Verende vloer - zelf verhelpen
Re: Verende vloer - zelf verhelpen
Bericht door Micky » vr 5 mar 2021 10:58
dieseltijger schreef:
vr 5 mar 2021 10:29
Uit interesse: Heb je gedurende het uitharden ballast op de vloer moeten aanbrengen?
Ja en we hadden iets te weinig gewicht, dus er zit een hele kleine bolling in de vloer
dreezy schreef:
vr 5 mar 2021 10:57
dank jullie allemaal,
Ik ga inderdaad toch maar die bussen aanschaffen. Zijn die trouwens te gebruiken op een normale kitspuit of moet ik daarvoor nog een andere spuit aanschaffen.
Dit gaat nu nog niet gebeuren, maar ik was alvast aan het informeren hoe ik dat het beste zou kunnen doen.
Ik ben blij dat ik nu de informatie heb over dit spul (permapur 5663) en ga hier wel mee aan de gang over een 2-3 maand of zo.
Hartelijk dank voor de informatie
gewone kitspuit en vergeet de duivels niet hè die zijn om de harde verbinding tussen de bovenlaag en de onderlaag te maken, je lijmt dus als het ware de beide platen aan elkaar met de duivels
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 5 mar 2021 11:07
Ik weet niet of je de beschikking over een brug hebt, maar voor een ander klusje heb ik de caravan gewoon opgekrikt en om de beurt een paar stoeptegels onder de banden geplaatst. Vervolgens de caravan gekanteld en gefixeerd door middel van de uitdraaisteunen op blokken. Genoeg werkruimte, radio erbij....
dreezy
Bericht door dreezy » vr 5 mar 2021 11:39
Nog één vraagje
Hoeveel contragewicht op de vloer heb je nodig om te voorkomen dat met die permacol 5663 de vloer gaat opbollen?
Dat is namelijk niet de bedoeling.
voor meer info zie http://caravan.kloppenburgweb.nl
Bericht door Micky » vr 5 mar 2021 12:30
ik zou er zeker een kilo of 80 opleggen
dreezy
Bericht door dreezy » vr 5 mar 2021 12:34
okee, dank je
Ik wou er zelf ongeveer 200 kg op leggen. Dan zit ik in elk geval wel goed
Bericht door Ab » vr 5 mar 2021 12:46
Leg er wat stevige planken op, en zet daar bijv. emmers met water op. Zoveel mogelijk.
Volleggen met tegels kan ook.
De permacol zet een beetje uit, en de juiste hoeveelheid kan je moeilijk of niet exact doseren.
Het is wel noodzakelijk dat het onder en boven de isolatie terecht komt, om de sandwich weer sterk te maken.
Het is vrij dun vloeibaar, dus het kruipt er vrij makkelijk tussen.
Gewicht heb je niet gauw teveel.
Neem de duvels gerust wat te lang.
Na uitharding kan je de uitstekende stukken eenvoudig afzagen met een multitool bijv. aan de onderzijde.
dreezy
Bericht door dreezy » vr 5 mar 2021 13:03
Dank je voor de tip Ad
Ik ken het spul verder niet, maar inderdaad als het dun is, is het makkelijk in te spuiten en kan zich het makkelijk verdelen tussen de sandwich.
Bericht door Ab » vr 5 mar 2021 20:38
Het is topspul vind ik.
Heel goede ervaringen mee.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » zo 7 mar 2021 00:02
dreezy schreef:
vr 5 mar 2021 10:37
Ik kan me inderdaad voorstellen dat het permacol schuim goed werkt, maar aangezien ik geen werk heb en op de centen moet letten leek het mij wel interessant om de bruislijm van de action te gebruiken.
€19,95 of €3,50 dat scheelt me nogal geld zeg.
Ik heb ook niet zo een indicatie hoeveel 1m² ik precies nodig heb....
Sommigen geven aan 3-4 bussen (dat is €60-€80). Toch wel goed geld.
heb nog liggen mag je gratis hebben zal kijken hoeveel kokers ik nog heb
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » ma 8 mar 2021 19:03
Blijkbaar geen interesse meer door ts heb nog 6 kokers wellicht kan ik er een ander mee blij maken
Bericht door Ab » ma 8 mar 2021 19:12
De bruislijm van Action lost de isolatie op als je pech hebt.
Een onherstelbare vloer kan het gevolg zijn.
De meeste lijmsoorten zijn niet geschikt voor isolatiematerialen.
Wees daar heel voorzichtig mee.
Effe testen op een stukje tempex is aan te bevelen.
Als het meteen wegsmelt weet je dat je de verkeerde lijm hebt.
Als dat een dag of 4 later gebeurt ook..
Als je er een stukje triplex op lijmt, en je kunt het er na een week zomaar weer aftrekken, heb je ook niks aan de lijm.
De permacol hardt uit door invloed van vocht.
Dat is een bijzonder goed bruikbare eigenschap die veel andere lijmsoorten niet hebben.
Gewone normale luchtvochtigheid is al voldoende.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » di 9 mar 2021 15:32
Ab ik heb Permacol 5663 liggen dus das goed spul dat was misschien niet duidelijk
Bericht door Micky » di 9 mar 2021 16:36
dat was zeker niet duidelijk, ik denk dat dreezy dat heel graag wil overnemen, echter let even op de houdbaarheidsdatum, ik weet niet hoe precies dat komt, maar zoals je aan mijn foto ziet, staat het er met koeienletters op.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » di 9 mar 2021 17:30
Heb even gekeken staat alleen productie datum op
26-5-2020 wordt niks over houdbaarheid vermeld.
Heb ook nog duvels in verschillende lengte en dikte
Dus die kan hij erbij krijgen .
Ps hoe plaats ik fotos ben A technisch wat dat betreft
Bericht door Ab » di 9 mar 2021 17:48
Ik ben vergeten hoelang de houdbaarheid is, maar ik geloof max 1 jaar als ik het me goed herinner.
Ik heb eens een aantal tubes weg moeten gooien.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » di 9 mar 2021 18:01
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » di 9 mar 2021 18:02
Hier de foto
Hier de foto
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » di 9 mar 2021 18:05
Ik heb nog 7 tubes dus kunnen we er wellicht meerdere blij mee maken
Bericht door Micky » di 9 mar 2021 19:22
op de tubes die wij gebruikt hebben stond wel een houdbaarheidsdatum op, vandaag mijn opmerking, dus niets aan de hand mrgreen.gif
Micky schreef:
vr 5 mar 2021 10:24
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 9 mar 2021 20:55
Bij mij veert de vloer een heel klein beetje in de buurt van de kachel. Je hoort altijd iets kraken als je daar loopt en voelt het ook een beetje.
De vloer is zo te zien al eens behandeld.
Wat doet de vloer qua uitzetten door dat spul waar er een kastje bovenop zit? Wordt dat dan omhoog gedrukt of zal ik in het kastje en onder de kachel een bobbel krijgen?
Bericht door Micky » di 9 mar 2021 21:02
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » do 11 mar 2021 15:30
Tubes zijn reeds vergeven aan forum lid
Alex V
Bericht door Alex V » zo 28 mar 2021 11:24
Ik had ook last van een verende vloer in mijn caravan. Gelukkig voor mij is het een oude caravan (Bwjr 1990) die binnenin moest opgefrist worden en een nieuwe vloer binnen hoorde daar ook bij.
Vermits de onderkant nog in zeer goede staat is wilde ik die niet om de zoveel cm gaan stukboren. De prijs van het injecteren van onderaf schrok mij ook wel af.
Dus dan maar gewoon van bovenaf gewerkt :
* gaatjes geboord op de plaatsen waar de vloer veerde (vierkantjes van 10 cm zijde)
* Soudal schuim gekocht (2K Montageschuim low expansion zodat er niet te veel druk zou worden opgebouwd in de vloer)
* klinkers geplaatst (veel meer dan op de foto te zien, maar anders werd het onduidelijk)
* schuim in gespoten; laten drogen, overtollig schuim afsnijden
* nieuw vinyl op (over smaak en kleur valt niet te discussiëren scratch.gif )
* klaar
Hopelijk heeft iemand hier wat aan.
marjohan
Bericht door marjohan » di 30 mar 2021 10:38
Dank je wel voor de tubes en pluggen maar ook voor je duidelijke uitleg.
De vloer is super en we staan inmiddels weer op de camping, gelukkig met prachtig weer
Terug naar “Interieur”
