Reich caravanweger!
Reich caravanweger!
Beste allemaal.
Als het goed is krijg ik van de week een Reich caravanweger thuis.
Nou ja krijgen!! Nu was ik eens benieuwd naar de ervaringen van medekampeerders die er ook een hebben.
Wat ik me met name afvraag, en wat ik niet terugvindt is, kan ik het wiel niet op de weger laten staan, je moet eroverheen rijden.
Ik zou zeggen, zet het wiel erop en lees je gewicht af? Of is er een reden voor?
Zie de reacties wel tegenmoet.
GR John
GR John
Re: Reich caravanweger!
Even de zoekfuctie gebruiken. Er is al heel veel over geschreven.
Succes.
Andre
Succes.
Andre
Rijd er een aantal keren langzaam overheen of blijf er bovenop stilstaan. Noteer het aangegeven gewicht per wiel gewoon ouderwets met pen en papier. Het apparaatje weigert nogal eens de gegevens op te tellen.Johnnyboy schreef: Wat ik me met name afvraag, en wat ik niet terugvindt is, kan ik het wiel niet op de weger laten staan, je moet eroverheen rijden.
Als je dat van tevoren weet en daar rekening mee houdt dan scheelt het een hoop ergernis.
Dus erop stil blijven staat, bv 30 seconden, kan geen kwaad!
Mooi dat ik dat nu weet.
Morgen krijg ik m binnen als het goed is.
Ik ga meteen de auto wegen, caravan staat nog op stal!
Bedankt alvast voor je antwoord.
Wat betreft de zoekfunctie, idd dat weet ik maar ik heb besloten dat ik met name mbt het stilstaan op de weger graag een nieuw topic wilde starten. Met name het stilstaan kon ik namelijk niet, echt, terugvinden.
Hoop niet dat het heel erg is dat er, weer, een topic loopt.
Groeten John en veel kampeer plezier!!
ik heb ook zin om zo'n weger aan te schaffen, maar als ik dan via Google een aantal ervaringen lees, bedenk ik me.
Eberspacher verwarming.
Dan is die van jouw niet goed, de mijne heeft nog nooit verzuimt de gewichten op te tellen.Tramp schreef:Rijd er een aantal keren langzaam overheen of blijf er bovenop stilstaan. Noteer het aangegeven gewicht per wiel gewoon ouderwets met pen en papier. Het apparaatje weigert nogal eens de gegevens op te tellen.Johnnyboy schreef: Wat ik me met name afvraag, en wat ik niet terugvindt is, kan ik het wiel niet op de weger laten staan, je moet eroverheen rijden.
Ik ben er van overtuigd dat het vaak komt door verkeerd gebruik, zoals ik ook in een ander draadje schreef, ik had vorig jaar bij controle onderweg 1200kg op de politieweegschaal en thuis ook, de afwijking die er uiteraard in zit is klein genoeg om er op te kunnen vertrouwen.wolf schreef:ik heb ook zin om zo'n weger aan te schaffen, maar als ik dan via Google een aantal ervaringen lees, bedenk ik me.
Overigens geldt dat wat mij betreft niet voor tandem-assers, daar heb ik niet 1 keer een betrouwbaar resultaat kunnen wegen..
Laatst gewijzigd door Micky op ma 14 jul 2014 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat denk ik dus ook (verkeerd gebruik). Hij blijft op mijn lijstje staan ook al komt hij waarschijnlijk niet meer voor de zomervakantie.
Peugeot 307 2.0 HDI (2005)/Kip Shuttle 44 TK (2002)
Ik ook, voor het geld dat dat ding kost kan je ongeveer 10 jaar lang 2x per jaar op een goede weegbrug terecht.wolf schreef:ik heb ook zin om zo'n weger aan te schaffen, maar als ik dan via Google een aantal ervaringen lees, bedenk ik me.
In mijn caravan is de indeling van bagage en hetgeen we meesjouwen altijd hetzelfde, waarom zou ik dan steeds weer gaan wegen, teveel gedoe.
Bij aankoop van een andere caravan laat ik hem gewoon 3 x wegen op een brug, linker wiel, rechterwiel en aangekoppeld achter de auto dus totaal asgewicht ben ik voor 10 euro klaar.
Kogeldruk meet ik met een personenweegschaal + balkje en dat gewicht zal wellicht 5 kilo meer of minder zijn soms maar daar heb ik verder geen last van, 75 of 85 kilo kogeldruk is beide prima rijden.
Ik wil gewoon ieder moment dat ik dat zelf wil kunnen wegen en dan niet eerst nog eens helemaal naar een weegbrug moeten rijden en weer betalen. Doordat ik ieder gewenst moment kan wegen kan ik ook beter inzicht krijgen in wat de beste belading is.
Omdat de Reich-weger een beetje kantelt als je erover heen rijdt, heb ik (gezien ergens op internet) een plankje gemaakt met daarop twee dwarsplankjes waar de weger tussen past (de dwarsplankjes iets lager dan de hoogte van de weger). De caravan rijdt dus via het plankje de weger op, waardoor de weger niet kantelt. Altijd goed resultaat.
Juist jouw oplossing geeft als ik het me goed herinner veel verschillende resultaten, staan in een ander draadje.
Edit: even erbij gezocht, zie onderstaand draadje:
viewtopic.php?f=72&t=13041&p=214591&hilit=reich#p214591
@gerthl
Ik heb 4 jaar geleden ook zo'n gele Reich weegschaal aangeschaft. Omdat ik toen nog geen mover had vond ik het erop rijden (met handkracht) al een hele tour. Toen heb ik middels 2 drie-kantige latjes een op- en afritje gemaakt die je om de weger heen kon leggen.
Zoals ook al in andere bijdragen aangegeven beïnvloed de "mede"-ondersteuning van die oprij-latjes de uitkomst te zeer (wel 100 kilo soms). Dus dat is een brandhout-idee, zo als iemand terecht opgemerkt heeft.
Verleden jaar kwam ik, omdat op een gegeven moment de batterijen leeg bleken te zijn, er achter dat de Reich weger met nieuwe volle batterijen veel hogere gewichten aan. (dat werd dus gelijk inventaris verplaatsen naar de trekauto). Ik heb hier op het forum er melding van gemaakt dat met nieuwe batterijen de uitslagen wel 15-20 % hoger gaan uitvallen.
Dit jaar telt de weger de gewichten niet meer op en blijft hij enkel de neuswiel-weging van een dubbel-asser aangeven. Ik weeg dus nu elk wiel apart met de die enige weegfunctie. De weger moet dus ge-reset worden veronderstel ik, maar ik zou niet weten hoe.
Zal een contact opnemen de servicedienst van Reich. Die zit in Arnhem.
Graaf
Graaf
Ik heb die eerdere bevindingen nog eens gelezen; als ik binnenkort de caravan ophaal zal ik alles weer eens proberen, ook die nieuwe batterijen. Het plankje was er bij mij voornamelijk voor bedoeld de weger goed vlak te zetten, omdat de straatstenen altijd wat rond zijn.
Op de site van deWit-Schijndel staat dat Reich adviseert geen Duracell batterijen te gebruiken; in de handleiding van Reich vind ik daar niets over.
Zo'n plankje heb ik ook in elkaar gebreid, maar desondanks heeft het ding z'n nukken.
Al met al kan ik ermee waar die voor bedoeld is.
De weger reageert op stroom van Duracell anders dan van Varta?Gerthl schreef:Op de site van deWit-Schijndel staat dat Reich adviseert geen Duracell batterijen te gebruiken; in de handleiding van Reich vind ik daar niets over.
En de oplaadbare batterijen van Duracell opgeladen met Nuon stroom?
Even op de site gekeken. Het staat er toch echt.
Namens ons bedrijf kan ik u mededelen dat het af en toe kan voorkomen dat er een storing kan optreden. Ik lees dat ROB Duracell batterijen gebruikt heeft. Deze raden wij af omdat uit ervaring blijkt, deze te weinig stroom afgeeft en daar kan de weger slecht op reageren.
Andre
Andre
RE.gif Op die site had ik ook een aantal bedenkingen gelezen.
Wel kras hé van die Duracell-batterijen, die zijn TE goed zeker?
Ik heb nog steeds 2 van die wegers liggen.
Overgehouden van een (mislukt) projectje.
Het zijn blauwe, met wat hoger weegvermogen.
Ik ben er niet kapot van.
Op een vlakke gladde betonvloer getest.
Vooruit er overheen met de mover, 5 x achter elkaar.
Geen enkele gelijke weging.
Vooruit er overheen, daarna weer achteruit (makkelijker) gaf nog veel grotere afwijking.
Weegapparatuur moet elke keer hetzelfde aangeven in mijn ogen.
Is dat niet zo, dan heb ik er geen vertrouwen meer in.
Vandaag voor het eerst gewogen, 2 x nagenoeg gelijke weging per wiel.
Vind alleen 640+655 en 80 kg wat weinig, bij de laatste weging op de brug woog ie toch echt meer.
Misschien eens met de reich ernaast naar de brug...
Zoveel mensen, zoveel meningen!
Dat is natuurlijk DE manier om zeker te zijn.frank76 schreef:Misschien eens met de reich ernaast naar de brug...
Of toch niet.... wat is er nu juist: Reich of de brug?
Ik zet m'n geld op een geijkte weegbrug
Net contact gehad met Reich in Arnhem.
Men gaf aan dat als je met bijvoorbeeld een mover over de weger rijdt, dit 'te langzaam" zou kunnen zijn voor een correcte weging. Dus je moet er in een beweging over heen rijden! Dit zou dus een "afwijkende" weging kunnen veroorzaken ???.
Ik rijd, sinds ik een mover heb, namelijk over de weger en zet hem stil als ik vind dat de band precies boven het "hart" van de weger staat . Foutje dus . En het neuswiel til ik er precies in het hart van de weger bovenop. (Je moet het neuswiel trouwens niet dwars op de weger zetten, maar parallel aan de rijrichting).
Mijn vraag over het re-setten van de weger (lees eerdere bijdrage) kon men niet beantwoorden, en ze hebben me aangeraden deze via internet aan de servicedienst te stellen. Inmiddels gedaan. Ben benieuwd.
toch wel een raar instrument zulle: is dat echt het enige merk dat zoiets verkoopt?
Wat trucjes moet je allemaal niet uithalen en dan ben je nog niet zeker:
dan rij je te vlug, dan te traag, dan steken er te goede batterijen in....
Bestaat er niet een "gewoon" systeem: je rijdt erop, blijft staan, leest af en rijdt er terug af?
