Idee voor defect keukenlade Hobby bj 2000
Re: Idee voor defect keukenlade Hobby bj 2000
Oei...
Dat is niet zo mooi..
Ik heb destijds de lade van mijn vrienden in hun 2000 hobby wel weer stevig kunnen maken, maar in de Hobby die ik zelf had uit 2012 ( ok de brede lade's) was het een regelrechte ramp.
Die lade's zijn er regelmatig tijdens het rijden uitgedonderd omdat de blokkering niet werkte.
En dan klapte de hele lade eruit waardoor de eindstop van de geleiders ook afbrak.
Die lade's waren zo fragiel gebouwd, er was geen repareren aan... uiteindelijk 2 nieuwe voor besteld.
Of jou idee, met bruislijm aan de kunststof zijkanten lijmen sterk genoeg is... ik hoop het voor je maar vrees het ergste.
Het gelazer is dat er bijna geen "Vlees" aan het bot zit om mee te werken..en aan lucht kan je niks lijmen.
2 x een aluminium strip waarvan de uiteinden een paar cm omgezet zijn.
Zodat deze tussen de kunststof zijkanten en de middenstrip van de lade passen.
Bij de middenstrip een gat door en door boren ook in de omgezette strips.
Dan kun je hier al met een boutje en moertje de aluminium strips vast zetten.
Zo te zien kun je in de kunststof zijkant in de holle ruimte wel een moertje met een ringetje kwijt
en kun je het andere omgezet deel van de strip met een boutje hier ook vastzetten.
Hopelijk is het frontje van massief hout en kun je deze van binnenuit met een paar parkers vast zetten aan de strip.
Heel herkenbaar bij onze Hobby ook gebeurt, lade niet goed gesloten, gevolg gelijk aan jou foto.
Ik heb aan de binnenkant van de lade een (hoge dunne) lat gelijkt met polymax en deze vervolgens aan de onderzijde van de lades (bodem) vast geschroefd. Tevens de zijkant beide zijdes 2 gaatjes geboord en vast gezet op de lat. Werkte prima, maar mooi is anders.
N.a.v. die keukenlade's destijds in mijn Hobby heb ik de constructie in de Hobby en de Fendt eens met elkaar vergeleken.
Dan zie je direct waarom Fendt duurder is dan Hobby....veel degelijker gemaakt.
En gek dat het beide hetzelfde concern is..
Wel aparte en zelfstandige fabrieken.
Zo zijn er nog heel veel meer zelfstandige merken die toch binnen een bepaald concern vallen.
De meeste merken eigenlijk.
De winst is te halen bij standaard chassis, en heel veel toebehoren als koelkasten kachels toiletten enz.door gezamenlijke inkoop via het concern.
Groter inkopen meer omzet = betere prijzen.
Voor wat betreft het defekte laadje..
Ik zou gewoon naar de bouwmarkt gaan.
2 stuks softclose ladegeleidingen halen, en wat plaatjes populierentriplex.
Daarvan een nieuw passend laadje maken, en het originele voorfrontje er tegenaan lijmen. Beter en veel fijner dan die plastic zooi. Als je 1 laadje gedaan hebt wil je ze allemaal zo...
Sinds al wat langere tijd lijm ik veel met een lijmpistooltje.
Met kwaliteitslijm erin sta ik steeds verbaasd over de sterkte en de snelheid van het uitharden. Met hout en triplex ook dikke prima.
Ik trek er bijv ook deukjes mee uit auto's. Werkt perfekt.
Het weer loshalen en de uitgeharde lijm verwijderen gaat ook moeiteloos met een drupje aceton.
En met Aceton loop je ook de kans dat je direct de verf verwijderd...
Link hoor..
Maar mbt het laatje..
Die plastic zooi vraagt idd om breken, nieuwe van hout is heel veel beter idd.
Maar ja... de Hobby van Bert is van 2014.... is ie al toe aan eigen modificatie's he..
- BertBergen
Dank voor jullie reacties en aandragen van oplossingen. Welke van de oplossingen het gaat worden weet ik nog niet, maar daar ga ik de komende tijd rustig aan werken.
Beste BertBergen,
Ik heb twee keer nieuwe laden gemaakt in onze twee laatste caravans, 1 keer in de Fendt zelf gemaakte lade van MDF, voorzien van het orginele frontpaneel. De wanden van de lade voorzien van openingen i.v.m. gewicht besparing. De laatste keer in onze Sprite, toen gebruik gemaakt van standaard lade onderdelen die door (bijna) alle keuken interieurbouwers gebruikt worden. Deze kun je samenstellen en maken volgens je eigen maatvoering de zijwanden zijn incl. ladegeleiders die je nodig hebt, is veel makkelijker dan helemaal alles zelf maken.
Misschien zit er zo’n interieur bedrijf bij je in de buurt, dan zou ik daar een keer gaan praten, misschien kunnen ze je verder helpen
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
- BertBergen
Beste Jan,
Dat ziet er goed en solide uit en breidt mijn oplossingsmogelijkheden uit.
Dank!
Dank!
Nee hoor. Geen centje pijn bij autolak.
O... kijk... daar lost het niet op?
Maar, ik ga het echt niet proberen hoor Ab..
Op mijn werk, de vlutverf die ze op vliegtuigen gebruiken, is aceton een ideaal strip middel.
Maar ja... een vliegtuig is geen auto gelukkig.
Secondenlijm op het verse breukvlak, fixeren met duct-tape, gaatjes boren in het holle plastic en wat purschuim uit laten harden terwijl de montage schroefjes al geplaatst zijn. Zit al jaren muurvast en de duct-tape zit er nog steeds op de zijvlakken want bij een gesloten lade zie je er niets van.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Bij mijn 495 uit 2001 waren ook de plastig laderanden niet echt stevig meer.
Deze heb ik toevallig eergisteren vervangen door degelijke houten randen.
De lade zit nu weer prima stabiel en werkt als hij wordt in- en uitgeschroven als nieuw.
8 euro aan materiaal en een uurtje of 2 klussen met een zaagtafel voor de uitsparingen van de geleiders en de lade bodem.
Die lijm uit lijmpistolen krijg je ook makkelijk los met alcohol.
Verstuurd vanaf mijn SM-G770F met Tapatalk
Dat vind ik dan weer zonde..
