Verende vloer - zelf verhelpen
Nu we inmiddels 2 weken met de caravan weg zijn geweest heb ik toch een plek ontdekt die door veert
Uiteraard heb ik het hele forum binnenste buiten gekeerd voordat ik tot deze conclusie kwam.
Nu heb ik besloten dat ik dit zelf ga verhelpen.
Het draadje van pe1ngg heeft me een heel eind op de goede weg gezet (almede een paar vragen via pb)
Ik zit nog even met het bepalen van de diepte die geboord moet worden.
ALS een deel van de vloer al ingedeukt is zou een vooraf ingesteld boordiepte niet correct zijn en ik door de binnen vloer heen boren, dan moeten we niet hebben.
Daarom heb ik bedacht om met een scherpe boor eerst de ondervloer te doorboren
Daarna met een botte betonboor het schuimdoorboren
Zodra ik dan op de binnenvloer kom zal ik zeker weerstand voelen
Uiteraardaard hanteer ik óók een vooraf ingestelde diepte, maar mijn methode (idee) is een extra veiligheidszone
Ik neig er naar om permacol 5663 te gebruiken, maar ik ga me ook zeker even in andere bruislijmen die koker verkrijgbaar zijn verdiepen
Ideeen, tips, kritiek....ik hoor ze graag
Met een hamer past alles
Re: Verende vloer - zelf verhelpen
Lijkt mij toch niet echt nog om een betonboor te gaan gebruiken.
Als je een staalboortje gebruikt zul je ook weerstand voelen.
Het schuim stelt helemaal niks voor qua weerstand.
Maar het kan natuurlijk geen kwaad om een steenboor te gebruiken, is alleen iets meer werk.
Ik zou wel de binnenkant v.d. caravan verzwaren, zodat na uitharden geen blijvende bult ontstaat.
Plaats ook wat foto's altijd goed om dit soort klusjes te volgen
Succes,
Blefke
Succes,
Blefke
Inmiddels heb ik nog met pe1ngg contact gehad en die liet mij weten:
Als je door de ondervloer boort kun je de boot gewoon door het schuim drukken, dan nog 1 of 2x ronddraaien dan heb je een mooi rond/schoon gat
Dat klonk goed
De vloer zal binnen zeker verzwaard worden
Ik heb hier nog wat 18mm multiplex platen liggen (122x61) deze moet ik even op maat zagen zodat ze naast elkaar passen
Deze leg ik op de vloer en dan leg ik daar een laag tegels op voor het gewicht
Dat klonk goed
Inderdaad kan je gewoon een ijzerboortje (7,9 mm) pakken.
Als je door de ondervloer bent, kan je uitstekend voelen wanneer je door het schuim heen bent.
Deuvels van 8 mm klemmen beter, als je een iets kleiner boortje dan 8 mm gebruikt.
Ik heb geen idee hoe dik die binnen vloer is, maar een goede scherpe staalboor vliegt heus wel door een dun laagje hout (iets met goed gereedschap.... ;-))blefke schreef:RE.gif
Succes,
Blefke
Meer werk is wel waar maar alles voor het resultaat zullen we maar zeggen, eerst even gaatjes boren en dan daarna door met het beton boortje ?!
Foto's zal ik zeker doen
Zo snel vlieg je niet door de vloer
als je door de bodem boort merk je meen dat er geen weerstand meer is, m.a.w. voorzichtig zijn.
Gebruik je een laag toerental, duurt het ook nog langer voordat je door de 2e plaat zou kunnen boren.
succes,
blefke
succes,
blefke
idd door die 2de laag vlieg je echt niet door, zorg wel dat je genoeg gewicht op de vloer hebt binnen, het zet enorm uit
ik heb 18mm multiplex staan 122x61 stukken
ik zat er aan te denken 2 in de breedte, 2 in de lengte (dat wel even op maat zagen om er in te passen)
Dit vanaf rondzit naar voren toe
Zo groot is het gebied niet maar daar leg ik wel de platen
Hier wil ik dan een laag tuintegels op leggen
Daar heb ik wel een vraag bij
als ik deze platen vol leg met een laag tuintegels zou het niet zo zijn dat de boel een beetje doorzakt en dan zo uithard ?
dat is te weinig hoor, doorzakken doet het niet, zorg voor een vlakke ondergrond dus idd platen iod en dan echt veel gewicht erop
Pfff de hele ochtend al in de telefoon om een adres te vinden (flevoland, amsterdam, hilversum, utrecht) die dit in huis heeft
Het lijkt er op dat permacol een kleine afzet markt heeft, niemand heeft het
Één caravan dealer begon zelfs een spookverhaal over zeer gevaarlijk spul, niet te gebruiken zonder volledig ingepakt te zijn als marsmannetje én een speciale opleiding voor de monteurs....
Mijn vragen:
1. weet iemand een adres in de buurt van bovenstaande omgeving die permacol bruislijm in spuitkokers in huis heeft
2. of een goed alternatief (heb ook al eens de bruislijm van de action voorbij zien komen)
Mijn vragen:
Op de site www.permacol.nl vind je het adres van de importeur.
Wellkcht kan die je een dealer/verkoopadres geven
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Dát vergat ik te melden, ook die heb ik al gesproken
met een belrondje ben ik in dronten terecht gekomen bij KAZ, die heeft het normaal wel, maar niet in de zomer vanwege de beperkte houdbaarheid en de brug die vrij moet zijn, via hun ben ik nu terecht gekomen in almere bij Booij, die gebruikt het niet meer, die heeft wel MS3000 (is voor hetzelfde doeleind) ik wordt nog teruggebeld of ze voldoende voorraad hebben om een paar kokers te missen
Stuur Ab van het forum even een privé berichtje, hij weet wel waar je het kunt kopen.
Hoi Micky, ik lees je bericht te laat
ik ben wel geslaagd, dat wil zeggen dat ik de andere kokers heb (M3000) een 2 componenten bruislijm.
Doet hetzelfde als de andere maar is veel sneller uitgehard, ideaal (lijkt me)
Vandaag gaan we de caravan ophalen, ik zal proberen een verslagje te maken van de vloer reparatie
CHECK.... mission completed
Al met al, piece of cake, voor hen die dit ook willen gaan doen én er tegen op zien, ik heb een filmpje gemaakt
De processors werken zich in het zweet om daar wat van te bakken, met een beetje geluk lukt het nog voor het middernacht uur en dan zal ik het zsm posten
Zoals beloofd, een filmpje....
Vandaag de vloer bewandeld, het voelt goed aan
http://youtu.be/QaenuCbBtrE
ik krijg die link niet werkend zodat het een embedded video is, wat doe ik fout ?
Ik kan hem openen en zien.
Andre
Andre
knap filmpje!
Maar je schrijft 2K-lijm, waar wordt die 2de component bijgevoegd?
Eberspacher verwarming.
Zit in al in de tube, de spuitmond/lans heeft een speciaal mechanisme waar de 2 delen met elkaar mengen tijdens het pompen/inspuiten
Daar was dus een speciaal pistool voor nodig
Andre ik bedoel dat als je de video als embedded video invoegt (als dat kan op dit forum) dan zie je geen link maar een video in de pagina, net zoals je een foto kan invoegen zeg maar...
maar je hebt het dus uiteindelijk met bruislijm van de action gedaan
Ben je tevreden met het eindresultaat?
Gr,
blefke
Daar ben ik ook als eens tegen aan gelopen. Toen heeft Daphne me geholpen. Maar ze heeft nu vakantie. Als ze weer terug is zal ik eens vragen hoe het ook alweer zat.Jeroen123 schreef:Andre ik bedoel dat als je de video als embedded video invoegt (als dat kan op dit forum) dan zie je geen link maar een video in de pagina, net zoals je een foto kan invoegen zeg maar...
Andre
Inderdaad action bruislijm en tevreden ook nog :-)
De vraag is alleen hoe het zich op lange termijn gaat houden.
De bruislijm heeft een zeer dichte structuur, daar zal het niet aan liggen
En het verschil in prijs per bus?
Andre
Andre
