Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Ik heb vandaag ventilatoren geplaats achter de koelkast omdat ik van de zomer de werking erg vond tegenvallen, bij de vorige caravan had ik het ook maar deze caravan 3 weken voor onze vakantie opgehaald dus was er nog niet aan toe gekomen...
Heb wat tips uit verschillende topics gebruikt over plaatsen, schakelen ed....
Het is een Fendt 490 TF uit 2012
heb gekozen voor compleet systeem met schakelkastje waarmee je kan kiezen tussen, temperatuurgeregeld, vol aan en uit
Verder heb ik een bestaande knop gebruikt uit onze caravan, is een afzuigkapschakelaar, hiermee kan ik een volledig aan of uit zetten ( en deze hebben wij niet in de caravan )
Het doosje was binnen
En uitgepakt
Plankje gemaakt voor bevestiging ventilator
Schakelkastje achter een la geplaatst, je hoeft een daar niet vaak te schakelen maar kan er nog wel bij
Draad ( had ik al verlengd ) naar boven geleiden, hier zitten de schakelaars bij een Fendt
Even doormeten waar ik spanning en massa heb
Kijkje erachter
En alles weer netje dicht gebouwd, aan/uit schakelaar is de knop links onder
Ventilator gemonteerd op kopse kant van plankje
Klaar
En uitgepakt
Kijkje erachter
Klaar
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Netjes gedaan hoor.....!!!!
Een HOBBYist.
Een HOBBYist.
Dank je wel, ben eigenlijk een FENDTist.. :-)
Volgende project is besteld maar zal een stuk meer werk zijn
Dometic bank airco
Dometic bank airco
Hoe heb je dat plankje vast gemaakt waar de ventilatoren op staan?
Dat is een hele goede vraag want met die vraag zat ik ook eerst, je kan met geen mogelijkheid erbij om het te schroeven....
Het is dus gelijmd met Pattex geen spijkers & schroef
het plankje heeft een behoorlijk oppervlak en waar je het aan de binnenkant opplakt is ook glad, allebei de kanten goed ontvet met spiritus, 4 strookjes lijm erop en opplakken en vasthouden en vooral niet bewegen...
Ze geven aan na 10 seconden dat je het los kan laten, heb het voor de zekerheid 2 minuten vast gehouden, en je mag het belasten na 24 uur.
Ik ben aan de gang gegaan met de elektronica en toen ik 2 uur later daarmee klaar was heb ik geprobeerd met heel veel kracht hoe vast die zat, er zat totaal geen beweging in dus heb toen de ventilator erop geschroefd, hier moest ik best veel kracht op de schroevendraaier zetten, geen probleem want het zit muurvast...
Het belangrijkste wat ik vond hij is redelijk stil en resoneert totaal niet
Let op met zo`n plankje maken, het bestaat uit verschillende lagen, met aan de bovenzijde een stuk uitgefreesd met een bovenfrees, het kunststof van het rooster zit namelijk verder naar binnen als de binnenkant caravan, als je niet uitfreest dan rust het plankje tegen het plastic en zit die niet vlak tegen de wand van de caravan, plus wilde een niet lijmen tegen het plastic mocht dit een keer vervangen moeten worden
@dockedmarcdockedmarc schreef: door dockedmarc » ma 25 aug 2014 11:01
Lijmconstructies zijn vaak afhankelijk van een droge en schone ondergrond. Je kan zo'n strook multiplex ook eenvoudig vastschroeven, door eerst het kunststof buitenrand (ja alle 10 die schroefjes) los te nemen en dan van buiten af eerst 2 of 3 gaten te boren waardoor je met schroeven van de juiste lengte het multiplex vast kan schroeven, waarna je die kunststof buitenrand weer terug-plaatst (denk aan kitrand). Het verschil in dikte (waar marcela op wijst) tussen de achterzijde van de buitenrand en caravanwand kan, als je geen bovenfrees tot je beschikking hebt, je ook opheffen door het gedeeltelijk opdikken met bijvoorbeeld 1 of 2 grote (verf)-roerhoutjes van een bouwmarkt.
@marcela
Ik hoop dat je geluk hebt met die "Vento" ventilatortjes. Bij mij hielden meerdere setjes het geen 3 weken vol (staat ergens een draadje over op het forum). Hangt samen met het ontbreken van afvlakking van de 12 volt gelijkrichter in stroomvoorzieningskast. Inmiddels heb ik 2 afzonderlijke (computer)ventilatoren van 12 x 12 cm die geschakeld worden door een (bi-metal)thermostaat direct op de koelvinnen achter de koelkast. Tussen de 2 "Vento" ventilatortjes zit een luchtthermostaat die een veel groter schakeldebiet heeft.
Is ook een oplossing maar vond lijmen een prima en snelle oplossing...
Het was bij mij hartstikke glad en het is een groot oppervlak, denk ook dat het minder werk is maar dat moet ieder voor zich weten..
Ik had jou draadje gelezen over de vento ventilatoren..
Ik heb verschillende 12V punten doorgemeten, het punt waar dit vandaan komt ( verdeelblok ) zijn dikke 12V draden en ik zie bijna niets aan spanningsval of pieken als ik iets aan of uitzet in de caravan, geprobeerd, kranen, verlichting en wc doorspoelen
Het blijft natuurlijk afwachten en mochten ze ermee ophouden dan verander ik het wel, las ergens anders ook dat mensen ze al langer gebruiken zonder problemen, denk dat het heel afhankelijk is van je 12V voorziening
Ik heb zo ook al langer erin zitten. Werkt goed. 1 keer werkte ze niet, bleek dat de kroonsteen tussen de ventilatoren even nagecraaid moest worden.
Ze zullen snel kapot gaan als je hem voedt met spanning van de kranen/ pomp. Hier komt namelijk een piekspanning op bij het afschakelen van de pomp.
@ Beste Rob
Goed om te horen dat het bij jou al een tijd zonder problemen werkt, zoals gezegd, denk dat ik een goed stroompunt gevonden heb, want zie totaal niets gebeuren op mijn multimeter als ik iets in of uitschakel..
@ Blefke
Ik wilde ze eigenlijk ook zo ophangen, dat had werk gescheeld maar er zit boven het gat een dunne aluminium plaat in een hoek van 45 graden ( vast voor goed lucht afvoer ) , dus hier kon ik niet aan vast schroeven
@ Blefke
Hmm bij mij zit ook een alu plaat.
Deze is inderdaad om de warmte af te voeren richting rooster.
Toch kon ik deze gewoon vastzetten.
Het kan natuurlijk dat bij mij het rooster op een iets andere plek zit.
blefke
blefke
Ik durfde het niet aan, vond het plaatje niet erg stabiel aanvoelen en was bang dat het zou gaan resoneren vandaar deze oplossing
resoneren doet het niet echt.en dit tegen te gaan heb ik nog een zachte rubber ertussen gezet.
blefke
blefke
- Wim Corduwener
Beetje mosterd na de maaltijd, maar wat ik mij afvraag: krijg je van onder de caravan niet veel koelere lucht aangezogen? In onze vorige KIP 38T zat onder het ladeblok een aansluiting door de bodem van de caravan met een ronde buis. In die buis zat een ventilator op 230 volt en voerde vanuit de onderkant van de caravan de luchtstroom langs de achterkant van de koelkast, via het rooster naar buiten.
Maar misschien gaat het er wel niet om dat er koelere lucht wordt aangezogen, maar veel meer dat de luchtstroom op gang wordt gehouden.
de ventilatoren houden ook juist de luchtstroom opgang..
Bovenin zuigt die de warme lucht eruit waardoor die onderin koelere lucht aanzuigt, in de bodem achter de koelkast zit ook een gat dus denk dat die hier ook koelere lucht vandaan haalt
Zo kan het ook, zonder elektriciteit http://numrush.nl/2014/06/11/coca-cola- ... triciteit/
Laatst gewijzigd door graaf op di 26 aug 2014 23:59, 3 keer totaal gewijzigd.
Graaf mooi verhaal
En bewaar je andere verhalen maar voor het komende forum treffen
Moraal van het verhaal gebruik een rubber
blefke
Graaf mooi verhaal
blefke
Mooie klus. Hoe heb je de schuiflade (pottenschuiven?) eruit gekregen? Grts
Verstuurd vanaf mijn GT-N5110 met Tapatalk
Is al weer een tijdje geleden maar als ik me goed herinner moet je een er uitschuiven en dan optillen, dit ging dacht ik vrij zwaar want hij zit volgens mij vast geklikt..
zoals gezegd weet ik het niet meer 100% zeker hoe ik het gedaan heb, de caravan staat in de stalling dus kan het niet voor je nakijken
Welk type ventilator is goed en welke minder goed. Waar hebben jullie de 12 volt vandaan gehaald?
Van de omvormer uit de caravan of een aparte voeding.
Ik heb deze geplaatst werk super goed kan in gesteld worden op 3 snelheden, super stil worden gebruikt in HTCPC's
Antec Tricool 3 Speed 120mm
Iedere PC-ventilator is eigenlijk wel geschikt. 12V kun je overal wegnemen, want de stroom is laag.
Ik heb er twee op een groot koelrooster gemonteerd:
Met een I-0-II schakelaar schakel ik ze in serie (2x 6V) of parallel (12 V):
In de eerste stand draaien ze zo rustig dat je ze ook 's nachts buiten bij het rooster niet hoort, terwijl de luchtverplaatsing aanzienlijk is.
RE.gif Lijkt erg op hoe ik het heb gedaan
Ik heb er 2 van deze inzitten (slim line koelkast). Maakt nauwelijks geluid en ik schakel ze aan met een Clixon 50 gemonteerd op het element. Gaat alleen aan als het 25+ is buiten en er dus ook echt gekoeld moet worden.
12V heb ik afgetapt onder in de koelkast (achterkant) waar ook het lampje zijn spanning vandaan haalt.
Fans zijn van het type Akasa AK-F1825SM-CB 18cm. Zat vol met blauwe ledjes. Heb ik er op 1 na uitgeknipt, dan zie ik wanneer ze aan zijn.
Neem een ( of twee) zo groot mogelijke ventilatoren die zo langzaam mogelijk lopen en de grootste luchtverplaatsing hebben.
Ik heb 2 stuks 20 cm fan's die 800 RPM draaien... onhoorbaar maar een heel grote luchtverplaatsing.
Ga eens kijken bij een grote ( online) computer onderdelen verkoper... succes verzekerd.
Zie mijn foto's : /viewtopic.php?f=76&t=15944&p=274207#p274207
Greetz
Greetz
Creatieve oplossingen; vooralsnog koelt onze Slim Tower koelkast ruim voldoende (mogelijk omdat deze aan de luifelzijde zit en dus geen direct zonlicht op de wand vangt), maar ik houd de oplossingen in mijn achterhoofd
