Digitale KWh-teller inbouwen
Re: Digitale KWh-teller inbouwen
Ik ga hem inbouwen in een waterdicht doosje en buiten gebruiken tussen de aansluiting van de caravan en het electriciteitssnoer. Ik ben nl. bang dat wanneer ik hem permanent inbouw in de caravan en het ding stopt er mee dan ik geen electriciteit meer heb in de caravan.
- TouranDriver455ts
Als je even terugkijkt in dit topic zal je zien dat ik dat ook gedaan heb.
Op deze manier kan ik hem thuis ook nog eens gebruiken.
VW Touran 2.0 TDI DSG 103 Kw/140 PK "beter is de vijand van goed"
RE.gif precies
Eerlijk gezegd vind ik deze meter in het aansluitsnoer ook de veiligste oplossing, zoals ik dit toch wel knappe apparaatje bekijk en wetende waar het vandaan komt zou ik 's nachts geen oog dicht doen met dit apparaat in de kledingkast.
RE.gif haha...heb je stiekem ook wel een punt. Vindt de verzekering misschien ook leuker...
HHmm dan heb je wel een hele grote uitdaging, de meeste elektronica komt uit dit soort landenPensionado schreef:Eerlijk gezegd vind ik deze meter in het aansluitsnoer ook de veiligste oplossing, zoals ik dit toch wel knappe apparaatje bekijk en wetende waar het vandaan komt zou ik 's nachts geen oog dicht doen met dit apparaat in de kledingkast.
Inderdaad een prachtig apparaat : ook om ,die moeilijke ?,elektronica te visualiseren en wat meer begrip te kweken voor bv. de koelkast in de caravan. Als we de normwaarde voor het vermogen even stellen op
0.5 A bij 240 V = 120 Watt. De ohmse weerstand is dan: R = U : I = 240 : 0.5 = 480 Ohm
Bij 180 V (zoals eind v.d. lijn bij zat campings) wordt stroom gereduceerd tot 180V : 480 ohm = 0,375 A
Wattage wordt dan : 0,375A x 180V = 67,5 Watt ofwel net iets meer dan de helft v.d.oorspronkelijke 120 Watt !!! Al deze gegevens zijn op knopdruk beschikbaar bij dit metertje, mooie prestatie toch ?
Voeg daarbij het totale verbruik in kWh en de juiste tijd + verlichting van het paneel, dan zou ik zo maar een reclamestukje hebben kunnen schrijven, maar dat is zo niet bedoeld. Groet Jaap.
- HenkR
Ook ik heb hem binnen en kan straks aan het klussen als het seizoen weer begint. Even snel geprobeerd maar zit nu opeens te denken aan de verlichting in de meter.
Aan diegene die hem al in gebruik hebben: "Gaat de verlichting vanzelf uit?"
Ok duwen
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Wordt dat klokkie soms ook nog aangestuurd door DCF-77 langegolfzender in Mainflingen West-Dutsland ?
Kan bijna niet voor die prijs dus misschien een quarz klok ? Jaap.
Nee, dat klokkie telt enkel de uren voor hoelang de meter in gebruik is. Het is een timer...
Jlly camper
Op "OK" drukken, was hier waarschijnlijk wel begrepen (zie andere draadje )jolly schreef:Ok duwen
- HenkR
Ik heb in het andere draadje al met toegegeven dat ik hier het antwoord had gemist.Op "OK" drukken, was hier waarschijnlijk wel begrepen (zie andere draadje )
Ik heb hem ook klaar (met dank aan mijn vader ;-))
Ziet er goed uit.
Ik heb de meter in de bodem van het zwarte doosje ingewerkt, dan zie je de vijsjes van het deksel niet.
Jlly camper
RE.gif baas boven baas
Hierbij nog een voorbeeld van de digitale Kwh teller in een iets kleiner doosje.
Het blijkt wel dat de latere uitvoeringen een lichter blauwe achtergrondverlichting hebben dan de vorige.
Jlly camper
@Jolly mooi ding en ook het vermogen zelfs kleine stromen weer te geven.Als dus overgeschakeld wordt op Watts zal hij aangeven: P(Watts)= U x I = 230 x 0,03 = 6,9 Watt. Weer een hebbedingetje dus, Jaap
Zo, zojuist ook maar even besteld, nog geen kastje, ik kijk nog even hoe/waar ik hem inbouw, misschien wel gewoon in de kastwand
@Micky is natuurlijk wel het mooiste he paneel voorkant net buiten de kastwand, de rest in de kast vallend. Kan de meter
het max.aantal Amperes dat, zij het slechts hier en daar, geleverd wordt, dus 16A aan ?
standaard tot 20A de specs staan in de link op de eerste pagina van dit draadje
Maar dat wist je toch wel
inbouwen doe ik denk ik alleen als hij past op een plek waar ik nu al een raar gat verdoezel met een weerstationnetje, tja 25 jaar oud hè
@micky,
De meter in een kastwand inbouwen is wel een zéér secuur werkje, er is maar weinig ruimte over voor speling en één vekeerde zaagsnede zal je blijven zien en met een plastick doosje kan je nog een nieuwe maken.
Bovendien zijn de lipjes aan de zijkanten van de meter m.i. eerder bedoeld om achter een dunne plaat te klemmen.
Plus als de meter defect geraakt of niet meer voldoet aan je eisen blijf je ook met een lelijk gat over.
Het blijft tenslotte maar een goedkoop Ebay gadget. De duurzaamheid kan ik niet garanderen...
Jlly camper
precisie is geen probleem hoor en passen zal het altijd, maar of ik hem inbouw hangt af of hij een bestaand gat kan afdekken of niet
@Jolly,
Ik zit eigenlijk voor hetzelfde dilemma. Ik heb het metertje al een paar maanden in huis en ik weet niet of ik de externe oplossing van Hendrik38 zal kopiëren. Als variant heb ik ook nog zo'n blauwe 3-delige waterdichte verdeeldoos met 3 gewone stopcontacten (met klepjes) aan een campingstekker liggen. Een van die stopcontacten zou ik er uit kunnen zagen en daar het metertje in plaatsen en dan een contra-stekker met een wartel aan het andere uiteinde van die verdeeldoos.
Nu heb ik nog een idee. Van mijn mover heb ik ook nog een dubbelwerkende om-schakelaar met (230 volt) led-indicatie over. Direct nadat de spanning binnenkomt zou ik het metertje hoog aan de voorzijde van de zitbank kunnen inbouwen en dan in een lus tussen die schakelaar en de stroomvoorzieningskast. Als ik inschakel loopt de spanning over het metertje, uitgeschakeld is de oorspronkelijke situatie weer hersteld. Mocht het metertje de geest geven, kan ik zonder problemen door-kamperen.
@micky,
Je hebt gelijk over het feit dat de 2 lipjes van het metertje bedoeld zijn om in te klemmen in dun plaatwerk. Op andere plaatsen heb ik ook ledlampjes en meters ingebouwd. De dikte van de wanden is 10 tot 12 mm. in mijn caravan. Je moet dan de wand verjongen (dunner maken) door bijvoorbeeld met een frees de randen tot 3-4 mm dikte maken. Als je geen frees hebt doe je dat voorzichtig met een speedboor en zorgt ervoor dat het gat dat je dan moet maken binnen de te maken opening voor het metertje blijft. (dus je moet die verjongingen vooraf maken (Als je geen speedboor hebt en je vindt deze werkwijze moeilijk zou je hetzelfde kunnen bereiken door een freesboortje te nemen waarmee je ook de ronde sparingen maakt in de deurtjes van keukenkastjes)
Ik denk er nog even over na
Graaf
@micky,
Graaf
dankje voor je uitleg, maar ik was niet degene die zei dat de meter voor dun plaatwerk is gemaakt, ik schreef "passen zal het altijd"
