Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
@Henk...
Die VV schakelaar is heel herkenbaar daar..
Metoo
Metoo
Ik heb inmiddels ook mijn thermostaat van Ali binnen een XH-W3001.
Duurde wel een week of 6.
Maar ach voor €2,78 inclusief verzenden gaan we niet zeuren.
Ik heb de 12vdc uitvoering gekozen.
Maar hij is ook leverbaar in 24vdc en van 110 tm 240 vac
Ik monteer hem nog niet vast omdat we waarschijnlijk in 2021 een nieuwe caravan gaan kopen.
Ventilator bevestig ik met tyraps aan het rooster past precies.
Deze komt van een frequentieregelaar.
Is eigenlijk 24V maar op 12V draait hij geruisloos
Stekker van de omvormer in het verlengsnoer wat onder het rooster op het losse kastje onder de luifel ligt.
eventueel met de thermostaat er naast, zodat ik hem kan bijstellen.
Heb het bij mijn Hobby (2017) uit elkaar gehad.
In het “gat” zit een frame net als bij een luik aan de zijkant. Dus er kan geen water in de wand lopen (laten we hopen).
Mijn vorige caravan (oudje Knaus) zat idd het frame gewoon met kit vast.
Bij beide roosters.... als de regen van onder komt dan....dus laten we hopen dat de regen voorlopig vanaf boven komt (anders ligt mijn caravan op de kop).
Maar denk dat je vraag terecht is. Alhoewel ik hierbij meer denk aan de “bank airco”.
Je maakt toch een paar flinke gaten in de bodem, wat gebeurt er als je door de regen rijdt?
Bij mijn caravan zit er ergens onder/achter de koelkast een opening (buisje) door de bodemplaat. Ik vermoed dat dat is om eventueel water dat langs de ventilatieopeningen naar binnen kan weg te laten lopen (of eventueel gas bij een lek).
Anderzijds, er zal wel niet al te veel water naar binnen stromen, water loopt niet naat boven, tenzij geholpen door wind of een (hogedruk)spuit.
Na losmaken van vastgektte roostrs kan de afscherming wel minder zijn, misschien kan je dan overwegen aan het bivenste stuk nieuwe kit te gebruiken voor het terugplaatsen, maar is dat nodig?
Ik neem zelf aan dat dat roostertje in de bodem daar in principe zit om eventueel gas weg te kunnen laten. Voor de koelkast heeft het evenwel vast ook wel een positief effect.
Ik zit dit draadje trouwens weer met interesse te volgen nadat we pas geleden een weekendje weg waren en de koelkast het toen eigenlijk niet zo goed deed. Met de huidige temperaturen zal het wel niet zo'n probleem zijn, het was eerder ook eigenlijk nooit zo'n probleem. Ik denk zelf dat het een combinatie van factoren was; het was dat weekend heel warm, en bovendien hadden we besloten om onze compressorkoelbox thuis te laten want tja, het was maar een weekendje. Dat ga ik niet weer doen denk ik; Waar zo'n absorptiekoelkast dus echt een hekel aan heeft is als je hem veelvuldig open trekt en bovendien iedere keer bijvult met lauw drinken wat koud moet worden. En dat bovendien nog bij warm weer ook nog. Hoewel het arme koelkastje hard zn best heeft gedaan en ik hem heus niks verwijt, heb ik in dat weekend wel besloten dat ik deze weer een beetje wil ondersteunen, net als in de vorige caravan. Ik had nog twee ventilatoren liggen van een standaard setje dat toen ooit onder garantie vervangen is. Het voordeel is; ze liggen er al. Het nadeel vond ik; ze maakten op de vorige hut best wel veel lawaai.
Ik heb nu dus die twee ventilatoren met tiewraps aan het rooster vast gemaakt en ik heb ze in serie gezet, dus nu draaien ze op halve snelheid. Da's qua geluid al véél beter. Op dit moment werken ze gewoon met een handmatig wippertje wat los onderin het keukenkastje ligt. Ik denk er nog aan om daar zo'n aliexpress regelaartje bij te bestellen. dat heb ik nu nog niet gedaan, want ik heb een ouderwetse omvormer, en zo'n regelaartje vindt dat denk ik niet zo leuk. Dus als ik dat soort dingen wil doen, moet ik eerst een andere omvormer of een losse 12V voeding monteren. Voor nu vind ik t wel even prima.
Zelfs een stekker- LED voeding is prima hoor...
Ja snap ik hoor. Zo’n stekkernetvoeding kan natuurlijk ook prima. Ik heb wel zo’n dingetje besteld net, even zien of en wanneer ik dat doe. Ik heb ook alvast zo’n led voeding besteld, maar gezien levertijd zal dat wel volgend voorjaar worden dat die er in komt.
Bijna klaar, morgen nog even de ventilatoren vastmaken bij het rooster. Handig, ik hoef niet te boren , boven de koelkast zit wat schuimrubber waar de bedrading (voeding ventilatoren en ntc voor op de koelribben) netjes onderdoor binnen tussen kookplaat en koelkast uitkomt. Even de 2 laden eruit en erachter zit zelfs nog een 230v verdeeldoos. Daar zit mijn platte voeding nu op,, w1209 komt dan naast de gaskraantjes. Even getest en na 2 uur koelkast onder spanning zijn de koelribben ruim 60gr, even de fans laten draaien en zakt binnen mum van tijd naar 45.
Morgen even afmaken, dan volgen de foto's.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Maak er ook nog een "Hoofdschakelaar" tussen..misschien ??
Kan zomaar eens van pas komen.
Trouwens... die plek naast de gaskranen, achter het ladefront, heeft MrBullmastiff ook gebruikt en wil ik nu ook gaan gebruiken.
Mijn huidige W1209 zit gewoon te ver weg gebouwd.. onder het bed naast de KK... niet handig als je wilt spelen met temperaturen op de W1209.
Nu heb ik maar een nieuwe W1209 besteld... eentje met Blauwe display... weer eens iets anders he..
Ik heb deze week, de caravan staat op de oprit, de temperatuur van de koelribben gemonitord. Het blijkt dat deze temperatuur, ongeacht de buitentemperatuur, niet veel varieert en zich beweegt tussen ca. 39 en 42 C, ook op momenten dat de ventilatoren zeker niet draaien zoals in de vroege ochtend wanneer de temperatuur in de koelkast op 2/3 hoogte ca. 2 C bedraagt.
Dit is niet geheel toevallig het temperatuurgebied van de koelribben wanneer de ventilatoren bij warm weer wel draaien, waarbij de temperatuur een enkele keer tot ca. 47 tot 48 C oploopt wanneer er onvoldoende capaciteit is om verder terug te koelen (vanwege oa de hoge buitentemperatuur). In dat laatste geval is de koelkasttemperatuur bij ons op dezelfde 2/3 hoogte ca. 4 C.
Deze 39 tot 42 C lijkt dan ook het optimale temperatuurgebied voor het absorptieproces. De bovengrens van 50 C zou dan ook verlaagd kunnen worden naar bijv. 45 C.
Bij ons schakelen de ventilatoren nu met een clixon bij 50 en 35 C en het resultaat is uitstekend dus ik laat het fijn zo.
Hier ook 2 ventilatoren geplaatst achter de koelkast. Tevens de w1209 als stuureenheid in de bovenste la van het keukenblok verstopt. Het geheel is te schakelen met een 3-standen schakelaar: In de bovenste stand worden de ventilatoren manueel aangestuurd, in de middelste stand zijn ze uitgeschakeld en via de onderste stand vindt de sturing middels de w1209 plaats.
- 2 900 rpm ventilatoren
- E412C1CD-82AC-4DC4-85C6-27E982BAFCD1.jpeg (59.57 KiB) 1050 keer bekeken
- 3-standen schakelaar met w1209
- 675FBBCB-7E5F-4C78-8B44-25D300145809.jpeg (83.86 KiB) 1050 keer bekeken
Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
Veel herkenbare materialen zie ik... ook de alu stripjes zelfs.
En de W1209 op de plek die bij mij ook binnenkort gebruikt gaat worden, onder het bed is veel te lastig.
Nu ik toch schrijf... dat stukje hout boven de W1209, dat waar de switch zit... is dat standaard bij onze knauzen of heb je dat zelf gemaakt...ik weet het zo niet uit mijn hoofd.
Want...
Als dat standaard is, hoe dik is dat... past er een gewoon schakelaartje in of moet het een lange schroefdraad op de schacht hebben??
Ik wil alles klaar hebben voor ik mijn W1209 om ga bouwen n.l.
Voor de grap nu eentje met blauwe display besteld.
Want...
- mrbullmastiff
Plankje zit er standaard Chris ik schat een mm of 8 dik.
Hier mijn creatie
Ventilatoren op u profiel 230v voeding geschakeld zodat alles ook uit kan
Zit achter de laden.
Laatst gewijzigd door Peutje op za 29 aug 2020 00:03, 2 keer totaal gewijzigd.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ook hier de w1209 bij de gaskraan.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
@Chris
De schakelaar zit op een stukje mdf-plint van een paar mm dik. Dit heb ik met één schroef op de staander van het keukenblok vastgezet. Mijn 3-standen schakelaar was te klein om hier rechtstreeks in te plaatsen.
- Mdf-plint met licht eiken print
- A12B70D9-DD0D-4033-9F4C-466E1BF578A1.jpeg (132.7 KiB) 971 keer bekeken
Voor de duidelijkheid; ik houd van knutselen en ik zou ook een regelunit gebruiken (vooral omdat ik het leuk vind), maar wil toch even iets tegen jullie aanhouden.
Waarom een regelunit er tussen, en niet gewoon een 120mm case-fan op een laag toerental continue laten draaien? Die fans kunnen jaren lang 24 uur per dag draaien in computers/servers en andere hardware. Dan moet een caravan ook wel lukken?!
Een premium case-fan van bijvoorbeeld bijvoorbeeld "be quiet!", maakt 15,5dB met een luchtverplaatsing van 101,09m³/h. Daar heb je toch geen last van?
Daarnaast, ik heb geen verstand van koelkasten, maar hoeft de koelkast ook niet minder hard te werken als deze continue beter wordt geventileerd?
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Nou het idee van zo’n regeling is dat de koelkast wel warm kan worden aan de achterkant. Dan werken deze koelkasten het efficiëntste. Als het 40 graden is buiten dan zou ik het best aandurven om ze continu aan te laten, maar zeker als het een beetje koeler is niet. Volgens mij heeft PD hier wat testjes mee gedaan en een luchttemperatuur van een graad of 40 achter de Koelkast leek ideaal voor het rendement. Het idee van zo’n regeling is dat je probeert die temperatuur omstreeks die temperatuur te houden.
De reden is vrij simpel: wanneer de koelribben teveel gekoeld worden, koelt de koelkast niet meer. Ik had voorheen een aan/uit schakelaar voor de ventilatoren maar wanneer je deze in de nacht vergeet uit te schakelen, is de koelkast 's morgens dus niet koud.MIFR schreef: ↑za 29 aug 2020 10:49Voor de duidelijkheid; ik houd van knutselen en ik zou ook een regelunit gebruiken (vooral omdat ik het leuk vind), maar wil toch even iets tegen jullie aanhouden.
Het blijkt inderdaad dat het koelvermogen van onze koelkast optimaal is wanneer de koelribben ca. 40 C warm zijn; in de nacht zou je dan teveel terugkoelen waardoor het absorptieproces niet op gang blijft.
Ik heb de W1209 temperatuurregelaar er overigens niet meer in zitten om de ventilatoren te schakelen maar slechts om de temperatuur van de koelribben te kunnen monitoren. Schakelen doe ik nu met een clixon bi-metaal met schakelpunten van 50 en 35 C; dit is ook wat de fabrikant adviseert en zelf toepast voor overzeese koelkasten.
Wat mij in de praktijk opvalt, is dat de ventilatoren in de ochtend eerder inschakelen dan ik verwacht zou hebben, maar tevens dat ze overdag tijdens warm weer ook regelmatig uit zijn. Dit laatste mogelijk omdat ik met 2 + 2 ventilatoren relatief veel koelvermogen heb.
De ventilatoren permanent ingeschakeld laten, werkt dus uiteindelijk averechts; tenzij je in Spanje of Italië staat met hoge nachttemperaturen.
citaat "Toepassing van een ventilator verbetert ook de koeling van de condensor aanzienlijk en is in alle
gevallen aan te bevelen indien U een buitentemperatuur heeft van boven de 25 graden"
bron Tekst van bakhuiskoudetechniek.nl/caravankoelkasten dat ik als pdf heb bewaard op
https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... elkast.pdf
De door jou genoemde 40 graden zou wel eens kunnen kloppen.
Ik ga mijn nieuwe W1209 eens instellen op 45 aan en 35 graden uit.
Nu kon ik er echt niet bij en ik had de temp aan op 55 graden staan...beetje hoog.
En de KK werking tijdens die hittegolf in NL was niet echt alles... rond 6-7 graden op z'n best.
Next Job.. W1209 op een nieuwe plek maken....
En ik heb ook die draadloze thermometer die Paul heeft besteld... hoef je niet de KK te openen om de temp te bekijken.
Dat openen kost veel koude... alles klapt er in een keer uit in zo'n hittegolf.
Thanks voor de uitleg!
Ik kwam deze pagina nog tegen op de site van GE waar het gene wat PD verteld ook uitgelegd staat;
https://products.geappliances.com/appli ... ntId=16910
Hier hebben ze het echter over de omgevingstemperatuur en niet over de temp van de koelribben.
Daar gaat het ook over compressor koelkasten... een totaal andere en niet vergelijkbare techniek..
Zoek maar op Absorbtie koelkasten..
Ga ik doen
Ga ik doen
