Stroomverbruik koelkast
Even een korte vraag? Hoeveel stroom verbruikt je koelkast die in je caravan zit? Is het bijvoorbeeld voordeliger om zo'n reiskoelkastje aan te schaffen? Echter is de ruimte in zo'n reiskoelkastje wel erg beperkt...
Ik ben benieuwd naar jullie reacties.
Gr Michael
Gr Michael
Re: Stroomverbruik koelkast
Ca 120 watt.
Maar waarom vraag je dat ?
In de caravan zit een absorptie koelkast, deze verbruiken meer energie dan bijvoorbeeld een losse compressor koelbox in de voortent
Open dit draadje eens.
Je kan zelf en goedkoop en Kwh teller bouwen zodat je steeds een idee hebt wat alles verbruikt.
Handig...
Handig...
J
lly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
michaelmuller schreef:Hallo,
Gr Michael
Als je hierop wil besparen? Je zou dan ook kunnen overwegen om alle lampen door LED-lampen te vervangen of heb je dat wellicht al gedaan en ben nu met de laatste Watt-jes bezig.
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Ik zou wegens het lawaai/zoemen van een compressorkoelkast zo'n ding niet IN de caravan willen.....
Bovendien kun je voor de aanschafprijs van een compressorkoelkast heel wat stroom verstoken. .....
@michaelmuller, zoals je zelf al opmerkt, is de inhoud van deze 'Boxen" wel erg klein en daardoor, bij hetzelfde stroomverbruik, het rendement nog slechter dan bij de kk. Wel zijn er boxen met hetzelfde compressor systeem als we thuis gebruiken.Toch wordt een box altijd aangeschaft als extra koelruimte bij de 'gewone" k.k.bijna nooit als ver-
vanging daarvan.Thuis de stekker er uittrekken doet ook het stroomverbruik dalen
Een absorptiekoelkast zoals ze in de caravan staat verbruikt eigenlijk belachelijk veel in vergelijking met een compressor koelkast. Het gaat om bijna 3 kWh per dag. Ter vergelijking: een A+++ compressorkoelkast tafelmodel verbruikt slechts 0.3 kWh per dag, een oud energievretend compressormodel toch nog altijd minder dan 1 kWh.
Er zijn echter nogal wat voordelen van het absorptiesysteem. Je kan ook gas gebruiken, en de werking is geruisloos. Dat maakt dat het in veruit de meeste gevallen de beste oplossing is in de caravan, ook al kost het wat meer energie.
Ik werk bij het energiebedrijf, dus meen toch wel wat te mogen zeggen.
Waarom al die moeite voor die paar weken in het jaar dat je de koelkast gebruikt? Stel een kWh kost 27 cent.
Dertig dagen van 3 kWh is dan 90 x 27 cent is 24 euro.
Waar nog bij komt dat je bij de meeste campings een vast bedrag per dag voor elektra betaalt. Dus die 24 euro hoef je niet eens te tellen.
De laatste 15 jaar weet ik alleen maar de campings Kladow en Gatow in Berlijn waar voor en na het verblijf meterstanden worden opgenomen.
Laat ik je uit je droom helpen. Ook in Nederland wordt steeds vaker energieverbuik per kwh berekend. € 0,65/kwh is voor een comfort plek heel normaal. Dus als je daar een tijd staat let je wel op het verbruik.
Andre
Andre
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
Peugeot 308
Oeps.
Wist ik niet.
De campings waar ik kom toch niet in elk geval.
Dat zijn dan toch wel woekerprijzen zeg.
Ik ben ook niet prijs bewust.
Ik maak alleen maar stroom en van geld weet ik niets ;-)
Wist ik niet.
Maar André, als de koelkast in de caravan groot genoeg is (qua inhoud) dan moet je al snel zeker zo'n 3-5 jaar besparen voordat je de aanschaf van die extra compressor koelkast(box) weer terugverdient hebt. En dan moet je koelkast in de caravan er ook dus niet bij gebruiken!!
Dus je moet het doen om ruimtegebruik (bijv. het vriesvak) in de caravankoelkast en m.i. niet om de besparing.
Ik denk dat hetwel mee valt. In mijn voorbeeld betaal ik voor dertig dagen bijn 3x zo veel. Wij kamperen veel. Als je dan ergens twee maanden staat ben je al bijna € 75,00 per maand kwijt. De compressor koelkast koste vijf jaar geleden € 125,00. Daarnaast gebruiken we hem vaak bij een verjaardag e.d. Ok, luxe mag een prijs hebben. Maar als dat een beetje beperkt kan worden scheelt dat toch weer een slok op een borrel.
Andre
Andre
Peugeot 308
Peugeot 308
De koelkast werkt op gas (of LPG) ook. (vaak beter)
Dan heb je helemaal geen stroomverbruik.
Daar staat hij in Spanje zeker op.
Andre
Andre
Peugeot 308
Peugeot 308
Ook een vraagje over stroomverbruik.
Op de camping gecheckt wat onze (startende) aan stroom verbruikt.
Nadat ik hem had aangezet bleek deze 200watt per uur te gebruiken.
Bij een Kwh prijs van 55Ect flink prijzig dus.
Heb hem op gas gezet.
De vraag is of 200 watt per uur een normaal verbruik is voor een standaard koelkast in de Knaus.
Het was buiten een 25 graden.
En neemt het stroomverbruik af nadat de koelkast "op temperatuur" is?
Op 230v. zit er altijd een thermostaat tussen.
Als de koelkast op temp. is dan slaat hij uit, net als thuis.
Je zou die meting dus over een langere periode uit moeten strijken om een enigszins objectief beeld te krijgen.
RE.gif Aangezien de eenheid waarop je wordt afgerekend, de kWh prijs is, zoals
je al opmerkt zou de k.k. dus 1000:200=5 uur kunnen werken. Gelukkig wordt de soep
niet zo heet gedronken als opgediend: er zit een thermostaat op die het ding doet af
en aanslaan. Bij een werk-rust ritme van 50% werkt hij zo al 10 uur door die prijs. Wat wel waar is, het is de meest energie nemende apparaat in de caravan(+thuis)
Energie verminderende factoren zijn de kwaliteit van het toegepaste isolatiemateriaal
en de wijze van inbouw. Ook het al-dan-niet toepassen van ventilatoren doet het aantal
werkuren verminderen/vermeerderen en dus de rekening. Succes, Jaap.
Nou Jan dat valt wel heel erg mee.J vd B te V schreef:Ik zou wegens het lawaai/zoemen van een compressor koelkast zo'n ding niet IN de caravan willen.....
ik heb in het voorjaar een Tristar compressor koelkast bij de Vrijbuiter gekocht voor 120 euro en die maakt
Nauwelijks geluid. Hij koelt als een malle en is heerlijk ruim. De rakketjes liggen in het vriesvakje.
Ik kan hem enorm aanbevelen. ;)
oh ja: ik slaap op een meter afstand van de koelkast en slaap heerlijk.
Nissan Qashqai 2.0 Tekna met een Keizer Weekender tenttrailer .
RE.gif hoe groot (of hoe klein) is die compressorKK. dan?
Werkt hij op 230V en/of 12V?
Eberspacher verwarming.
