automatische ontsteking trumatic kachel
Wie kan mij meer vertellen hoe de automatische ontsteking
werkt ? normaal druk je de gasregelkraan in en druk je de piezo(?)
ontsteking in tot je de waakvlam in het venster ziet maar
ik heb een andere caravan gekocht en deze heeft een
automatische ontsteking maar hoe werk dit nu precies ?
De kachel heeft ringverwarming met een aparte termostaat
aan de wand met een driestanden schakelaar,waarschijnlijk
is naar boven ventilatie,midden is uit en onder is verwarming.
ten minste dat vermoed ik.Wie weet hier meer van ?
De ontsteking werkt op de zelfde wijze als de piezo ontsteking. Wat de termostaat betreft hier weet ik minder van. De stand kachel bepaald de warmte. De knop van de ringverwarming kan bij de truma op handmatig en automaat ingesteld worden. dit bepaald met wat voor snelheid de ventilator de warme lucht de ringverwarming in blaast.
Groet sjaak
Groet sjaak
Beste Ardennen,
Wanneer je de gasregelknop indrukt ontsteekt de kachel automatisch.
Knop op bijv. 5 zeten dan indrukken, een paar seconden vast houden en de kachel gaat aan.
Die termostaat waar jij het over hebt is dat niet de regelaar van een ultraheat. Dit is een elektrisch verwarmigselement dat in de kachel ingebouwd zit. Deze kan in vier standen, uit, 500, 1000 en 1500 watt.
Ik ga er nu vanuit dat je het hebt over een Truma kachel.
Gr Jans
Gr Jans
http://www.truma.com/truma05/nl/index_nl_99448.html
Onder downloads kan je diverse gebruiksaanwijzingen weg halen...
Misschien heb je er wat aan...
groeten...
groeten...
Het is mij ook niet duidelijk wat dit allemaal voor moet stellen,
boven op de kachel zit een draaiknop die van UIT tot 10 gaat
en welke ik in moet drukken,ok dat snap ik.
maar dan heb ik ook nog een wandtermostaat waar dan ook nog
een schakelaartje zit waarvan ik denk dat de middenste stand;
UIT,boven;VENTILATIE en onder VERWARMEN is, tenminste dat denk
ik want ik heb nog niets geprobeert.
Aan de achterkant van de kachel zit een ventilator voor de ring-
verwarming waar de draden van de wandthermostaat in gaan dus
zo redeneer ik"de wandthermostaat kan de ventilator aan en uit
zetten bij een bepaalde themperatuur".zijn we dit met elkaar eens?
Dan nog iets om de kachel te ontsteken via de automatische
ontsteking daarvoor is een electrische stroom nodig om
de inpuls te geven .Dus dit werk op 12 V of op baterijen en dit zou
betekenen dat er baterijen in een kasje bij de kachel zitten,
Is dit zo of werk dit nog anders ? wie weet hier meer !
Iets zal er toch voor moeten zorgen dat er een vonk ontstaat.
Als er inderdaad ultrahead op zit weet ik niet dan zou dit achter
de ventilator in deze unit moeten zitten.Ik heb bij een vorige caravan
zo`n ventilator als eens uit elkaar gehad en die had dit niet en deze
wijkt hier niet van af dus ik denk dat het puur om het in en uitschakelen
van de ventilator gaat al dan niet bij een bepaalde temperatuur.
De automatische ontsteking (d.m.v accu/batterijen) zorgt dat er steeds een ontsteking komt d.m.v pulsjes (vonkjes)
Stel dat de kachel uit zou gaan, dan wordt door de automaat (vonkjes) het gas weer ontstoken.
#Citaat caravanhandboek#
Kachel aansteken
De procedure is gelijk aan die bij de koelkast. Tegenwoordig komen twee typen ontstekingen voor: de elektronische en de piëzo-ontsteking. De automatische elektronische ontsteking geeft constant een vonk wanneer de regelkraan uit de nulstand wordt gedraaid. Twee batterijtjes van 1,5 V zorgen voor de voeding van de ontsteker. De piëzo-ontsteking geeft pas een vonk wanneer u het element met de hand indrukt, d.w.z. wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt. De automatische ontsteking als belangrijke voordeel dat bij het uitwaaien van de kachel de ontsteker automatisch in werking treedt. En als de gasvoorraad op is, is dat meteen te horen aan het tikken van de ontsteking
Kachel aansteken
Een ultra head (spiraalvorm)zit achter de kachel maar voor de beschermkap(zilverekap) aan de zilverekap zit je ventilator geschroefd en inderdaad er moet een knop voor zijn zo dat je deze kunt schakelen in div. wattage's.OP de schakelaar staat daar een grote afbeelding van een vennetje en kleine afbeelding??? als dit zo is is je ringventilatie uitgevoerd met een multieventilator dat kun je zien dan zit er in je ringverwarmingsbuisen een extra ventielator.deze zorgt ervoor dat je op het einde toch nog genoeg warmte kunt krijgen.
Bij ons zit het laadje voor de batterijen onder de kachel. Alleen bij ons werkte die ontsteking niet of niet naar behoren en hebben wij er zelf een piëzo-ontsteking van gemaakt (nee... de batterijen waren niet leeg), omdat het vervangen van het elektronische gedeelte zeer prijzig was en dit een goedkopere en werkende optie was.
Corina
Corina
Corina
Ford C-max 1.5 uit 2016 en een Adria Adora 432 uit 2005
Corina
Nu is me alles wel duidelijk want er zit geen instruktie meer bij de
caravan,ik heb de batterijtjes gevonden voor de ontsteking die
zit inderdaad onder aan de kachel.er zit verder geen verwarmings-
spiraal achter de kachel.De wandthermostaat dient dan volgens mij
gewoon voor in en uitschakelen van de ringverwarmingsventilator
en via het schakelaartje op deze thermostaat kan de ventilator zomers koele lucht ens`winters warme lucht blazen de thermostaat schakeld de aanjager uit als het te warm word.
Ik wil iedereen bedanken voor de informatie.
Met vriendelijke groet,
Henk
Henk
Wij hebben hetzelfde probleem. De electrische ontsteking is kapot, en nu zoeken we naar een betaalbare oplossing. Hoe hebben jullie het aangepakt en was het erg ingewikkeld om zelf te doen?Corin@ schreef:Bij ons zit het laadje voor de batterijen onder de kachel. Alleen bij ons werkte die ontsteking niet of niet naar behoren en hebben wij er zelf een piëzo-ontsteking van gemaakt (nee... de batterijen waren niet leeg), omdat het vervangen van het elektronische gedeelte zeer prijzig was en dit een goedkopere en werkende optie was.
Corina
Alvast bedankt voor je reactie!
Re: automatische ontsteking trumatic kachel
Hallo. Ik.heb een trumatic.....ik.heb aan de zijkant op verwarmen gezet....de baterij is vol....maar het knopjw voor de ontsteking al.tik.x ingedrukt...toch gaat deze niet aan.hoe kan dit?...tips?
kijk eens of de gaskraan los is van de kachel
Als de kachel een tijd niet is gebruikt zit er geen gas meer in de leiding. Dan kan het best wel tot een minuut duren voor de kachel aanslaat.
Als ik de kachel weer eens aan doe en er staat net een nieuwe of gebruikte gasfles in de dissel laat ik eerst even een van de gaspitten branden. Dan is al een groot deel van de lucht uit de leidingen verdwenen.
Bij mij hebben de kachel en de kookplaat en de koelkast allemaal een eigen gaskraan.
Staat toevallig de gaskraan van de kachel misschien dicht??
