug 2021 11:43
Mooie plek.
Mover regelkast in reparatie. De kapjes van de defecten relais er afgehaald.
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » za 14 aug 2021 16:08
Het is zaterdag en verder geen dringende dingen dus maar even klussen aan de hut.
Ik maak tijdens en na de vakantie altijd een lijstje van verbeterpunten en reparatie dingetjes.
Diverse dingetjes zijn al klaar, de LED verlichting van de voortent en luifel heeft verbeterde ophanghaakjes.
Er zat een scheurtje in de bodem van de disselbak. Met een paar aluminiumstripjes en popnagels weer helemaal stevig
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » za 14 aug 2021 16:14
Nu de foto’s
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » za 14 aug 2021 16:15
Zo was het
Zo was het
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » di 17 aug 2021 19:08
Bediening van de mover is gerepareerd met 2 nieuwe relais. En gelijk inbouwen en proberen. Werkt als een trein.
De alternatieve relais
Daphne
Erelid
Re: koniap
Bericht door Daphne » di 17 aug 2021 19:23
Dit is een voorsteldraadje en wordt niet door iedereen gelezen. Het forum is een mooi en waardevol naslagwerk door de vele klussen door forumleden maar dan is het wel handig als het in de juiste rubriek staat.
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » vr 20 aug 2021 15:41
Beste Dafhne,
Ik weet dit en begrijp het maar doe dit een beetje met opzet.
Als iemand mijn opgewekte verhaaltjes wil lezen is dat prima.
Als ik mijn werk en hobby in de juiste rubrieken zet krijg ik nog al eens commentaar van “beterweters” en dat hoeft niet van mij.
Lees ik de pogingen van andere caravanners geef ik daar zo plezierig en positief mogelijk mijn ervaring op.
Bedankt voor je opmerking en ik begrijp het maar nu weet jij ook mijn reden👍🏻
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » ma 29 aug 2022 17:05
Een paar dagen geleden weer thuisgekomen van een fijne vakantie in Duitsland. Een vakantie met één heel klein technisch probleempje, wat een verschil met vorig jaar. Het nieuw gekochte waterpompje gaf een “zeik” straaltje water. Maar het oude pompje erop gezet. Die maakt in het begin wat herrie maar de hele vakantie verder goed gedaan. Was ook bijzonder dat wij dit jaar voor het eerst na 35 jaar samen op kampeervakantie waren. Dat was wel relax en rustig, ons tempo is lager dan de jeugd.
koniap
Re: koniap
Bericht door koniap » ma 29 aug 2022 17:11
Bij thuiskomst toch weer wat verbeter puntjes gevonden. Het hoekkastje met wastafeltje uit de wc gehaald. Het was erg krap allemaal. We gebruiken de wc voor onderweg of de nachtelijke plasjes. Nu is het wat ruimer. Gelijk een nieuwe waterleiding aangelegd. Het stuk naar het wastafeltje moest afgekoppeld en nu geen stilstaande waterleiding meer, geen legionella kans daardoor.
Voor de liefhebber: complete set is gratis op te halen bij mij!
Trina
Beheerder
Re: koniap
Bericht door Trina » ma 29 aug 2022 18:51
Ik ga dit toch maar verplaatsen naar Caravelair.
Hoort allang niet meer in het voorsteldraadje.
koniap
Re: koniap's caravelair
Bericht door koniap » di 30 aug 2022 06:37
Ik weet dat als moderator jullie dit mogen doen. Ik had zo mijn redenen!
Nu is dit dan ook gelijk mijn laatste reactie op dit forum!
Graag dit afsluiten en verwijderen.
Mvrgr Thon
Gesloten
Terug naar “Caravelair”
