Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Ik wel..
Ik heb exact hetzelfde rooster.michelw schreef:
Beetje donker maar het lukte nog net. Het rechter-deel is wel los te klikken, om de afvoer van de brander schoon te maken. Wat ik overigens duidelijk ook eens moet doen, zag ik vandaag, oeps.
Volgens mij zijn de vervangende uitneembare roosters net iets groter (wat betreft inbouwmaten), en zal je dus moeten zagen.
Onze grote therford koelkast had het bij de hittegolf niet 100% naar zijn zin.
Het rooster verwijderen hielp wel wat.
Ook nie al te voordelig dat de roosters in de voortent zitten natuurlijk.
Vandaag eens goed gekeken in de roosters.
En het volgende ontdekt!
Voorbereiding voor te ventilator van tethford zelf??
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
Zou best kunnen... meter er op en je weet het..
Dometic USA heeft standaard een fan ingebouwd, Thetford weet ik het niet van maar kan best...
We gaan maar aan de kabe denk ik...
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
@ Peutje...
DOEN !!!
DOEN !!!
Geloof me, dat heeft Ab vaak genoeg, ik denk ook dat hij wat anders bedoelt
Andere vraag dan.
Is een rooster waterdicht ?
Als het water van boven naar beneden komt dan blijft het wel droog achter de roosters, gaat het van beneden naar boven, tja..
Maar ik weet wel zeker dat de deskundigen en ontwerpers daar wel goed over hebben nagedacht
Er schiet mij ineens een gedachte door de kop..
Ik hoor heel veel klachten over slecht werkende koelkasten.
Zou dat mogelijk iets te maken hebben met vastgekitte roosters...
En daardoor niet schoongemaakte spiraaltjes, koelribben en schoorsteentjes.
Ik doe dat elk jaar. Was ook echt hard nodig bij mijn vorige caravan.
Moet wel zeggen dat de koelkast heel veel op gas draait.
Ook hebben sommige koelkasten geen schoorsteentje, maar werkt de gehele achterkant als afvoer van verbrandingsgassen.
Maar ook dan moet het regelmatig schoongemaakt worden.
Spinrag en stofdeeltjes zijn erg ontvlambaar.
Vervuilde koelribben staan hun warmte slecht af.
Ik denk dat de goed nadenkende ontwerpers daarom makkelijk uitklikbare roosters in caravans zetten.
Wat gelukkig ook bij heel veel caravans zo gedaan wordt.
Je gaat alles bedenken, als iets niet goed functioneert.
Bij mij koelde de caravan koelkast s'avonds en s'nachts prima, dus bij mijn lag het duidelijk aan de omgevingstemperatuur overdags.
Dan begin je eerst de roosters er uit te halen en als dan de (ongevings) temperatuur nog hoger wordt, dan moet je al na een andere oplossing gaan kijken.
En dat is bij vele de ventilator achter de koelkast geworden met of zonder thermostaat, dus ook bij mijn !!
Theo
Theo
Goed punt. Achter de roosters borstel ik ieder jaar wel ff. Maar euh, schoorsteentje schoonmaken? Nog nooit. Moet dat? Hoe dan?Ab schreef:Er schiet mij ineens een gedachte door de kop..
Wat ik mijzelf afvraag is, hoe gaat dat als je in de winter je koelkast op gas laat draaien. Er wordt geadviseerd onder een bepaalde temperatuur de koelkastroosters af te dekken. Bij de grote roosters zit volgens mij geen aparte opening voor de rookgassen. Tijdens een wintersportvakantie kan het interessant zijn om de koelkast op gas te laten draaien. De kWh prijzen zijn in de wintersport gebieden erg hoog. € 0,80 per kWh is heel normaal daar.
Willy
Willy
Net besteld Paul...pvaken schreef: ↑za 8 aug 2020 21:29Ik heb deze Chris, erg tevreden mee.
Ontvangst is erg goed en ik heb er 2 al het hele seizoen in de koelkast liggen en heb de batterijen nog niet hoeven te vervangen.
€ 24,76 30%OFF | Oria Hygrometer Thermometer Digitale Lcd Thermometer Indoor Outdoor Wireless Sensor Temperatuur Vochtigheid Monitor Afstandsbediening
https://a.aliexpress.com/_BU0Oxd
Net de koelkast op de oprit maar aangezet en een delta van 45/40 ingesteld, eens kijken wat hij morgen in de volle zon doet met 2 1.5 liter flessen erin.
Ik ben wat zoekende naar een nieuwe temperatuur controller.
Mijn W1209 zit veel te ver weg om handig te kunnen bedienen.... gevalletje fout ingebouwd dus.
Nu had ik een ander plekje bedacht en laat MrBullmastiff nou exact hetzelfde plekje bedacht hebben... top..
Achter het frontje van de bovenste keukenlade, naast de 3 gaskranen...
En toen dacht ik van.... mmm.... fel rood.... ik heb al eens wat opmerkingen van de dames thuis gekregen over een fel rode display ( in de vorig hut de walstroommeter)
Ze willen dat niet.... EN...
de W1209 blijkt ook met een blauwe display te bestaan...... dus ik ging zoeken wat er nog meer was.... en nu ben ik verdwaald bij Ali.
De zoekmachine daar is van slag lijkt het wel...
Maar..
Blauwe display dan maar??? met een Blauw touch schakelaartje voor de Main On/Off...
Als er dan nog wat lichtlekken zijn achter dat ladefront is het in ieder geval niet Rood...
Wat is er toch met Rood licht ???
Er zit altijd een uitgang voor de rookgassenwimke schreef: ↑ma 17 aug 2020 12:44Wat ik mijzelf afvraag is, hoe gaat dat als je in de winter je koelkast op gas laat draaien. Er wordt geadviseerd onder een bepaalde temperatuur de koelkastroosters af te dekken. Bij de grote roosters zit volgens mij geen aparte opening voor de rookgassen. Tijdens een wintersportvakantie kan het interessant zijn om de koelkast op gas te laten draaien. De kWh prijzen zijn in de wintersport gebieden erg hoog. € 0,80 per kWh is heel normaal daar.
Willy
Wat ik nog overwoog...
In het bedienpaneel vd keuken, daar zit een loze 'schakelaar' waar al een mooie fan getekend staat tbv de in te bouwen afzuigkap.
Lijkt me wel mooi om daar de fans mee te schakelen.
Zit al een opbouwdoosje in de hoek van het rechter bovenkastje met 12volt.
Maar goed, nu met adapter kan ik hem mooi op timer uit laten gaan EN op 9v zetten, dus voorlopig maar zo.
- mrbullmastiff
Ik zal vanavond eens kijken of het zichtbaar is.Chris schreef:Net besteld Paul...pvaken schreef: ↑za 8 aug 2020 21:29Ik heb deze Chris, erg tevreden mee.
Maar..
Ik heb nieuwe ventilatoren achter het bovenste rooster gemonteerd.. De ventilatoren worden geschakeld met een W1209. De inschakeltemperatuur heb ik op 50 graden ingesteld. Alles getest en het werkte naar behoren. Nu heb ik de sensor tijdelijk met een klemmetje op de koelribben geklemd. Gisteren aan het begin van de avond de koelkast aangezet. Later op de avond keek ik op het display en zag tot mijn verbazing 3 streepjes in het display en de ventilatoren draaide niet. Wat doe ik verkeerd? Zit de sensor op de verkeerde plaats zodat de W1209 uit zijn bereik loopt?
Ik hoor graag jullie mening.
Willy
Willy
- HenkR
Als het display 3 streepjes geeft is de tempvoeler niet goed aangesloten. Even rommelen met aansluitstekkertje en/of voelertje zelf. Ik had het zelfde bij eerste keer aansluiten.
Reactie op paar berichten hoger:
Waarom mag het display niet moeilijk weggewerkt zitten en willen sommige het zelfs in het zicht hebben. Ik vind het niet interessant wat de temperatuur van de achterkant koelkast is of dat het ledje brand en daarmee aangeeft dat de ventilator draait en na installatie ga ik niet meer wijzigen met de 50/35gr instelling.
Nou Henk..
Afgelopen weken was het natuurlijk extreem warm, ook op de camping.
En de KK in de Knaus had het zwaar, ik kreeg het niet echt koel in dat ding.... 7 graden was het wel het laagste zo'n beetje.
Nu zit mijn W1209 erg ver in de krochten onder het bed, ver weg gebouwd, te ver dus ( heb ik nog een lastige klus aan gehad,) maar niet bedacht dat je op die plek niet meer kan spelen met de in en uitschakel temperaturen, en dat had ik wel willen expirimenteren.
Nu maak ik die W1209 net als MrBullmastiff, achter de bovenste keukenlade, makkelijk toegankelijk.
En ik heb ook een draadloze thermometer besteld met 3 zenders, 1 in de KK, 1 in de koelbox en 1 ...ergens..
Beetje spelen volgende keer in de hoop dat ik de koelkasttemperatuur "Kan bedwingen".
Absorbtiekoelkasten.... nou niet echt geweldige dingen als het heet is....maar wel super stil.
Nou Henk..
- HenkR
Hierbij ook van mij foto's.
Bovenste rooster had te weinig ruimte door gasleiding die bijna tegen rooster aanzit Dus onderste rooster gekozen, maar nog even met een oud computer fannetje. Maakt nu net zoveel geluid als die koelboxen. Dus op zoek naar grotere en langzaam draaiend. Genoeg voorbeelden met sites op dit forum De schakelaar in de kast gebouwd bij de voeding. Voor de Knaus kenners, meteen te zien dat ik de vloerverwarmingsschakelaar naar voren heb gebracht.
Hoe heb je de kabel van de kast naar de koelkast gekregen? Of heb je geen 450fu waardoor de kast met omvormer misschien naast de koelkast zit.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
- HenkR
Heb en 500FVU en dan zit de kast aan dezelfde kant als de koelkast. Had de voeler al met langere draad besteld en hoefde die daardoor niet te verlengen.
Ah mooie oplossing dan zo.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
