Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
mrbullmastiff
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Bericht door mrbullmastiff » do 13 aug 2020 21:57
Het is hier op het moment 24 graden buiten, nog wat warmer dan deze ochtend bij mijn eerste controle van de temperatuur.
De koelkast temperatuur is inmiddels gedaald naar 3,6 graden. De ventilatoren draaien nog steeds, de sensor temperatuur is nu 37,2 graden. Bij 35 graden schakelen de ventilatoren uit.
hendrik38
Bericht door hendrik38 » vr 14 aug 2020 10:42
Hoe hoger op de geleidende schaal (balkje wordt dikker) hoe beter koelvermogen?
Henkc
Bericht door Henkc » za 15 aug 2020 11:51
Uiteindelijk ook maar aan de koelkast ventilatoren gegaan.
Mogelijk toch een probleem?
Ik maak gebruik van de (reeds overvloedig aangehaalde) Sensor W1209. Er doet zich echter 1 vervelend probleem voor.
Als ik de sensor van de spanning af haal dan is hij ook meteen zijn instellingen kwijt en valt terug naar zijn standaard.
Dacht iets van 28 graden met een 2,5graden in/uitschakel moment.
Dit “verlies van geheugen”... is dat normaal of is mijn W1209 stuk?
Peutje
Bericht door Peutje » za 15 aug 2020 12:34
Vrees dat ie dan stuk is en je bij Ali een diepte investering moet doen van een paar euro....
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
Bericht door PD » za 15 aug 2020 13:01
Verlies van settingsgeheugen is niet goed, gelukkig maar !
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 13:19
Ik wil ook maar even een nieuwe bestellen voor mijn ombouw project.
MrBullmastiff heeft het al gemaakt zoals ik het bedacht had.
Bericht door PD » za 15 aug 2020 13:45
Ik heb ze bij Vanallesenmeer.nl besteld. Levering binnen 24h:
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 13:52
Is ook nog een idee.
Peutje
Bericht door Peutje » za 15 aug 2020 13:55
Ook niet duur en snel binnen natuurlijk.
508SW 180pk/250nm
Henkc
Bericht door Henkc » za 15 aug 2020 14:06
Heb zelf een hobby met zo’n hoge koelkast.
Wilde het display eigenlijk inbouwen net boven de koelkast waar ook de thermostaatknop etc zit.
Een kennis van mij zei :” Niet aan beginnen, je moet de halve koelkast slopen.”
Nu lijkt me dat stug maar... de vraag ...
Waar laten jullie het display?
Overigens ..het bevestigen van de voeler...
Thuis, vloerverwarming en pompschakelaar... daar heb ik de voeler gewoon in een stukje buisventilatie geduwd.
Stukje van pakweg 5cm zo eentje met een “zip sluiting” dan kun je de voeler in geval van ook nog eenvoudig verplaatsen.
Ik weet het ... je wilt koeling en geen warmte isolatie.. maar die 5cm maakt de wereld niet lijkt me.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » za 15 aug 2020 14:30
Ik heb het display in de kast gezet waar ook mijn gaskranen zitten, niet storend in het zicht maar prima toegankelijk.
Bericht door PD » za 15 aug 2020 14:33
Dat hoeft echt niet, ik had daar in eerste instantie het handbediende schakelaartje geplaatst.
Je kunt vrij eenvoudig vanuit het bovenste ventilatierooster een ijzerdraad naar voren steken waaraan je dan de snoertjes bevestigt om door te trekken.
Wel even de zwarte foamdichting wat opzij of omhoog duwen.
myalexx
Bericht door myalexx » za 15 aug 2020 16:33
mrbullmastiff schreef:
dieseltijger schreef:
do 13 aug 2020 20:41
Stomme vraag: op hoeveel % hebben jullie de vermogensregelaar van de koelkast staan?
Die staat bij mij ongeveer op 50% van zijn schaal.
Hier met temp tussen de 26gr en 38gr ( over gehele vakantie gemeten temperaturen )
Respectievelijk dag en nacht
Tussen de 1 en 6gr koelkast temp
Gemiddelde temperatuur legt rond de 4gr
Met overdag 2 fans op lage snelheid continu aan. Nacht eigenlijk altijd uit.
Regelaar zie bijlage.
Die regelaar kan je op 30% of 80% zetten dat heeft nul effect.
Als ik hem onder de 30% zet hoor je pas een klik dat hij uit gaat ( dus koelkast stopt met koelen ) dus daaruit concludeer ik dat je beter een goeie koeling dmv van fans kan regelen dan met die regelaar spelen:)Afbeelding
michelw
Bericht door michelw » za 15 aug 2020 17:27
Ik zie diverse foto's van ventilatieroosters waarbij het binnendeel losgeklikt kan worden. Kan dat altijd? Ik wil namelijk ook wel iets van ventilatoren monteren, maar ik zag wat op tegen het demonteren van die roosters, omdat je het dan vast ook weer dicht moet kitten met iets. Gaat om een Kip uit 1990, dus behoorlijk op leeftijd al :D Zal zo even kijken of ik zie of die roosters los kunnen zonder schroeven, maar het is me nog nooit op gevallen.
Edit: ok overduidelijk niet :D eens even zoeken of er vervangende roosters zijn waarbij dat wel kan. Zou op zich wel handig zijn met dit soort dingen, dat je er een beetje bij kunt. Wat voor soort kit moet ik gebruiken als ik zoiets monteer?
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 20:14
Huh...niet??
Eigenlijk kan dat altijd.
Soms zitten ze wel lekker vastgeplakt in de kit....maar dat kan gewoon los hoor.
michelw
Bericht door michelw » za 15 aug 2020 20:22
Ja het kan zeker los, maar ik bedoelde dat je het rooster uit de omlijsting kunt klikken, zonder schroeven, en zonder te hoeven kitten. Bij die oude van mijn caravan kan dat dus niet, dus elke keer als ik daar achter moet zijn (stel dat ik er ventilators plaats, en er iets aan moet gebeuren) dan moet ik overnieuw kitten.
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 21:02
Vreemd... die ken ik nog niet..
Maak eens een foto.... wie weet hebben we tips..
Zelfs mijn 1e Knaus uit 1987 had een demontabel rooster... heel gek is het dus niet.
michelw
Bericht door michelw » za 15 aug 2020 21:13
Beetje donker maar het lukte nog net. Het rechter-deel is wel los te klikken, om de afvoer van de brander schoon te maken. Wat ik overigens duidelijk ook eens moet doen, zag ik vandaag, oeps.
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 21:33
Idd...
Dat is effe niet los te klikken.
Vast geen nieuwe denk ik zomaar..
Is het dan niet slim om een heel nieuw rooster te plaatsen wat wel losgenomen kan worden??
michelw
Bericht door michelw » za 15 aug 2020 21:38
Ja ik zag ze o.a. bij Obelink. Staat er wel Dometic op ipv Electrolux ;( maar daar kan ik wel mee leven denk ik. Is dat allemaal één en dezelfde maat? Kost wel weer schandalig veel, maar ja.
Ik zag daar ook van die afdekdingen bij, die zitten er bij mijn caravan ook bij, wanneer gebruik je zoiets ooit?? Dan kan hij de warmte toch helemaal niet meer kwijt?
Bericht door Chris » za 15 aug 2020 21:40
Maat???? Geen idee.
Meet jou gatmaat eens op...
Afdekking is voor winterkampeerders
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » za 15 aug 2020 21:40
Dit model had je vroeger ook met een los binnendeel wat je er uit kon klikken. Ik denk dat een paar nieuwe roosters de kosten niet zijn, vervangen is ook geen enorme klus.
Bericht door Micky » za 15 aug 2020 22:25
Ik zou dat ook wel willen, maar volgens mij moet je gaan zagen dan
Bericht door Ab » za 15 aug 2020 22:29
Ik vraag me eigenlijk af, wat het nut is van kit bij koelkast roosters.
Bericht door Micky » za 15 aug 2020 22:31
Terug naar “Elektra”
