past een deeltent ook op een gran beach paradiso??
Hoi Ik heb een vraagje, ik heb een gran beach paradiso (hefdak) en heb altijd een gevecht met de voortent.
Nu zag ik op een camping een caravan met een deeltent staan, heel makkelijk op en af te breken en lichtgewicht.
Wie kan mij vertellen of die tentjes ook op mijn paradiso passen??
Groetjes Moon
Groetjes Moon
Re: past een deeltent ook op een gran beach paradiso??
Wat is een deeltent?
Geen tent over de gehele lengte van het dak zeg maar.
Bedoel je een luifel?
Sorry voor de slechte kwaliteit van de foto.
- Luifel
- $_82.jpeg (5.17 KiB) 13895 keer bekeken
Dit is een deeltent.....!!!!!!!!
Een HOBBYist
Een HOBBYist
Als zo'n paradiso een vast hefdak heeft zal dat wellicht wel kunnen toch?
ja hij heeft een vast dak maar geen harde wanden en ik weet niet of dat nodig is!
Nee een luifel is wat anders .zie de foto van die deeltent! zoiets maar dan een ronde!
deusjevo schreef:Als zo'n paradiso een vast hefdak heeft zal dat wellicht wel kunnen toch?
Wij hebben de première van goldcamp/obelink, die is dacht ik 280cm a 300cm breed.
Wordt ook aan kampeerwagens gebruikt, dus denk dat het ook wel aan vouwwagen kan. Voordeel van première is vaste kuip ( inritsbaar) en katoenen tent, minder condens dus. Bevalt ons goed
http://www.obelink.nl/voortenten-luifel ... e-280.html
Wij hebben de tent 2e hands op marktplaats gekocht.
De hoogte van de Paradiso in veel lager dan een caravan en er zit geen rail in het midden en ook geen vaste want waar als het zonder rail is de tent strak tegen aan kan
burstner amara 520 ts
Wij hebben de Star Camp FunPlus deeltent , de hoogte van de voortentrail is bij onze caravan op 240cm.
Aan een paradiso vouwwagen zou je een deeltent kunnen plaatsen mits er een peesrail aan het dak bevestigd is, anders zou je een rails die de breedte van bovenkant van de tent heeft erop kunnen plaatsen, en de hoogte overeenkomt met de deeltent.
En de wanden hoeven niet perséé hard te wezen, want de zijkant van de tent loopt niet door een peesrail.
Een HOBBYist
Een HOBBYist
Laatst gewijzigd door JanP op wo 11 jun 2014 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Aangezien TS een voortent heeft, zal er ook wel een rail op zitten. Harde zijwand is niet nodig.
Dus als er wind staat kan je via de zijkant binnen kijken en de Paradiso is denk +\_2.20 hoog dus hou je een stukje tent over ik heb dat probleem met de la bohème ook te laag dus kan niet elke voortent er zo maar aan hangen
- Michel1975
De Paradiso is niet veel lager dan de gemiddelde caravan van dat formaat alleen heb je wel een punt met de zachte wanden als daar de wind op staat.
Maar het meeste van de wind waait toch weg.......!!!!!..HiHiHiHi.
Een HOBBYist.
Een HOBBYist.
Nee, daar heb je geen last van. Je spant de zijwand strak tegen de caravan/vouwwagen wand af, van dak af trek je hem strak, met haring op 2 punten aan de grond. Deze kant zit een zacht kussen. Misschien een optie op met klittenband te werken? Een stuk op doek vouwwagen en het ander op het kussen van de tent.
Mocht de wand van vouwwagen iets bewegen, dan heb je geen tochtkier.
Je kan er ook een pees op laten maken en dan met een koppelstuk bevestigen, maar dat lijkt me lastig op een vouwwagenwand.
Dank jullie allemaal voor het meedenken..de paradiso is 225 hoog dus niet even hoog als een gewone caravan. Heb inmiddels obelink gebeld en die heeft een deeltent staan die er wel op past..dus ws ga ik die aanschaffen en uitproberen over 4 weken...zou fijn zijn als t werkt ..scheelt een hoop geklooi ;)
klopt hij is 225 en bij t gros van de tenten heb je een hoger dak nodig...heb er wel eentje gevonden bij obelink ..dus die ga ik uitproberen!caspar schreef:Dus als er wind staat kan je via de zijkant binnen kijken en de Paradiso is denk +\_2.20 hoog dus hou je een stukje tent over ik heb dat probleem met de la bohème ook te laag dus kan niet elke voortent er zo maar aan hangen
Hoi,
Ik weet dat dit een oud bericht is, maar heb je toevallig die onhandige voortent nog liggen? Ik ben er op zoek naar zo een en zou m graag overnemen.
Groetjes Christina
Groetjes Christina
moontje-64 is geen lid meer van het forum. Je zult dus geen antwoordt krijgen.
