Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Als toevoeging merk ik dat er steeds meer campings de 5ghz band beschikbaar hebben en die is vele malen sneller dan de 2.4 ghz band.
Een ieder die een nieuwe router overweegt kan ik om die reden aanraden de ezwifi hotspot v5 aan te schaffen die de 5ghz band ondersteund.
Dit seizoen snelheden gehaald van 70mbit op de 5ghz, echt razendsnel voor camping begrippen.
Ook in Frankrijk had ik 5ghz en dat was het verschil tussen wel goed en niet goed F1 kunnen kijken.
Uiteraard allemaal alleen als de camping in basis een beetje een goede verbinding heeft anders heeft het allemaal niet zo een zin.
Dit is alleen wanneer 2 apparaten ook daadwerkelijk op hetzelfde netwerk zitten. Als je een mac adres van een intern apparaat (LAN kant) cloned naar de poort aan de buitenkant (WAN) kant dan bijt het elkaar totaal niet.rr69 schreef: ↑za 22 aug 2020 19:22Met Clonen ga je eigenlijk een adres wat uniek moet zijn op 2 apparaten gebruiken. En dat kan problemen veroorzaken met bv het uitdelen van ipadressen..
Stel dat je binnen je netwerk 2 apparaten hebt met 2 dezelfde MAC adressen. Wanneer je dan een ipadres uitgereikt krijgt, weet de uitgevende partij niet aan welk apparaat hij deze moet uitdelen of 2 apparaten hebben hetzelde ipadres en dat kan dus niet
Uitgifte van Ipadressen (DHCP) vind plaats op MAC adres.
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Opel Vivaro Dubbele Cabine 2.0 8speed automaat 2019 | Chateau Cantara 520EU CT 2002
Om mijn ontvangstkwaliteit van 40-60% te verbeteren heb ik een op dit forum gevonden trucje toegepast.
Dat ziet er dan zo uit.
Zat ik vorig jaar op dezelfde plek nog op 40-60% ontvangst; deze komt nu uit op 70-90%. Dus zoiets simpels maakt wel degelijk verschil.
En ja, de antenne hangt een beetje raar in een boom maar alleen op die manier heb ik een vrije ontvangst vanaf het (zwakke) wifipunt hier op de camping.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik heb de wificamp pro 2 en moet op de camping verbinden met wifi via een website,aplogin.com
Hoe kan ik dit instellen ?
Welkom op het forum...
maar
kun je dus beter even een eigen Onderwerp voor maken.
ipv dit topic te kapen. Zie forumregels.
maar
Excuses,ik dacht dat mijn vraag gerelateerd was aan dit onderwerp.
Ga ik doen
Ga ik doen
We zitten in Italië op de camping met Alfa R36.
Alles werkt weer naar behoren met een uitzondering. Als het internet voor 15 minuten niet gebruikt wordt, dan wordt je uitgelogd. Inloggen dan weer ok.
Ik denk dat hier wel een oplossing voor is. Maar welke?
Normaal zit er een keep alive functie in, weet alleen niet of je die in kan stellen op 15 minuten of sneller.
en anders continue een radiostation streamen
Wij waren pas geleden op camping,en ik stroom aangesloten . maar mijn wifi werkte niet.Dus opnieuw inloggen op de wifi via m`n Alfa .
Ik kon niet het inlog progamma openen, http;192.168.21 werkte helemaal niet .
Wat heb ik verkeerd gedaan??? eerder nooit probleem meegehad. Ik ben geen goeie computer genie
De link om in te loggen klopt niet. Het moet beginnen met http://xxx.xxx.xx.xhenk schreef: ↑za 5 nov 2022 20:17Wij waren pas geleden op camping,en ik stroom aangesloten . maar mijn wifi werkte niet.Dus opnieuw inloggen op de wifi via m`n Alfa .
Dus geen ; maar : en daarna een /
Bij de mijne is het adres: http://192.168.36.1
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Je mist een paar nummershenk schreef: ↑za 5 nov 2022 20:17Wij waren pas geleden op camping,en ik stroom aangesloten . maar mijn wifi werkte niet.Dus opnieuw inloggen op de wifi via m`n Alfa .
Waarschijnlijk is het 192.168.178.21
Dat moet 192.168.2.1 zijn zonder http: enzv ervoor.
Dat klop ,maar als je die wil openen gaat dat niet. Dus ik kan niet inloggen zeg maar.
Ben je dan wel via wifi met de goede router verbonden?
Je kan het juiste adres voor de zekerheid nog even checken onderop de router. Dan zou je de inlogpagina moeten zien.
Misschien heb je hier iets aan:
Je zou de router even kunnen resetten en opnieuw instellen. Je kunt de router resetten door de knop op de achterzijde in te drukken.
Ik heb dat allemaal gedaan. Tot dat ik in de adresbalk 192.168.2.1 tikt,dan krijg ik dat het te lang duurt dus via andere zoekmachine geprobeerd ook niks. Als je daar niet in kan,kan ik hem ook niet instellen . Het kom er opneer dat dit niet meer werkt ofzo? Heb net nog geprobeerd,maar ook geen resultaat.Hobby Linka schreef: ↑zo 6 nov 2022 19:47Misschien heb je hier iets aan:
ALFA NETWORK R36 Wi-Fi ROUTER.pdf
Heb je al geprobeerd om na het resetten de eerste keer de router via een kabel aan de computer te hangen?
Zit de computer waar je de router mee probeert in te stellen in het zelfde netwerk als de router?
En zit je thuis op een eigen netwerk??
Of log je in via een camping netwerk??
Even iets heel anders. De nieuwste Alfa Camp pro3 kan ook gebruik maken van het 5GHz netwerk.
Ik zal binnenkort het ff bekijken als ik meer tijd heb. eerst even verhuizen en oude huis leegmaken voor de overdracht .
De caravan sta toch hier in de schuur en voor we weer weggaan is het al voorjaar.
Misschien eens kijken of er een forumlid bij je in de buurt woont die kan helpen?
