truma te-r afstandsbediening opnieuw inlezen (help)
Ik heb sinds kort een caravan gekocht met een truma te-r mover. De caravan is net 2 jaar en 3 maand oud net zoals de mover. Nu heb ik de caravan incl mover gekocht maar de meneer waar ik m van kocht gaf mij voor de koop al aan dat de afstandsbediening weg was. Nu heb ik een tweedehands afstandsbediening gekocht in wolvega maar deze krijg ik niet gekopeld met de ontvanger.en na het bellen met verschillende dealers kreeg ik nu 3x een ander antwoord wat betreft de inleescode van de afstandsbediening (voorruit, achteruit indrukken) (voorruit links, achteruit indrukken) en het reset knopje uiteraard ingedrukt houden waarvan het lampje met ongeveer 4sec hard gaat knipperen. Heeft iemand nog een idee.mvg
Re: truma te-r afstandsbediening opnieuw inlezen (help)
12 Volt accu goede spanning
rollen van de wielen af
handrem erop
veiligheidsstekker in het stopcontact
Afstandsbediening voorzien van goede batterijen
afstandsbediening uitschakelen
Dan:
De resetknop op de bedieningseenheid (binnen naast de accu) indrukken totdat de LED snel gaat knipperen.
Binnen 10 seconden op de afstandsbediening de achteruitknop indrukken en vasthouden EN tegelijkertijd de aanknop aan de zijkant inschakelen.
Staat op bladzijde 44 van het instructieboekje.
Tevens wordt het op prijs gesteld (is niet verplicht) om jezelf en je caravan voor te stellen in het daarvoor bestemde topic.
Succes.
handrem erop
Dan:
Succes.
Haha ja sorry mijn naam is hendrikus en ben nog niet helemaal thuis over hoe alles hier werkt of hoe het werkt. Ik heb trouwens een tabbert puccini 685. En bedankt voor uw reactie ik ga t meteen even uitvoeren nu mvg hendrikus
Geeft niets, we zijn er om elkaar te helpem.
Laat maar even weten of het gelukt is. Als de afstandsbediening wordt gekoppeld hoor je wel een hoop geratel maar dat is normaal.
Helaas ook deze poging is mislukt. Als ik op de relaikast t resetknopje indruk gaat ie eerst langzaam knipperen en daarna ontzettend snel en na 10 sec gaat ie weer het zelfde doen als ik m ingedrukt hou. Nou moet ik dr misschien wel even bijzeggen dat toen ik de caravan in duitsland kocht de gel accu schoon leeg was en na het opladen van een dag weer perfect was.
Volgens mij hoort dat zo hoor!
Als je de resetknop indrukt gaat het ledje eerst langzaam knipperen en daarna (5 seconden of zoiets) snel.
Als het ledje snel knippert dan kun je het knopje loslaten en de afstandsbediening pakken. Dan binnen 10 seconden de volgende handeling uitvoeren?
De achteruitknop op de afstandsbediening is die het meest in het midden zit (dus NIET in de punt). Deze indrukken en ingedrukt houden en met de andere hand de schuif aan de zijkant bedienen.
Als de koppeling is gelukt dan knippert de led snel.
De afstandsbediening dan uitschakelen met de schuif en weer inschakelen en dan moet ie het doen.
Heb je de veiligheidstekker op de dissel wel in het contact gestoken?
RE.gif In aanvulling op dit bericht : trek na de al -dan- niet- geslaagde experimenten de veiligheidsstekker
ook weer UIT het - stopcontact anders wordt de gel accu weer ontladen met een stroom van 200mA
Dat gebeurde in het verleden af en toe.
Klopt martijn hij gaat na 5sec heel snel knipperen dan voer ik de handeling uit met de veiligheidstekker dr in maar helaas krijg ik geen reactie (ik heb trouwens alle zekeringen ook nagekeken en ook allemaal goed)
en de batterijen in de afstandsbediening ook nieuw?
Je kunt nog even proberen om de accuklemmen los te nemen en daarna weer vast te maken, maar als dat allemaal niet lukt dan lijkt het erop of de zend/ontvangst apparatuur niet goed is.
zou kunnen zijn dat je de verkeerde ab hebt
truma ter is de mover zeg je en dat de ab van een se is .
en dan lukt het niet
gr ralf
gr ralf
Ik heb een afstandsbediening gekocht en daar staat SE op deze moet volgens recreatie wereld wolvega werken
Dan geloof Ralf maar, hij is een expert op dit gebied.
Nou alle informatie is welkom ook die van ralf. op deze zit 10 knopjes maar hoe kan ik zien of dit wel of niet de juiste afstandsbediening heb mvg hendrikus
Helaas ralf ik heb inderdaad een afstandsbediening met de letters se er op en als ik alle stroom dr af gooi hoor ik de relaikast wel klikken maar het inlezen wil absoluut niet. Ik heb de afstandsbediening tweedehands gekocht bij recreatie wereld wolvega en ik mag m gewoon ruilen en mijn mover is inderdaad een te-r mvg
ruil hem dan voor een ter versie anders begint het feest opnieuw
succes
ralf
succes
ralf
Nou ralf kan ik hiervoor bij u terecht of kan ik u persoonlijk benaderen voor overleg mvg
mag altijd alleen heb ik ze niet gebruikt .
hieronder de artikel gegevens voor je
TRUMA TE/TER/TER4 AFSTANDSBEDIENING
Afstandbediening tbv de TE en TE R Mover.
Zendfrequentie : Klasse 1, 868 MHz.
Type batterij : 3 x AAA 1,5V (niet meegeleverd).
Merk:Truma
URL leverancier:HTTP://WWW.TRUMA.COM
Art. leverancier:60030-31700
EAN code:8712757299782
advies prijs 189 euro
Merk:Truma
Ralf hartstikke bedankt voor je kijk en ervaring met movers. Het probleem is opgelost en het was inderdaad de afstandsbediening. Ik heb gisteren de nieuwe TE afstandsbediening ontvangen. En het werkt.
De rest wil ik ook bedanken voor het meedenken
Weet iemand of je twee Truma TE/TER/TER4 afstandsbedieningen kunt koppelen.??
Lijkt mij niet.
De afstandsbediening is de zender en de stuurkast in de caravan is de ontvanger.
Die ontvanger kan maar 1 zender "lezen"...
Zou anders leuk worden, kan je buurman die toevallig ook dezelfde AB heeft jou caravan wegmoveren.
Dit zend/ontvangst systeem is een z.g. DECT systeem...
Juist gemaakt om niet op een 2e signaal ( 2e AB) van buitenaf te reageren.
Dat was in het begin van het movertijdperk wel eens een probleem met de FM gemoduleerde sets van toen..
Lijkt me van niet.. is 2-weg communicatie
en daarom pair je de ab op de besturingskast.
Nee dat kan niet. Er zijn verschillende filmpjes op Youtube die het (opnieuw) inlezen uitleggen.
En voor je de (nieuwe) handbediening gaat inlezen moet eerst de besturingskast worden gereset.
Twee keer een afstandsbediening inlezen lukt dus niet.
