Verlichting in verlaagde instap da Vinci 490 td
Ik heb een da Vinci 490 TD van 2013.
Nu blijkt het lampje onder bij de instap, waar de letters da Vinci staan, niet te werken.
Ik heb geprobeerd het RvS deel te verwijderen maar ik krijg dit niet los en dus kan niet controleren of het lampje stuk is of iets anders.
Wie weet hoe bij dit lampje te komen???
Tabbert Da Vinci 490 TD met als trekkertje een Ford Mondeo 2.0 TDCI
Re: Verlichting in verlaagde instap da Vinci 490 td
2013 is een nieuwe caravan. Staat er niets over in de handleiding? Anders even navragen bij de dealer?
Edit: misschien van binnenuit? Zo moest ik ooit ook eens een buitenlamp van een caravan voor iemand vervangen.
Andre
Andre
Klopt het dat de Da Vinci een verlaagde instap heeft.
Dan doel je waarschijnlijk op het zelfde licht-item dat de duurdere Tabberts al langer hebben; daar staat de verlichtte merknaam in de achterwand van het verlaagde opstapje.
Ik zou me kunnen voorstellen dat je voor reparatie van dat lampje aan de achterkant van het opstapje, dus onder de caravan moet zijn.
Succes ermee,
Succes ermee,
Het is inderdaad daar waar de merknaam opstaat.
Ik heb bij de dealer geinformeerd en dit lampje zou moeten branden.
In eerste instantie zei hij dat het in de schakelaar zou kunnen zitten maar dan zou de lamp boven de deur het ook niet moeten doen.
Dat wat jij zegt, JPGEETJE, zou heel goed kunnen.
Dan gaan we ook maar eens de boel van onder bekijken, wil er toch ook een alko reservewiel houder plaatsen, dus moet er toch onder zijn.
Bij mijn Da Vinci levert de verlaagde instap een probleem voor montage van de Alko reservewielhouder. Dat betreft wel het model van 2001.
Mogelijk is dat nu anders.
2001 verbaast me. Volgens mij is eind 2002 begonnen met de produktie en werd hij in 2003 caravan van het jaar.
Alles heeft natuurlijk voors en tegens: bij ons moest de mover achter de wielen en toen die gemonteerd was vond ik de brandnieuwe kriksteunen van Alko netjes op de mat bij de deur. Dat ging dus ook niet samen.
De Alko kriksteunen passen er nu wel onder, ik heb ze er zelf onder gemonteerd.
Ik hoop ze later weer weg te kunnen halen want wij overwegen het EP systeem eronder te zetten.
Eerst maar eens kijken of de reservewiel houder geplaatst kan worden en hoe.
Wacht nog even tot de seizoens openingen bij de diverse campeer shops, probeer zo een beetje korting te verkrijgen.
Hou jullie op de hoogte.
Er onder passen is het probleem niet, maar je krijgt geen ruimte om de krik te hanteren als die mover er zit. Ik weet niet hoe dat is met de verlaagde instap achter de wielen, wellicht gaat het dan wel. Maar ik zou het even proberen......
Daar zeg je wat, heb inderdaad nooit de krik eronder gehad.
Over twee weken ga ik het proberen.
nou, de reserve wiel houder van ALKO zit eronder.
Precies ter hoogte van de verlaagde instap en met de slede naar de berm kant.
Dus het is allemaal wel mogelijk alleen moest de afvoer en de verwarmingen slang iets verplaatst worden.
