Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Heb ik alles mee genomen op vakantie.
Is de temperatuur zodanig dat de koelkast werkt als een tierelier.
We hopen volgend jaar een nieuwe caravan te hebben.
Dus dit setje ga ik hier niet inbouwen.
Onze Kip is ook voorzien.
Loze 12 volt aansluiting gevonden in een kabelgoot. Scheelde weer extra draden trekken.
De w1209 zit met klittenband boven het wiel naast de koelkast met voldoende kabellengte om ook via het serviceluik de instellingen te kunnen veranderen indien nodig.
Dat Papierklemmetje voor die sensor werkt toch maar best he
Was een gouden idee, en ik ga mijn W1209 verplaatsen, wat extra knoeien met een 3 standen schakelaartje erbij.
Schakelaartje is klaar, nu wachten op de stoomboot van Ali.
Want ik heb een nieuwe W1209 besteld met eens wat anders... blauwe display..
Papierklemmetje werkt idd perfect. Hadden we zelfs nog op voorraad.
De instellingen vooralsnog overgenomen van Jip & Janneke.
De Ali thermometer verwacht ik volgende week.
Helaas geen vakantiepret meer.dus de praktijk proef zal nog even moeten wachten.
- mrbullmastiff
Wij hebben de afgelopen dagen temperaturen van ruim boven de dertig graden gehad. De koelkast doet het perfect met de ventilatoren er achter. De temperatuur instelling staat op 1/3 van zijn regelaar omdat de koelkast te koud werd. In de flessen in de deur zat ijs.
1 Enermax TB silence 14 cm ventilator geplaatst in het midden van het bovenste rooster, zonder thermostatische regeling, want: Ali-express had ook vakantie. De koelkast koelde al goed, ik bespeur geen merkbare verbetering (niet gemeten met thermometer) tijdens de warme dagen. Nu vraag ik mij wat af: De warmtewisselaar boven heeft een knik: een paar centimeter loopt deze horizontaal, en dat deel wordt flink heet (gok: 60 graden celsius of meer)- na de knik loopt de warmtewisselaar onder afschot omlaag. Dit deel is vlak na de knik iets meer dan handwarm en wordt kouder en kouder naarmate je het einde van het schuine deel bevoelt
Dus volgens mij koelde de warmtewisselaar het gasmengsel al voldoende af - dankzij de luchtcirculatie is het wellicht fractioneel verbeterd (koeler dan de buitenlucht wordt het niet immers) en daarom zou ik het niet merken. Wat ik wel zou kunnen doen is de regelaar verder omhoog draaien: dan zal het verdampingsproces sneller verlopen, en dan zal de warmtewisselaar warmer worden - en de geforceerde koeling zal dan meer effect hebben.
Instellingen van de w1209 op 35 en 15?mrbullmastiff schreef:Wij hebben de afgelopen dagen temperaturen van ruim boven de dertig graden gehad. De koelkast doet het perfect met de ventilatoren er achter. De temperatuur instelling staat op 1/3 van zijn regelaar omdat de koelkast te koud werd. In de flessen in de deur zat ijs.
- HenkR
- De ene moet ingesteld op 35/15 (blijkt op ondergrens te werken) en komt er 15 erbij.
- Een ander moet op 50/15 worden ingesteld (bovengrens) en gaat er 15 af.
Dat moet je even uitproberen.
Dit is afhankelijk van het type W1209.instellingen van de w1209 op 35 en 15?
- mrbullmastiff
De mijne staat op 35 en 15
Weet iemand wat de perfecte temperatuur van die installatie is? En is dat dan aan het begin of einde van de koelribben?
Mijn ervaring is ca. 39-42 C en dat is gemeten op het hoogste punt van de ribben. Zie mijn post van 28 augustus.
Duidelijk, dus ook op het warmste punt gemeten.
Dan laat ik het zo.
Ik heb zojuist nog twee ventilatoren besteld voor het onderste rooster, even een extra duwtje geven.
Dan laat ik het zo.
Spannend...
Schakelt in bij 50,1 en uit bij 35 na ongeveer 12 minuten. Buitentemperatuur van 21 graden in de schaduw.
Of dat volstaat bij hogere buitentemperaturen gaan we komende dagen wellicht nog uit proberen.
Gebruikte fans zijn
2 Enermax T.B. Silence 12cm (UCTB12)
Geluidsproductie (max.) 11 dB(A)
Luchtverplaatsing (max. - m³/h) 72 m³/h,
42,11 cfm bij 900 rpm
Gebruikte fans zijn
Sinds vanmorgen is de temperatuur van de koelkast een graat of drie gestegen... nu dertig graden buitentemperatuur.
De ventilator blijft gewoon draaien omdat de koelkast bijna niet afslaat, die censor geeft 57 graden aan.
Die 12 minuten is pas van toepassing als de koelkast afslaat.
Zo ben je toch lekker bezig Jan??
Kk finetunen
Beetje fröbelen hier beetje rotzooien daar..
Als je de deur maar dichtlaat
Kk finetunen
Dat fröbelen is me te weinig hoor, ik moet echt iets meer te doen hebben.
Ondertussen:
Even de boot leeggehaald, covid test gedaan, netwerk in de buiten man cave van een vriend aangelegd, m’n zoon uitgescholden... die liet een workmate op de kofferbak van de cabrio vallen, dus even regelen wie dit gaat uitdeuken en spuiten, ondertussen een handover lezen voor m’n werk, huurauto voor dat zelfde werk regelen, enz... dus gewoon een vakantie dag zonder stress, en nu bieren met die man cave vriend :-)
Ondertussen:
Geef eerst effe die knul een draai om z'n oren.... is ie nou bedonderd...
Als je toch weer aan het knoeien gaat met een 3-standen schakelaar kan je er ook er voor het gemak ook wel een paar ledjes over zetten zodat je actueel ziet of hij spanning krijgtChris schreef: ↑za 12 sep 2020 14:56Dat Papierklemmetje voor die sensor werkt toch maar best he
Wie weet...nou...
Es effe denken.... wil ik dat?
Kweenognie
Wie weet...nou...
Kweenognie
Wanneer hij op continue staat en hij heeft geen koeltevraag of hij kan het niet bijbenen zie je dat.
Wanneer hij op thermostaat staat zie je of er vraag naar extra koeling is.
Over-all zie je of er spanning naar de ventilatoren gaat.
Nu met de koelere nachten zie ik de groene led nachts niet inkomen. Wanneer de koelkast een aantal keren open gaat springt hij gelijk aan. Clixon die er nou tussen zit is redelijk gevoelig.
Ledjes? Ja, doe het nou maar. Jij vindt fröbelen veel te leuk
Frobelen is idd leuk, maar die ledjes zeggen nog niet of de fan's draaien, alleen of er spanning op dat systeempje staat.
En op de W1209 ( die ernaast komt te zitten) zit al een ledje als die " ON " is.
Ledjes zelf zijn wat te fel naar mijn zin, maar voorschakel weerstandjes zijn er in ruime hoeveelheden.
Nou... eens even morgen wat geschikt materiaal zoeken... kan er vast wel bij in mijn " switchplate"...
Effe kijken wat ik aan spullen heb.
Just another day..Jan van Vijven schreef: ↑ma 14 sep 2020 17:36Dat fröbelen is me te weinig hoor, ik moet echt iets meer te doen hebben.
Ondertussen:
Vanmorgen er 2,5 uur over gedaan om Grenoble uit te komen..
De Tour de France speelde ons wat parten..
Waarom moeten die lui nou net weer dezelfde route nemen als die ik in gedachten had..
Maar mijn biertje is voortreffelijk op temperatuur. .Toch weer lekker na een ritje van 4 uur, wat eigenlijk maar 80 minuten hoorde te duren..
Geen ambitie om te gaan frobelen met ventilatoren.
Draait jou KK op gas onderweg??
Ok..
Effe knutselen en dan heb je dit...
Alles gemaakt van " Left-Overs"..
Overigens...dit is natuurlijk de kale schakelaar die bij de W1209 komt..
Effe 12 volt aan gehangen.
Noeste arbeid
Noeste arbeid
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
